Worauf beim GraKa kauf achten?
Eric96
März 2014
Hallo ich hab folgende Frage unzwar hab ich folgendes Mainboard: fujitsu siemens ms-7504vp-pv was muss ich wissen damit ich die passende Karte kaufen kann? Also vom Anschluss her und so
Würde mich über ne Antwort freuen :)
Wie sieht der Rest des Systems aus und was soll die Graka können?
Budget?
1. Davon ab wie viel Watt dein Netzteil liefert
2. Wie viel du ausgeben möchtest
3. Wie groß die GPU ist und ob sie rein passt
4. Ob das Netzteil 2x6 Pin oder 1x6 1x8 Pin hat (je nach GPU)
http://forum.computerbild.de/attach...ord-grafikkarte-19143d1284590104-dscf1954.jpg
Wenn das bei dir auch soo aussieht, gibt keine problem mit der länge der Grafikkarte, für eine Q8300 würde ich eine gtx750ti für 130€ nehmen mit nur einen 6pin Stromanschluss, eine 200€ Grafikkarte würde ich nicht verbauen. ausserdem gibts dann wohl auch Probleme mit dem Netzteil und den nötigen Anschlüsse.
http://geizhals.de/palit-geforce-gt...86.html?t=alle&plz=&va=b&vl=de&v=l#filterform
Palit GeForce GTX 750 Ti StormX Dual, 2GB GDDR5, VGA, DVI, Mini HDMI (NE5X75TT1341F) ab €126,76
Bei einem Fujitsu Siemens kann man davon ausgehen, dass ein FSP- oder Delta-Netzteil drinsteckt, also solide OEM-Technik. Jenes packt die 270X oder ähnlich alle mal.
Sapphire Radeon R9 270X
Eric96 schrieb:
Moselbär vielen dank! genau diese Karte hatte ich schon im *Visier* und den anderen Danke ich natürlich selbstverständlich auch!
Stromversorgung: 2x 6pin
Das kannst du aber bei deinem Netzteil vergessen, ein 6pin über 2x 4pin Molex Stromstecker würde ich noch durchgehen lassen,
aber nicht 2x6pin, das wird so ein altes Sockel 775 OEM-Netzteil nicht können auch wenn da 500w steht.
