WLAN Verbindungsprobleme - 2 verschiedene WLAN Sticks
1900.
März 2015
Hey ho,
ich nutze meinen PC in erster Linie für Online Spiele. Nun habe ich seit einigen Wochen das Problem, dass ich in Final Fantasy 14 Heavensward immer wieder Ping spikes gehabt habe die dafür gesorgt haben, dass das Spiel für mich unspielbar wird, alle 30 - 60 Sekunden ist das Bild für ~3-6 Sekunden eingefroren - hab meinen Router angepingt und hatte überwiegend einen normalen Ping außer paar mal einen Ping von 2500+ ms. Einstellungen am Router haben nichts gebracht genauso wenig wie das Allseits Bewährte "Ein und Ausstecken".
Hab mir daraufhin einen neuen WLAN Stick gekauft (TP Link WN722N). Damit klappt in Final Fantasy 14 nun alles einwandfrei. Im Gegenzug dazu habe ich aber nun massive Ping spikes in League of Legends.. Ergo darf ich nun jedesmal zwischen den beiden Sticks wechseln jenachdem welches Spiel ich spielen möchte.. Als ich mit dem neuen Stick meine Fritz.Box angepingt hab hatte ich keinerlei Probleme, verstehe also nicht woher diese ping spikes plötztlich kommen.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte? Treiber sind alle aktuell, hab mir den TP-Link Treiber nochmal zusätzlich von dessen Homepage geladen - ohne Erfolg.
tl;dr
Modem: Fritz!Box 7390
AVM FRITZ!WLAN Stick N: Lag Spikes in Final Fantasy 14 - alle anderen Spiele in Ordnung
TP Link WN722N : Lag Spikes in League of Legends - alle anderen Spiele in Ordnung
Ich: mit meinem Latein am Ende
Gehe hin und führe den ping mit der Option -t aus und lasse ihn einige Zeit laufen. Surfe ruhig nebenbei und beobachte.
WLAN Sticks = nix gut. Besorg dir eine ordentliche interne PCI Karte, oder, noch besser, aber vll Overkill, besorg dir einen kleinen/billigen Router ala Linksys E1000, und konfigurier ihn via dd-wrt zum Client um.
Höchste was ich hatte war ~850ms. Ist aber auch so oft genug ordentlich ausgeschwankt. Mal 70ms, mal aber auch über 200 hinaus.
Code:
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=479ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=152ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=35ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=90ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=57ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=68ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=63ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=818ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=29ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=28ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=27ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=44ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=60ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=33ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=110ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=34ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=261ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=36ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=386ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=483ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=154ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=407ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=31ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=186ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=75ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=162ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=349ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=239ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=487ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=118ms TTL=63
Antwort von 188.126.182.215: Bytes=32 Zeit=247ms TTL=63
http://www.amazon.de/gp/product/B0019EMF2M?keywords=pci karte&qid=1456501167&ref_=sr_1_3&sr=8-3
wäre die was vernünftiges?
Racer schrieb:
hatte mit Wlan Sticks auch immer Probleme bis ich auf eine PCI Karte umgestiegen bin.
Scheint ja was vernünftiges zu sein. Allerdings hab ich leider nicht so viel Geld zur Verfügung :/
PS: Die Sache ist ja auch die, dass ich mit dem AVM Stick seit knapp 1 1/2 Jahren NIE Probleme gehabt habe. Weder beim Streamen noch beim Spielen, die Probleme kamen urplötzlich.
stoneeh schrieb:
Die sollte den Zweck erfüllen. N bis 300MBit kann sie auf jeden Fall, das sollte reichen.
Danke, dann werd ich die mal ausprobieren in der Hoffnung, dass es dann besser ist.
PCI Karte bestellt, heute angekommen, direkt angeschlossen - immer noch dieselben Probleme..
hätte mich gewundert, wenn das mit der pci-e karte anders ist.
vorteil usb-stick: du kannst den an ein max. 1.5meter usb-kabel frei positionieren um optimalen empfang zu kriegen. nachteil: kleine antenne.
vorteil pci-e karte: grosse antennen: nachteil: ist zwischen pc-gehäuse und wand eingequetscht, kein optimaler empfang möglich.
verlustlos und ohne lagspikes: kabel legen.
mit verlust und lagspikes: wechsle den 2.4ghz kanal, von 1-13 durchtesten. entferne sämtliche funk-geräte im umkreis von 5 meter (maus/tastatur, dect-telefone, BT, sämtliche netzteile so weit wie möglich weg, ändere den standort von pc und wlan-router (andere seite des zimmers), bastle selber ein wlan-richtstrahl (anleitungen gibt es tonnenweise).
alternativen: dlan. auch da gilt das selbe wie über luft: kann funktionieren, muss aber nicht.
Ich komm mir gerade so unglaublich bescheuert vor.
2 Woche lang hab ich alles in der FRITZ!BOX Einstellung ausprobiert, Support angeschrieben, ein neuen WLAN Stick gekauft und eine PCI Karte. Nun habe ich den Rechner von rechts nach links geschoben und hab fast konstant 1ms.....
Wie heißt es so schön? Im Regelfall sitzt das Problem vorm PC ^^
Danke an alle für die Hilfe.^^
