WLAN-Verbindung reißt plötzlich ab beim Surface Pro 7
Genius
Jan. 2005
Servus zusammen,
bei meinem Surface Pro 7 reißt immer mal wieder die WLAN Verbindung ab. Da erscheint unten rechts beim WLAN-Symbol dann eine Weltkugel mit dem Sackgassensymbol, dass keine Internetverbindung mehr besteht. Wenn ich dann WLAN aus- und wieder einschalte dann wird die Verbindung wieder aufgebaut und es läuft normal weiter.
Das Problem habe ich nur an diesem Gerät. Bei den Smartphones und auch beim Internetradio in der Küche passiert das nie.
Mein WLAN ist ein Meshsystem mit Fritzbox 7490 und zwei Repeatern 450e und 2400, die beide über LAN angebunden sind.
Die IP Adressen sind manuell vergeben und die Treiber sind alle aktuell.
Woran kann das liegen, bzw. wie kann ich diesen Fehler beheben?
Was wird denn gemacht, wenn die Verbindung abbricht?
-> Ist das Gerät warm/heiß wenn das WLAN abschmiert?
Ab wann tauchte das Problem auf? Seit kurzem oder schon ab Kauf?
Evtl. mal nach einem neuen Treiber schauen für das WLAN Modul. Wenn nichts hilft, dann würde ich mal Kontakt mit Microsoft aufnehmen oder meine Garantieansprüche wahrnehmen.
Ich hab das Gerät seit Februar. Also könnte man sagen, das es seit Anfang an ist. Mir ist es anfänglich aber nicht aufgefallen. Erst seit 2 Wochen, seit ich es abends mehr brauche.
Es reißt ab bei Steam Inhomestreaming, beim Onlineschafkopf über den Browser, beim Skypen, also quasi bei jeder Anwendung.
