wlp regelmässig erneuern
- Ersteller Pidel0
Accuface
Captain
- Dez. 2003
einmal im Jahr reicht völlig, wenn überhaupt...
Ich persönlich habe noch nie Wärmeleitpaste wechseln müssen, da 1. kein Grund gab (keine höheren Temp im vergleich zum ersten start, keine Abstürze oder andere Probleme) und 2. ich mir sowieso jedes 1 1/2 Jahr nen neuen Rechner zusammenbaue bzw upgrade
Aber wie gesagt solange es im verlauf des Computerleben nicht zu Problemen kommt was auf CPU zurückzuführen ist (abstürze, erhöhte Temperatur, nicht richtiges hochfahren) brauch man auch nix zu erneuen ganz nach der Regel: "never change a running system"
bitfunker
ewohner
- Okt. 2001
Hm, interessant. Braucht der PC jetzt auch schon Inspektionstermine wie ein Auto. Werde meine Kiste mal in den Kombi packen und beides zusammen bei Opel abgeben...
Nee, im Ernst. Ich habe die WLP noch nie außerhalb von Umbauten gewechselt. Mein K6-2 350 läuft seit Urzeiten mit der selben Paste, der P III seit inzwischen 1,5 Jahren. Ich konnte keine Temperaturanstieg bemerken. Wenn man durch das Wechseln der Paste Temperatursenkungen erreicht, könnte das auch daran liegen, dass man sie beim Wechseln besser aufgetragen/verteilt hat.
Naja, aber jedem das seine. Ich für meine Teil bin froh, wenn ich den PC nur zun Einbauen neuer Teile aufmachen muß.
G
Green Mamba
amd zum beispiel empfiehlt die verwendung von waermeleitpaste nur zu versuchszwecken. wenn der rechner dauerhaft montiert bleiben soll, dann soll in jedem fall ein waermeleitpad verwendet werden.
Etecos
- Okt. 2003
also ich hab bei meinem alten pc(P3 800mhz) einen sehr großen unterschied gemerkt:
den pc hatte ca.2 jahre lang nicht aufgeschraubt und als ich den entstaubt hatte und das uralte wärmeleitpad vom die abgekratzt hatte,welches sich über den ganzen prozi "ergossen" hat,einen großen temp unterscheid gehabt.
vorher mit pad:ca. 40°C
ohne pad mit arctic silver 3: ca. 30°C
kann auch am staub liegen,aber am cpu kühler war fast kein staub dran.
bei meinem neuen system eigentlich immer nur dann wenn ich den cpu-kühler abnehme.
Stonecracker20
- Mai 2002
Also ich hab bis jetzt auch nur immer wenn ne neue CPU kommt bzw. ich was umbauen muss wozu der Kühler runter muss die Paste gewechselt. Wie gesagt solange es keine Temperaturprobleme gibt bzw. Abstürze etc. warum wechseln?! Never change a running System.........und den Spruch vergöttere ich
greetz stone
greetz stone
Damit ist nicht erwiesen, dass die Wärmeleitfähigkeit des Pads nachgelassen hat.Etecos schrieb:vorher mit pad:ca. 40°C
Wahrscheinlich war die Temperatur mit dem damals frischen Pad genauso hoch.
Vielmehr müsstest Du in zwei Jahren die AS3 abwischen, und frische AS3 draufmachen, um eine Vergleichsgrundlage zu haben.
Ach ja, eigentlich passt der Thread hervorragend nach Kühlung, OC und Gehäuse.^^
perfekt!57
Commodore
- Feb. 2003
ich habe vor langer zeit mal irgendwo im Stern oder so eine große Foto-Reportage über einen New-Yorker Taxifahrer gesehn. der wechselte jeden abend nach schicht nicht nur das motoröl, sondern auch das getriebeöl und das öl aus dem differential (hinterachsegetriebe) usw. alle flüssigkeiten. und der mann schwor darauf, das es davon kam, dass er mit dem wagen (checker-taxi) in 20 jahren weit über ein million meilen gefahren sei, praktisch ohne schaden.
seit dem mache ich meine wlp auch täglich frisch unter die cpu.
p.
(natürlich abends vor dem schlafengehen, damit die wlp "sich über nacht schon schön anpassen kann". sonst nützt es ja nichts.)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3465375966&category=32176
p.
Jonny_Nr_5
- Jan. 2004
@ perfekt 57!: Ist das dein ernst? Du machst nicht wirklich jeden abend neue Wlp drauf?
MfG Jonny Nr. 5
MfG Jonny Nr. 5
flow
- Aug. 2002
die "normale" weiße silikonhaltige WLP braucht man eigentlich nicht wirklich erneuern.. bei artic silver oder ähnlichen pasten kanns mit der zeit passieren das unter druck und wärme die pasten stellenweise aushärten ... is mir auch schon öfter passiert darum verwende ich nur noch das billige silmore standart WLP.. reicht aus..
Wärmeleitpaste regelmässig wechseln ?
Ist was dran an dem Gerücht, man sollte von Zeit zu Zeit die WLP auf der CPU wechseln ?
Grund soll angeblich sein, dass die WLP sich nach einer gewissen Zeit verflüchtigt und kaum noch Leitfähigkeit besitzt.
Das soll insbesondere der Fall sein, wenn man Silberleitpaste verwendet und die Auflagefläche des Kühlers aus Kupfer besteht.
Ich mußte heute ohnehin an meinem PC schrauben und habe bei der Gelegenheit gleich mal den Tip befolgt. So war ich nicht schlecht erstaunt, daß anschließend die Temp. der CPU wirklich 4 Grad geringer war...Kann das Zufall sein ??
Allerdings sind diejenigen im Nachteil, die z.B. einen Kühler haben, der mit dem Board verschraubt ist. Denn das wäre enormer Aufwand...
Eure Meinung würde mich mal interessieren.
lufkin
Admiral
- Jan. 2003
Re: Wärmeleitpaste regelmässig wechseln ?
man sollte schon ab und an neue WLP drauf machen.
AMD usw. sagen etwa 1-2mal/jahr. für den dauereinsatz sollte man laut AMD/Intel usw Pads nehmen.
Ob die sich wirklich verflüssigt weiß ich nich, solange hatte ich se noch nie drauf. wenn der rechner vom staub befreit wird mach ich meist auch neue WLP drauf (so alle 2-3 monate)
cu all
lufkin
cu all
lufkin
AlexInstabil
- Mai 2004
Also soweit ich weiss muss man die WLP nich wechsel.
Ein beispiel ich hab ein rechner der seit 3 Jahren perfekt leuft
P3 1000 MHz
512 mb...
egal also ich habe die CPU nur 1 mal gesehen
habe noch nie WLP gewechselt und die Temperatur is immer noch wie früher.
P3 1000 MHz
512 mb...
stummerwinter
Admiral
- Feb. 2004
Rein chemich kann den Silber(pulver) nichts passieren. Es ist ein Edelmetall und bildet höchstens Silberoxid mit dem Luftsauerstoff, von dem ist es aber abgeschirmt durch die Paste. Lediglich bei direktem Kontakt von Kupfer mit Silber kann es unter vorhandensein eines Elektrolytes (zB nichtreines Wasser) zu Kontaktkorrosion kommen, wobei hier das Kupfer reagiert, da es unedler ist (Kupfer +0,34 V / Silber + 0,80 V / Werte aus der elektrochemischen Spannungsreihe). Allerdings ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß sich bei normalen CPU-Temps überhaupt Wasser ansammelt (es sei denn, der Rechner steht unter Wasser oder im Kühlschrank
). Interesant wäre hier lediglich die Alterung der Paste an sich, dazu kann ich aber nichts sagen.
Kritischer ist eigentlich, den Lüfter zu lösen, da hier der Prozessor zerstört werden kann.
Die geringere Temperatur läßt sich wohl eher durch einen besseren (gleimäßigeren) und nicht zu dicken Auftrag erklären.
Bei meinem P4 boxed-Lüfter war etwa 1 mm dick WLP drauf, sowas macht keinen Sinn!
Muß aber sagen, daß ich meinen Zalman mehrmals montiert habe, und dabei unterschiedliche Temps (bis zu 5°C) angezeigt bekommen habe, liegt aber eher an der Sorgfalt der Montage.
