Wofür ist der Stecker hier? Silent Base 802
Fasko
Jan. 2011
kann mir jemand sagen wofür der Stecker / Kabel im Bild sind?
Es kommt vom Gehäuse... Silent Base 802
Auf dem Mainboard finde ich nichts passendes.
Ich vermute ja etwas mit USB...aber wohin damit, ich habe USB 3.2 (Punkt 8 auf dem Bild) schon angeschlossen.
Viele Grüße
Fasko
Das ist der USB3.2 Gen2 Key A Stecker.
Du hast da ein Board, was diesen Anschluss nicht hat, da muss man aufpassen beim Board kauf
Reaktionen: Fasko
In dem Fall einfach weglassen und damit leben, dass der USB-C Anschluss tot ist.
Alternativ könntest du mit so einer Karte den USB-C Pfostenanschluss nachrüsten.
Aber du müsstest zuerst testen, ob das Kabel dann von der Länge her bis zu der Karte reicht.
Es gibt keine Verlängerungen.
Reaktionen: Fasko
