Woran erkenne ich die EE CPU ?
P
pcpanik
Will mir morgen einen X2 3800 EE kaufen, aber woran erkenne ich das "EE" bei einer Tray CPU?
Beim Händlervor Ort ist sie nur als: "Windsor, 1,3V" für 89 Euro gelistet.
Alternativ gäbe es noch einen X2 4200+ Windsor für 115 Euro.
Bei http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/ nachsehen, die OPN ("Ordering P/N") abschreiben und beim Händler auf dem Prozessor bzw. der "Box" nachsehen. Die EE - Ausführungen haben 65W TDP und sind meist in 90nm gefertigt. Wobei man auch die Boxed-Ausführung nehmen kann, falls sie - was man nicht ausschließen kann - preiswerter ist. :D
Für X2 3200+ EE:
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/details.aspx?qsearch=true&opn=ADO3800IAA5CU
Für X2 4200+ EE:
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/details.aspx?opn=ADO4200IAA5CU
1,3V ist nicht dabei, aber kaufmännisches Runden (1,25V --> 1,3V) will bei Händlerbeschreibungen ja nicht viel heißen.
Angebot auf Geizhals für X2 EE 90nm:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpuamdam2&bpmax=&asuch=X2+90nm+65W&asd=on&sort=p
Die Website von AMD nicht immer komplett auf Zack, d.h. die allmählich auftauchenden 65nm - Typen müssen noch eingepflegt werden. X2 3800+/4200+ sind aber anscheinend noch nicht betroffen.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpuamdam2&sort=artikel&bpmax=&asuch=65nm
Wow, ich danke Dir sehr herzlich für Deine ausführliche Beschreibung.
Das bringt mich weiter. Ist nur nach das Mainboard die Frage. Dachte an ein Abit K9N Ultra.
Wohl KN9, nicht K9N?
Für sinnvolle Board-Empfehlungen werden mehr oder weniger ausführliche Beschreibungen der Systemanforderungen benötigt.
Aber natürlich das KN9 :) Kleiner Verdreher.
Das System wird zu 30% zum Spielen benötigt (EARTH 2160, HL2) und wird mit einer X1800XT sowie X-Fi Music und einer DVB-S Karte (später mal DVB-S2) ausgestattet.
Dazu kommen 2 GB DDR2 800 MDT 4-4-4-8 welche ich heute auf Grund eines Angebots kaufen werde.
SLi/CF ist kein Thema und unnötig, mind. 2 gut erreichbare PCI Slots pflicht.
Im Weiteren verwende ich das System zum Musik machen mit MusikMaker, welcher durchaus Leitung zieht, sowie Bildbearbeitung.
Den Großteil dere Zeit Idelt es jedoch für Internet herum, darum der Gedanke mit der EE CPU.
bei deinen anforderungen empfehle ich dir auch einen EE zu nehmen ... dazu noch Cool'n Quiet anmachen .. eventuell versuchen noch en bissle zu undervolten und dann kommste damit sehr gut weg
Überlege ob nicht auch der 550 Chipsatz reicht, wenn ich nur 1. PCIe 16x Slot brauche? Das GIGABYTE M55S-S3 hat es mir auch sehr angetan.
auf dem Heatspreader steht in der ersten zeile
ADA -> TDP >=90W
ADO -> TDP 65w (EE Version)
ADD -> TDP 35W (EE SFF Version)
sonst nicht möglich
Ja, danke für die Info. Habe ich notiert.
EDIT: So, war einkaufen
2x 1GB MDT PC800 CL5 (CL4 war natürlich ein Druckfehler :()
ABIT K9N Ultra
X2 3800 EE Boxed
Ich freue mich aufs basteln ;)
Nochmal danke für die Hinweise.
Die Gelistete war natürlich keine EE, sodass ich mich dann schlußendlich für die (leider auch teurere) Boxed Version entschieden habe.
Hier wie versprochen die Rückmeldung:
PC läuft prima, bin sehr zufrieden.
Es gibt nur eine Sache die nicht optimal ist: Die Lüftersteuerung des Boards klappt nur unzureichend, sodass ich 5V Adapter nutze.
Ansonsten ist alles prima.
Habe an dem Tag 3 Boards samt CPU verpflanzt (ähnlich der Reise nach Jerusalem ;)) und musste nicht mal XP neu installieren, da die S-ATA Treiber von NF410, NF430 und NF570 allesamt kompatibel sind.
Feinfein.
Hübsch.
Was für einen Kühler hast Du? 3-poliger oder 4-poliger Lüfteranschluss? Letzterer ist beim Sockel AM2 inzwischen Standard und eine Regelung funktioniert meist nur über geeignete per PWM ansteuerbare Kühler (wie z.B. die neustes Version des Freezer 64 Pro). Voraussetzung ist obendrein ein leidlich gepflegtes BIOS, wenn möglich mit Einstellmöglichkeit für die Regelungsparameter.
Eventuell könnte man zur Lüfterregelung mal den Mail-Support von Abit in Anspruch nehmen. Der ist im Test bei P3D lobend erwähnt.
Hoffentlich kennt SpeedFan bald auch einige AM2 - Boards. Steuert bei meinem Sockel-754-Board von MSI recht komfortabel Prozessor- und Systemlüfter.
Ich verwende den Scythe Mine Kühler, der hat noch einen 3Pol Stecker. Daran wird es wohl liegen.
BIOS ist das Neueste drauf, die Regelung entsprechend eingestellt.
Was solls, ein guter Adapter ist mir sogar lieber, da die Geräuschkulisse so gleichbleibend ist.
Danke für den Hinweis.
Der Skythe lässt sich ja mit einem andern Lüfter ausstatten, insofern kann ich das ja nachrüsten.
Dazu sei aber gesagt, dass die ACs für mein Empfinden alles andere als leise sind.
