Wo liegt der Fehler? Bluescreens mit Radeon R7 250 2 GB + A8-3870 + Asrock A55M-DGS
Badlock
Juli 2016
Ich versteh nicht, wo der Fehler liegt. Nutze ich die integrierte Grafikkarte, dann funktioniert alles. Mit alles meine ich Windows7 + ein Programm für meine Arbeit, Office und auch mal GTA 3. Alles mit wenig Grafik. Jetzt habe ich aus meinem ZweitPC die oben genannte Grafikkarte eingebaut. Da dort auch ein HDMI Anschluss dran ist. Teilweise ohne Last, meist aber bei 100% Auslastung der CPU friert der PC ein und ich bekomme einen Bluescreen. Die CPU Temperatur ist i.O. Die Grafikkarte habe ich in den anderen PC nochmal eingebaut. Dort mein Arbeitsprogramm gestartet und 10 min unter Vollast laufen lasden. Alles.i.O. Als Treiber habe ich die Standard und Neuesten Treiber ausprobiert. Das BIOS stellt sich selbst um, wenn ich eine Grafikkarte reinstecke. Oder habe ich etwas ubersehen? Karsten
hatt die 250 ein stomanschluss?
Versuch > R7 250 2 GB + A8-3870 + Asrock A55M-DGS
stelle im BIOS
Command Rate = 2T(N) ein
TRFC = über 100
TESTEN
den Grafiktreiber > nicht den "NEUEN" sondern den vom Grafikkartenhersteller -
oder von WIN10 > über Update installieren lassen
TESTEN
Muss nicht zwangsläufig an der Graka liegen.
Evtl hat die iGPU vorher schon limitiert, sodass die CPU gar nicht richtig ausgelastet werden konnte.
Jetzt durch die dedizierte Grafikkarte kommt eben der Prozessor an sein Limit was Temperaturen angeht?? Temps mal beobachtet?
Oh sehe gerade, dass die CPU Temps i.O. sind.
Wie sieht denn das Taktverhalten des Prozessors aus? Taktet er irgendwann unter Volllast herunter?
LG Mad
Da es die Grafikkarte scheinbar nicht ist, laut deiner Aussage, ist das Symptom eindeutig auf den Arbeitsspeicher festzulegen.
Im bios Arbeitsspeicher manuell einstellen so wie er freigeben ist. Wenn das Bios schon anzeigt das er die Standardwerte einhält,
kannst du die Timings eine stufe erhöhen. An der Voltstärke brauch man da nicht drehn, das hilft meist nicht.
