Wordpress und Joomla paralell laufen lassen.
patriot877
Dez. 2005
Hallo, zusammen, ich habe eine Frage. Ich betreibe einen eigenen Blog mit der Software Wordpress. Nun würde ich gerne zu Versuchszwecken pararlell die Software Joomla testen. Ist es möglich das ich diese gleichzeitig auf dem Server laufen lassen kann auf dem auch Wordpress installiert ist ?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen !
neue Datenbank, anderer Ordner als Ablage, neue Subdomain oder gar Domain. Kein Problem. In meinem Hostingpaket laufen auch drei Blogs
Klar geht das. Du musst halt einfach eine Subdomain auf das Unterverzeichnis einrichten wo die einzelnen Pakete laufen.
Beispiel:
joomla.domain.de >> /joomla
wordpress.domain.de >> /wordpress
Wobei "domain.de" für Deinen Domainnamen steht.
Moinsen,
klar kannst du das parallel installieren - am besten in separate Verzeichnisse, der Übersicht halber!
Du kannst auch beides in einer Datenbank betreiben, Tabellenpräfix von Joomla ist jos_. Daran erkennst Du welche Tabellen von welcher Software benutzt werden.
Grüße
der Gum
auf meinem server ist wordpress direkt abgelegt . Also in www.meinedomain.de/. Wenn ich unter FTP einen Ordnder anlege z.B. Joomla. Kann ich dann unter www.meinedomain.de/joomla die seite aufrufen die mit joomla läuft ? In WP verwende ich eine Datenbank (mysql5). können beide programme gleichzeitig auf diese eine Datenbank zugreifen ?
Jepp, kannst Du so machen! Wie gesagt, die Tabellen von Joomla erkennst Du direkt!
