Hallo, ich hatte mir vor einiger Zeit den Dootoper AC1200 WLAN-Stick gekauft, da mein PC kein integriertes WLAN hat. Der Stick hatte andauernd Verbindungsabbrüche, vorallem wenn ich Spiele gespielt habe. Nun wird er nicht mal mehr vom USB-Port erkannt. Normalerweise macht der PC ein Geräusch, wenn ein Gerät verbinden wird, aber beim WLAN-Stick nicht mehr. Der Stick wird auch nicht mehr im Geräte Manager angezeigt. Auf einem Laptop wird der Stick auch nicht erkannt und bei anderen USB-Ports an meinem PC ist auch Fehlanzeige. Ich wollte den PC eben neu starten (mit eingestecktem WLAN-Stick), allerdings kam die ganze Zeit nur der blaue Ladescreen und als ich den Stick ausgestreckt habe kam eine Fehlermeldung. Woran kann das liegen?
Wlan Stick macht Probleme
- Ersteller Daytime91
Smurfy1982
- Nov. 2008
Wenn der Stick auch an anderen Computern nicht erkannt wird, ist der offensichtlich defekt.
rocketworm
- Mai 2017
Wenn der Stick defekt ist, bringt der Umtausch etwas. Wenn du den defekten Stick behältst, bleibt er defekt.
Smurfy1982
- Nov. 2008
Reklamation und Austausch anstoßen Passiert es wieder wäre ein Wechsel zu einem anderen Hersteller angebracht.
Halb OT: Den Namen hab ich heute erstmal gelesen, die Produktbeschreibung liest sich... Naja....
https://smile.amazon.de/dp/B077X5Y2LT
Danke @Smurfy1982
john.smiles
Commodore
- Mai 2014
Laut den Daten müsste der Stick zwei Antennen haben, hat aber laut Bildern aber nur eine externe Antenne? Da stinkt doch was...
john.smiles
Commodore
- Mai 2014
【Schnelle Geschwindigkeit】: Bis zu 1200 Mbit/s Wi-Fi Geschwindigkeiten auf 5.8 GHz (866Mbps) und 2.4 GHz (300Mbps) Bands.
1x1 wären 433 und 150, 2x2 wären 866 und 300 Mbit/s und so weiter.
Achso, danke so die frage wird jetzt dumm also seit vorgewarnt: auf der Amazon seite ist einink zu den Treiber vom Stick. Wenn ich den von der seite als zip datei runterladen (ist eine Option die ich auswählen kann) werde alle einzelnen Dateien zwar heruntergeladen aber nicht die zip Datei. Die einzeldateien werden auch nicht wirklich heruntergeladen, das steht nur im "vorschaufenster". Könnte ich einfach nur die setup.exe Datei runterladen und so die Treiber installieren?
CKxyz
- Feb. 2010
Glaube ich jetzt eher nicht. Im Downloadbereich des Browsers muss die zip-datei heruntergeladen worden sein. Wahrscheinlich klickst du gleich auf den Dateinamen und nicht den Download-Ordner (gleich daneben). Die zip-Datei muss entpackt werden, auch wenn Windows 10 vorsieht, dass man in zip-Dateien stöbern kann. Die aus dem zip-Ordner gestartete setup.exe würde die anderen Dateien nicht finden.
