Wlan stick funktioniert nicht so wie er solte
Blechi100
Okt. 2013
Hallo
Hab mir in amazon einen usb wlan stick (http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00AFAYTCK?qid=1390760286&sr=8-3&vs=1) bestelt.
Hab die nötige software "Realtek 11n Usb lan utility" instaliert das wlan dan eingerichtet soweit so gut.
Nun hab ich aber das der stick:
1. Stad 300 mbps nur max. 30mbps hab und dadurch das inet seeehr langsam ist.
2. Noch viel schlimmer das er die ganze zeit aus dem wlan raus fliegt und dadurch keine stabiele verbindung möglich ist
Ich bitte um sinvolle ratschläge
Mfg
Blechi100
Kann Dein Router denn auch Wlan N und ist es richtig eingerichtet?
wie sieht es denn mit dem Empfang aus?
Du könntest:
- Kanäle scannen und gegebenfalls anpassen
- Ein USB-Kabel kaufen und damit den Stick besser positionieren
Also der router unterstützt wlan n und das ist da auch eingestelt Empfang ist bei ca 70% also in ordnung
1. WLAN Sticks haben nur beschränkt Platz für Antennen, deshalb ist es schnell mal möglich dass der Empfang schlecht ist, vermutlich kann das Teil sowiso nur max 150 Mbit/s (auch wenn es zu 300 Mbit kompatibel sein mag).
2. Der Adapter sieht nach ziemlicher Noname Ware aus, da darf man dann auch keine Wunder erwarten.
3. Per USB Verlängerungskabel Stick besser positionieren wie oben vorgeschlagen wäre ein Versuch.
4. Gerät testweise in Sichtweite 5 - 10 Meter positionieren und gucken obs besser wird.
5. Generell ist der WLAN Empfang und die Signalstärke von vielen Faktoren abhängig wie etwa andere WLANs, Funksignale, Wände, etc. Da muss man dann auch ein wenig probieren, am Router/AP mal die Antennen anders ausrichten (oder gleich austauschen durch stärkere Modelle sofern möglich).
6. Manche WLAN Adapter haben Energiespar-Funktionen, die laufen nicht immer volles Rohr sondern nur soviel wie grade nötig ist. Dass das Internet langsam ist kann auch noch andere Ursachen haben. Du schreibst dass dein Internet sehr langsam ist per WLAN - wie schnell sollte es denn sein?
Also ich hab immer mit der seite speedtest.net und da waren es immer mit einem anderen stick 8-9 mbits jetzt schaf ich es nichtmal die seite zu laden zumindest nicht unter 10 min
Kenn jemand einen guten anderen wlan stick wen möglich unter 30 euro
Mbit oder Mbyte? Oben hast geschrieben das WLAN wäre mit 30 Mbit/s verbunden was für 8 - 9 Mbit/s Internet ja locker reichen würde.
Bei 8 - 9 Mbyte/s hättest vermutlich ne 100 Mbit/s Internet Leitung oder wie sieht das aus?
Mehr Infos zum Router-Modell wären auch nicht schlecht.
Ansonsten zum Thema WLAN Stick:
- Am besten mit einem USB Kabel / Ständer so dass Du den flexibel positionieren kannst
- Wenn möglich mit ausrichtbaren, austauschbaren Antennen wie z.B. http://www.alternate.de/TP-LINK/TL-WN8200ND,_WLAN-Adapter/html/product/1041107/?
- Wenn möglich erlaubt Betrieb im 2.4 und 5 Ghz Bereich (bringt natürlich nur was wenn der WLAN AP das auch kann).
und wiso nimmst nicht den bzw kaufst genau so Einen?
Weil der stick ca 5 jahre alt ist und der neuste treiber nicht auf win7 richtig läuft
Ich bin gerade eh am überlegen ob ein lan kabel nicht sinvoler ist
Worauf mus ich beim kauf eines ca. 15 meter lan kabels achten?
das von Amazon oder das hier, kannst du auch nehmen.
http://www.kab24.de/netzwerk/cat5e-...bel-netzwerkkabel-rj45-farbe-elektroweis.html
CAT = Category:
http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel
Kategorie 5/5e
Cat-5-Kabel sind die heute überwiegend anzutreffende installierte Basis; sie werden für Signalübertragung mit hohen Datenübertragungsraten benutzt. Die spezifische Standardkennzeichnung ist EIA/TIA-568. Cat-5-Kabel sind für Betriebsfrequenzen bis 100 MHz bestimmt. Wegen der hohen Signalfrequenzen muss bei der Verlegung und Montage, insbesondere an den Anschlussstellen der Adern, besonders sorgfältig gearbeitet werden.
Cat-5-Kabel werden häufig für die strukturierte Verkabelung von Rechnernetzen verwendet, z. B. für Fast- oder Gigabit-Ethernet. Das hat die Verbreitung von 1000BASE-T (Gigabit-Ethernet) gefördert, da hier lediglich ein Cat-5-Kabel benötigt wird.
Die Einführung von 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) und die damit verbundene Signalübertragung über alle acht Adern, statt wie bisher bei 10BASE-T und 100BASE-T nur über vier Adern, machte es erforderlich, dass zusätzliche Werte wie PowerSum NEXT etc. berücksichtigt werden. Komponenten, die die neuen Anforderungen erfüllten und damit Gigabit-Ethernet-tauglich waren, wurden bis zur Überarbeitung der Normen ISO11801 und EN50173 als Cat-5e gekennzeichnet. Cat-5e-Kabel sind abwärtskompatibel zu herkömmlichen Cat-5-Kabeln. Mit der Neufassung der Normen 2002/2003 verschwand Cat-5e als Bezeichnung und wird seitdem wieder nur Cat-5 genannt. Installationen, die vor 2002 durchgeführt wurden und der damaligen Cat-5 entsprachen, müssen dementsprechend nicht unbedingt Gigabit-Ethernet-tauglich sein und die Kabel sollten vor Nutzung mit speziellen Messgeräten dahingehend geprüft werden. Auch sind die Eigenschaften von mit „Cat-5“ bezeichneten Kabeln nicht zu ermitteln, wenn das Herstellungsdatum nicht bekannt ist.
Die Bezeichnungen EIA/TIA-568A und EIA/TIA-568B werden aber auch informell verwendet, um die beiden in diesem Standard festgelegten Zuordnungen der farblich gekennzeichneten Adernpaare zu den Anschlusskontakten des RJ-45-Steckers zu bezeichnen; das sagt in diesem Fall jedoch nichts über die Übertragungsqualität aus.
Die Prüfwerte für Kabel und Stecker Cat-5e EIA/TIA-568A-5 entsprechen den neueren Werten nach Class D aus ISO/IEC 11801:2002 oder EN 50173-1:2002
