WOL Wake on Lan einrichten bzw. nachrüsten?
gido18
Juni 2008
Moin moin! :)
Die Ausgangslage dürfte nach der Überschrift im Prinzip jedem klar sein.
Ein PC soll mittels WOL eingeschaltet werden können.
Ich habe schon ordentlich herum experimentiert und komme im Prinzip zu
der Einschätzung, der PC bzw. das Mobo/Bios kann das nicht.
Im Bios hätte ich lediglich den Punkt: Wake Up On PME
Quelle: http://www.bios-info.de/4p92x846/befw.htm
Die dort gefundene Erklärung lautet:
Haben Sie diese Option aktiviert, können Sie ihren PC über das Netzwerk von
einem anderen Computer aus hochfahren. Einstellmöglichkeiten: Enabled, Disabled
Prinzipiell genau das was ich suche, aber es scheint mit dem Magic Packet nichts
zu tun zu haben.
Beim Ausprobieren hatte ich dann eine Einstellung bei der sich der PC wunderbar
einschalten ließ. Auch mit dem Smartphone-Tool. Allerdings war das Einschalten
wohl nicht auf das Magic Packet begrenzt. Der PC blieb dann nie sehr lange aus,
wenn andere PC´s im Netzwerk einfach nur in´s I-Net gingen oder k.A. was.
Also er startete auch ohne das dies gewollt war.
Der Gedanke war, WOL einfach "nachzurüsten".
Wenn ich jetzt ein WOL-fähige Lan-Karte kaufe, diese auf einem PCI Platz verbaue....
Soweit ich das mitbekommen habe würde diese dann eine eigene Stromversorgung
benötigen. Einige Lan-Karten haben so einen 3-Pin Anschluss. Woran bzw. womit
würde ich diese verbinden? An einem freien Lüfter-Anschluss?
Mein Netzteil hat keinen solchen Abgang, oder gibt es da Adapterkabel?
Und die nächste Frage ist, da sich mein Bios (PC-Mobo) dann ja nach wie vor
nicht verändert, kann das überhaupt funktionieren?
Ginge das dann über das Bios von der Lan-Karte (sofern die eines hat)?
Ich habe gleichfalls im Bios des Mobo aber keine Option gefunden,
dass das Einschalten per PCI erlaubte....
Kennt sich da jemand gut aus?
Weil so alt der Sch... die Sache ja ist, im Grunde heute noch interessant.
Mein Router hat die Funktion zum Einschalten.... da könnte man viel
Strom sparen und hätte dazu aber jederzeit die Möglichkeit.
Mein Mobo ist dieses:
http://www.manualslib.com/manual/293361/Msi-848pm.html#product-MS-7037
dein MB hat leider die Funktion nicht
auch eine andere LAN Karte bringt da nichts außer du kannst im BIOS die Option Wake on PCI Event aktivieren
Ich habe es fast befürchtet.
Nur was zum... was ist das andere da für eine Funktion.
Das übliche WOL ist ja dieses Magic Packet mit Mac und so weiter.
Scheinbar gibt oder gab es ja noch parallele Systeme die eine
ähnliche Funktion/Zweck hatten.
Wofür ist denn: Wake Up On PME
erstmal vorweg: meine Aussagen mit Vorsicht beäugen. Ich kann sie momentan leider nicht überprüfen.
Ich glaube mich zu erinnern, dass ich den bereits etwas älteren Rechner meiner ebenfalls bereits etwas älteren Eltern vor längerer Zeit auch mithilfe der Option "Wake up on PME" fit für WOL gemacht habe; das ist also möglicherweise nicht das Problem. PME ist, soweit ich das vertehe, eh mehr so eine Art Oberbegriff für verschiedene Aufweck-Möglichkeiten.
In Windows selbst kann man ebenfalls Einstellungen für WOL vornehmen. Unter den Ethernet-Adapter-Einstellungen bei "Konfigurieren" glaube ich. Und dunkel entsinne ich mich, dass man dort auch eine Einstellung findet, den PC ausschließlich bei Empfang des Magic-Packets hochfahren zu lassen, und nicht auch bei anderen Ereignissen.
BTW: Wundert mich sowieso, wie sich der eine PC nur durch den Netzwerk-Gebrauch eines anderen einschalten kann.
Vielleicht schaut ja nochmal jemand mit aktuelleren und besseren Kenntnissen in diesem Thread vorbei und kann weiterhelfen.
Viel Erfolg jedenfalls!
