Wlan und normales Netzwerk erweitern
RedTiger2407
Jan. 2009
folgende Situation:
Router (Speedport 504) und Splitter im Keller. 4 Lan angeschlossen die in den 2. Stock gehen.
Nun ist es natürlich so, das im 2. Stock kein Wlan Signal mehr da ist.
Wünschenswert ist nun, im 2. Stock auf jeden Fall Wlan hinzubringen, evtl. sollte das Gerät auch noch ein paar zusätzliche Lan Stecker haben.
Gibt es sowas?
Wenn ja was müsste man da nehmen?
Wenn noch ein (schwaches) WLAN Signal vorhanden ist ein Repeater, ansonsten einen zusätzlichen AccesPoint/Router.
Aber andere Frage, muss der Speedport denn im Keller stehen? Wieso nicht einfach ein Kabel vom Splitter in den 2ten Stock legen (das vermutlich eh schon vorhanden ist!?) und dor den Speedport betreiben?
Kannst du nicht einfach an ein LAN Kabel im 2ten Stock noch einen WLAN Router dranhängen und den als Repeater oder AccessPoint oder so laufen lassen.
Bin mir leider nicht 100%tig sicher ob das mit jedem WLAN-Router ohne weiteres klappt.
was du suchst ist ein Repeater. Der verstärkt quasi dein WLAN-Signal, so dass du im 2.Stock auch noch Empfang hast. Würde ich aber vorher testen ob das reicht.
Ansonsten einen Access Point mit LAN-Kabel verbinden und in das Netzwerk integrieren.
VG,
Mad
Hast Du im 2. Stock ein Lankabel frei? Wenn ja, kannst Du einen Accesspoint nutzen und damit ein weiteres Wlan aufsetzen.
Access Points: http://geizhals.at/deutschland/?cat=wlanap&sort=p&bpmax=&asuch=&v=e&plz=&dist=&xf=547_300#xf_top
Wenn Du nur das vorhandene Wlan erweitern und verstärken (ohne ein Lan-Kabel anzuschließen) willst brauchst Du einen Repeater (der auch wiederum ein neues Wlannetz aufbaut).
Bsp: http://geizhals.at/deutschland/a526596.html Netgear RangeMax oder Fritz Repeater.
Beide Optionen setzen den Router im Keller vorraus, der die DHCP Arbeit (oder feste IP Verteilung) erledigt.
~Lunes~ schrieb:
Wenn noch ein schwaches WLAN Signal vorhanden ist ein Repeater, ansonsten einen zusätzlichen AccesPoint.
Aber andere Frage, muss der Speedport im Keller stehen? Wieso den nicht einfach ein Kabel vom Splitter in den 2ten Stock legen und dor den Speedport betreiben!?
Ich denke der Router muss im Keller bleiben.......Wlan Signal ist nix mehr da leider.
Welches Gerät wäre vom Preis und Leistung zu empfehlen dann?
Wenn z.B. im ersten Stock noch Signal vorhanden ist dann wäre der verlinkte Netgear RangeMax von KeilerUno ne gute Wahl. Hab selbigen hier mit einem Speedport 504 im Einsatz.
Ansonsten wie gesagt im zweiten Stock ans LAN Kabel einen AccessPoint oder anderen Router anschließen.
Dann kannst am Speedport das WLAN sogar deaktivieren sofern das im Keller keiner braucht ;)
Im unteren Preisbereich würde ich Dir TP-Link empfehlen. Habe bisher mit dem Hersteller gute Erfahrungen gemacht:
http://geizhals.at/deutschland/a489778.html soll auch gut getestet sein.
Wenns schick aussehen soll dann Apple Airport Express Basis Station (allerdings teurer).
Da wenig Lan Dosen im 2 Stock ist noch folgende Frage:
Würde es gehen ein Repeater oder ähnliches am LAN anzuschliessen, da natürlich dann WLAN Netz machen und notfalls auch noch ein LAN einstecken kann? Geht das mit Repeater auch?
Es lässt sich auch jeder Wlan-Router als Access Point verwenden.
Einfach das Patchkabel an einen normalen LAN-Port, d.h. nicht an den WAN-Port anschliesen.
Natürlich muss das Gerät vorher noch konfigurieren (Wlan-Einstellungen, IP der Gerätes, DHCP aus, usw.).
Da die meisten Wlan-Router 4 Lanports haben, bleiben noch die anderen 3 LANs für weitere Endgeräte/PCs.
Wenn man so bei http://geizhals.at/deutschland/ schaut, gibts bei den Routern deutlich mehr Auswahl bzw. günstigere Geräte als die "reinen" AccessPoints.
Klingt auch nicht schlecht. Sind die Einstellungen schwierig dazu, wenn ich einen einigermaßen günstigen Router dazu kaufe?
Welcher wäre da von Preis/Leistung gut?
Bin jetzt bisschen auf euch gestellt, was besser wäre, AccessPoint oder Router. Paar mehr LAN Plätze wäre schon von Vorteil.....
Was möchtest Du denn ausgeben? Router und Accesspoints gibt es viele. Was ist Dir wichtig? Willst Du nur Surfen? Wie schnell ist Dein Internetanschluss? Nutzt Du das Wlan auch um auf Medieninhalte im Netz zuzugreifen (Filme etc.)?
Man bekommt ordentliche Router für 40,- oder für 140,-. Du kannst auch selber mal auf www.geizhals.at und Dir Bewertungen der Nutzer durchlesen.
Zu 99% nur surfen. Das es eh nur DSL Light Anschluss ist, wirds so schnell auch nicht mehr werden.
Die nötigen Einstellung um einen Wlan-Router als AP laufen zu lassen sind keine große Sache.
Zuerst muss man den Wlan-Router direkt per Lankabel an einen PC anstecken.
1.) Dann muss man das DHCP auf dem Wlan-Router ausschalten, weil die automatische IP-Adressenvergabe ja der Haupt-Router im Keller übernehmen soll.
2.) Dann sollte man noch die eigene IP des Wlan-Routers ändern, so dass man später im Netz noch Zugriff für evlt. nachträgliche Änderungen (wenn man z.B das Wlan-Passwort irgendwann mal ändern will usw.) hat. Deshlab sollte man die IP der Wlan-Routers in das gleiche Subnetz des Haupt-Routers legen. Der Speedport selbst hat standardmäßig die IP 192.168.2.1 und vergibt an die Clients/PCs per DHCP von 192.168.2.100 aufwärts (Evlt. nochmal im Speedport nachschauen obs stimmt). Am besten gibt man dann dem neuen Wlan-Router/AP die IP 192.168.2.2 mit der die Benutzeroberfläche dann über den Browser erreichbar ist.
3.) Wlan SSID, Funkkanal, WPA2 Verschlüsselung und Passwort einstellen.
Entweder ist das neue Wlan-Router so übersichtlich, dass man die Einstellungen gleich findet, oder man muss eine Blick ins Handbuch werfen. Die Funktionen/Einstellungsmöglichkeiten haben aber alle Router.
Einen reinen AP muss man gleich konfigurieren, es fällt nur die DHCP Abschaltung weg, da es DHCP von haus aus nicht gibt.
Empfehlen kann ich auf die schnelle keine Wlan-Router, auf Geizhals kann man auch Usermeinungen lesen:
Geizhals Wlan-Router Vergleich
Ansonsten halt einfach z.B. eine günstigen TP-Link mal kaufen, testen und wenn er nicht zusagt/funktioniert, kann man ihn ja innerhalb von 14 Tagen zurückschicken. Es hat sowieso jeder seine eigene Meinung bzw. favorisierten Hersteller.
Ob ein 100Mbit/s reicht, oder obs gleich Gigabit-Lan sein soll muss du wissen.
Würde dir empfehlen einen günstigen Linksys Router zu kaufen und den mithilfe dieser Tutorials "scharf" zu machen :).
