/wordpress/ aus URL entfernen
abcusw
Banned
Sep. 2018
Wie entferne ich /wordpress/ aus meienr URL? Hosting bei Strato. Versuche es seit Tagen per htaccess, php, Datenbank, etc... Immer nur Fehler.
Domains sind: dqsurgical.de und dqsurgical.com (ohne www)
Beide sollen auf https://www.dqsurgical.com weiterleiten
Die Website ist aber unter https://www.dqsurgical.com/wordpress/. Das soll auch noch weg.
Ich habe eine htaccess im Root, dann nochmal eine unter /wordpress/. Die Datenbank muss ich wohl auch migrieren? Zuletzt gibt es noch die URLs in den Wordpress-Einstellungen. Blicke hier nicht durch.
Das mit der ersten Weiterleitung, also ohne www auf www, habe ich hinbekommen. Wenn ich jetzt jedoch weiter daran rumfummel, geht wieder gar nichts.
Bekomme ich dann nicht wieder Probleme, weil in der Datenbank und in der wp-config die alten URLs hinterlegt sind?
Eine Ebene höher habe ich außerdem mein ERP. Möchte nicht, dass hier irgendwas nicht mehr funktioniert.
Als erstes immer eine Sicherung machen ...
2. Du hast die Startseite als https://www.dqsurgical.com/wordpress/ benannt ... einfach die Startseite auf https://www.dqsurgical.com/ setzen und https://www.dqsurgical.com/wordpress/ in https://www.dqsurgical.com/ umbennen.
Kannst du beides im Wordpress Interface machen
3. Impressum & Datenschutzvereinbarung noch machen und einfügen
4. Seo Optimierung ?!?
5. PDF nicht auf Google Drive zur Verfügung stellen ... oder in die Datenscutzerklärung aufnehmen!
Ich denke so sollte es klappen:
1. Im Wordpress-Admin unter den Einstellungen bei der Wordpress-Adresse das "wordpress/" rausnehmen (gibt erstmal eine Fehlermeldung beim nächsten Aufruf der Seite)
2. Im Strato Kundenbereich unter den Domaineinstellungen das Ziel der Domains auf das entsprechende "wordpress"-Verzeichnis setzten.
3. Die Datenbank noch nach falschen Pfaden durchsuchen und ersetzten (Grafiken etc.), z.B. per Plugin wie
Better Search Replace
In den WP-Einstellungen war das grau hinterlegt, konnte URL nicht ändern. Hatte in wp-config nämlich die Site URL eingetragen. Habe es da rausgelöscht und bekam eine Fehlermeldung, kann die Website/Admin nicht aufrufen. Also wieder eingetragen.
https://i.imgur.com/inCIfN8.jpg
Dann stell es halt mal dort um?
Nachdem ich es per wp-config umgestellt habe und zusätzlich eine Weiterleitung bei Strato auf /wordpress gemacht habe, bekam ich wiedder eine Fehlermeldung. HTTP Error oder sowas. Weder HP noch CP abrufbar.
Kann es mir jmd gegen eine kleine Bazhlung machern? Stelle dann die Zugangsdaten zur Verfügung.
