wlan signal über lan weiterleiten?
Prokiller
Banned
Nov. 2011
hi leute
ich hab folgendes vor
ich möchte mich normal mit dem Notebook über den router verbinden
dan will ich das Signal über ein lan kabel meinem Computer weiterleiten
sodass am ende beide Internet zugang haben ohne das ich ein kabel vom router zu meinem Computer ziehen muss
(wlan karte/stick will ich ned)
wie kann ich das einrichten?
thx im vorraus
Windows Internet Freigabe dafür gibt es hier und im Internet Tausende von Anleitungen sogar Youtube Videos gibt es dazu..
also wenn ich dir folgen kann
Router -> (W-Lan) -> 1. Rechner -> (Lan Kabel) -> 2. Rechner ?
ok
ok
Finde den Fehler...
Ach ja, wenn es vom Notebook zum PC geht, kann man eine Internetfreigabe machen. Ich rate davon aber ab. Die Anbindung wird für den PC dadurch ja nicht schneller. LAN kannste ja dranlassen, falls Du schnellere Transfers zwischen den Geräten haben möchtest. Kannst auch nen Switch zwischen Lappi und PC stellen und die so verbinden (mit der Internetfreigabe sollte das dann klappen).
Ich versteh ein Problem nicht wirklich oO?
Normal sollte jedes Gerät, dass per (W)LAN mit dem Router verbunden ist Internet haben.
okay danke an alle
ja es geht nur darum das ich ned durchs ganze haus ein kabel ziehen muss wen beide geräte im gleichen zimmer so oder so in betrieb sind
ganz simpel :)
Beschreibe mal genau wie es bei dir Aussieht:
-Ist WLAN vorhanden?
-Wie wird das aktuell gelöst?
-Welcher Router wird verwendet?
Und der PC soll jetzt auch per WLAN ins Netz, hat aber kein Stick/KArte; soll also per LAN an den Laptop und von dort per WLAN an den Router?
Hab ich das jetzt richtig verstanden?
Wenn ja gibt es dafür die "Netzwerkbrücke" unter Windows, mit der habe ich mich aber noch nicht wirklich beschäftigt.
Die besser Lösung währe ein WLAN Stick für den PC, die gibts ab 5 €
Eine alternative wäre da noch DLAN, wenn du kein Kabel ziehen willst. Um mit deinem PC "mal" online zu gehen mag das ja reichen aber auf Dauer würde ich mir das nicht zu muten.
