[Word] Macro ignoriert Nummerierung
Nico25394
Juli 2009
also ich versuche derzeit die Überschriften in einem Word Dokument in Textmarken umzuwandeln,
dazu habe ich in einem leider bereits ziemlich ausgestorbenen Forum den unten dargestellten Code gefunden.
Grundsätzlich bin ich auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis, jedoch werden Nummerierungen nicht berücksichtigt (was erstmal nicht schlimm ist). Gleichzeitig entstehen dadurch jedoch Doppelungen bei den Überschriften, welche daraufhin übersprungen werden.
Ich kenne mich leider mit Macros bzw. VBA nicht wirklich aus, daher bitte ich euch hiermit um hilfe :D
MFG Nico
Code:
Option Explicit
Sub HeadingsToBookmarks()
Dim BM As Bookmark, t_rng As Range
Dim i As Integer
Dim oDoc As Document
Dim sBM As String, bFound As Boolean
Dim rng As Range
Dim aBM() As String
Dim r_Kap As Range
' Aktives Dokument
Set oDoc = ActiveDocument
' Keine versteckten Textmarken anzeigen
ActiveDocument.Bookmarks.ShowHidden = False
If Len(Selection) > 1 Then
  TextToBookmark
  Exit Sub
End If
' Alle Querverweise für Überschriften
aBM() = oDoc.GetCrossReferenceItems(wdRefTypeHeading)
For i = LBound(aBM()) To UBound(aBM())
  Set rng = oDoc.Content
  With rng.Find
    'Überschriften suchen
    .Text = Trim(aBM(i))
    ' evtl. Überschriftennummierung entfernen
    If IsNumeric(Left(.Text, 1)) = True Then
      Do While InStr(1, "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", LCase(Left(.Text, 1))) = 0
        .Text = Right(.Text, Len(.Text) - 1)
      Loop
    End If
    .MatchCase = True
    .MatchWholeWord = True
    .Execute
    ' Wurde ein Verweistext gefunden?
    Do While .Found = True
'      rng.Select
      Select Case rng.Style
      Case oDoc.Styles(wdStyleHeading1), _
        oDoc.Styles(wdStyleHeading2), _
        oDoc.Styles(wdStyleHeading3), _
        oDoc.Styles(wdStyleHeading4), _
        oDoc.Styles("Inhaltsverzeichnis")  ', oDoc.Styles("Anhang2"), oDoc.Styles("Anhang3")
        Set t_rng = rng.Duplicate
        ' Absatzmarken in der Überschrift?
        If InStr(1, t_rng, Chr(13)) > 0 Then
          t_rng.End = t_rng.End - Len(Chr(13))
        End If
        ' Korrekte Textmarkennamen erzeugen
        sBM = fktCheckString(t_rng.Text)
        ' Besitzt die Überschrift schon eine Textmarke?
         t_rng.Select
        Debug.Print t_rng.Bookmarks("\Line").Range.Text
        If t_rng.Text = Replace(t_rng.Bookmarks("\Line").Range.Text, Chr(13), "") Then
          If t_rng.Bookmarks.Count > 0 Then
          ' wenn ja und abweichend vom Namen dann löschen
              If t_rng.Bookmarks(1).Name <> sBM Or Len(t_rng.Bookmarks(1).Range) <> Len(t_rng.Text) Then
                t_rng.Bookmarks(1).Delete
                ' Textmarke neu setzen
                oDoc.Bookmarks.Add fkt_CorrektBookmark(sBM), t_rng
              End If
  '          Else
  '              oDoc.Bookmarks.add fkt_CorrektBookmark(sBM), t_rng
          Else
            ' Keine Textmarke vorhanden, dann neu setzen
          End If
        End If
        Exit Do
    End Select
    .Execute
    Loop
  End With
Next i
weiter:
' Überschriften, die nicht mit den Standardformatvorlagen formatiert sind
aBM() = oDoc.GetCrossReferenceItems(wdRefTypeNumberedItem)
  With rng.Find
      Loop
    End If
    .MatchCase = True
    .Execute
      'rng.Select
      Select Case rng.ParagraphFormat.OutlineLevel
      Case 1 To 9
          End If
            End If
          Else
          End If
          Exit Do
      End Select
      .Execute
    Loop
  End With
Next i
End Sub
Property Get fkt_CorrektBookmark(ByVal sText As String) As String
Dim i As Integer
Const c_Allowed = "_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
Const c_NotAllowed = ".!§$%&/()?`´"
Dim t_Text As String
t_Text = Trim(sText)
  Do While InStr(1, c_Allowed, LCase(Left(t_Text, 1))) = 0
    t_Text = Right(t_Text, Len(t_Text) - 1)
  Loop
  t_Text = Replace(Trim(t_Text), " ", "_")
  t_Text = Replace(Trim(t_Text), Chr(150), "_")
  t_Text = Replace(Trim(t_Text), Chr(160), "_")
  t_Text = Replace(Trim(t_Text), Chr(34), "_")
  t_Text = Replace(Trim(t_Text), Chr(147), "_")
  t_Text = Replace(Trim(t_Text), Chr(132), "_")
  t_Text = Replace(Trim(t_Text), Chr(31), "")
  t_Text = Replace(Trim(t_Text), "'", "")
  t_Text = Replace(Trim(t_Text), ":", "")
  t_Text = Replace(Trim(t_Text), "+", "")
  For i = 1 To Len(c_NotAllowed)
    t_Text = Replace(t_Text, Mid(c_NotAllowed, i, 1), "_")
  Next i
If t_Text = "" Then t_Text = "_ungueltig_" & Val(Timer)
fkt_CorrektBookmark = t_Text
End Property
Sub TextToBookmark()
Dim Sel As Selection, sBM As String
Set Sel = Selection
    If IsNumeric(Left(Sel, 1)) = True Then
      Do While InStr(1, "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", LCase(Left(Sel, 1))) = 0
        Sel = Right(Sel, Len(Sel) - 1)
      Loop
    End If
    sBM = fktCheckString(Sel.Text)
    If Sel.Bookmarks.Count > 0 Then
      If Sel.Bookmarks(1).Name <> sBM Or Len(Sel.Bookmarks(1).Range) <> Len(Sel.Text) Then
        Sel.Bookmarks(1).Delete
        oDoc.Bookmarks.Add fkt_CorrektBookmark(sBM), Sel
      End If
    Else
    End If
End Sub
Function fktCheckString(sText As String) As String
  If IsNumeric(Left(sText, 1)) = True Then
    Do While InStr(1, "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", LCase(Left(sText, 1))) = 0
      sText = Right(sText, Len(sText) - 1)
    Loop
  End If
  ' Nichterlaubte Zeichen filtern
  sText = Replace(sText, " ", "_")
  sText = Replace(sText, Chr(13), "")
  sText = Replace(sText, ".", "")
  sText = Replace(sText, "-", "_")
  sText = Replace(sText, "/", "_")
  sText = Replace(sText, "&", "_")
  sText = Replace(sText, "<", "_")
  sText = Replace(sText, ">", "_")
  sText = Replace(sText, Chr(34), "")
  fktCheckString = sText
End Function
Gibt es einen bestimmten Grund wieso du da Textmarken benötigst?
Programmieren sehe ich eher als Lösung wenn das Programm was selber nicht kann oder Abläufe sonst nicht greifbar sind.
Ja die Textmarken brauche ich, da ich sonst das Dokument nicht entsprechend in ein PDF umwandeln kann.
Ich muss beim PDF Aufruf zu bestimmten Stellen (den Überschriften bzw im PDF den Lesezeichen) springen können, das ist jedoch nur mit Marked destinations möglich und um diese dementsprechend zu erhalten muss man die Textmarken setzen, da das jedoch öfter angewendet werden muss, sollte ich da eine Automatische Lösung haben, um die Marken nicht von Hand setzen zu müssen.
LG Nico
Sehe ich persönlich keinen Sinn drin. Sowohl der seit 2007 vorhandene PDF-Export kann die Überschriften automatisch in Lesezeichen wandeln, als auch Aufsätze wie Acrobat. Drucken ist in allen Fällen der falsche Weg.
ich will das ganze auch nicht drucken, sondern im PDF bestimmte Punkte ansteuern und das geht wohl nur über named destinations, diese kann man entweder durch acrobat setzen lassen (nicht den reader) oder bei einem export durch Open Office.
Acrobat habe ich nicht und beim OO export werden nur Textmarken als named destinations exportiert, welche man entweder von hand (was keine option ist) oder per makro setzen kann. Da die Dokumente eigentlich immer in .doc form vorliegen, wollte ich dann ein Word makro, welche alle Überschriften automatisch umwandelt. Aber hier bin ich auf das oben beschriebene Problem gestoßen
