MehlstaubtheCat
Rear Admiral
- Sep. 2013
Willkommen zu meinem aktuellen Projekt!
Disclaimer!
Bitte beachtet, das dies hier kein Thread für Ryzen "7000/9000" X3D CPU´s ist!
Die Community intern hier im Thread,
hat dagegen gestimmt, diesen Thread auf neue Ryzen CPU´s auszuweiten.
Daher bitte ich darum dies zu beachten!
Danke für euer Verständnis!
Energiesparplan:
Optimierte Bios Einstellungen für jeden 5800X3D Besitzer:
Bios Einstellungen:
Benchmarks:
CPU plan schleifen:
System Specs alt und neu:
Schätzt mit!
Disclaimer!
Kurz zu mir, ich bin 43 Jahre jung und bin beruflich selbständiger IT'ler.
Mein Aufgabenbereich geht von der Zusammenstellung und Beratung,
über den Bau von PCs, bis hin zum Übertakten der CPU,
Arbeitsspeicher, Grafikkarte und Tunen von Windows.
Ich unterstütze u. A. YouTuber und Twitch Streamer bei der Optimierung,
dessen Qualität ihrer Kanäle und Streams.
Aktuell ist bei Mindfactory, der 5800X3D die meistverkaufte CPU
und das seit ein paar Wochen.
Somit habe ich mich nun auch dazu entschlossen,
meinen alten Ryzen 5 3600 zu ersetzen
und habe für 349 Euro zugeschlagen.
Ursprünglich wollte ich auf Ryzen 7000X3D umsteigen.
Aber die aktuellen Ryzen 7000 ohne X3D haben mich nicht überzeugt,
was dessen Leistung angeht.
Aktuell passt dazu der aufgerufene Preis für die Plattform ebenso nicht.
Ich kann jetzt ganz einfach meine vorhandene AM4 Plattform aufrüsten
und bin nicht weit von den Leistungsdaten eines Ryzen 7000 Systems entfernt.
Mit dem 5800X3D habe ich für meine Bedürfnisse locker wieder ein paar Jahre Ruhe,
was Zocken angeht!
Hätte AMD gleich zum „Release“ die Ryzen 7000 X3D gebracht
und nicht erst zum Frühjahr 2023 angekündigt,
wäre ich womöglich schwach geworden,
auch wenn es ein höherer Preis gewesen wäre.
Mit dem 5800X3D habe ich beruflich bedingt schon Erfahrung sammeln können
und diese möchte ich mit euch teilen.
Hier im Work-Log geht es nicht nur darum eine CPU zu tauschen,
sondern wie man ein System optimieren und mehr Leistung herausholen kann,
also weit ab von „Standard“ Einstellungen wie X.M.P und Co.
Kleine Bemerkung am Rande!:
Ich bin übrigens schon sehr lange der Meinung,
dass AMD ganz bewusst dem 5800X3D keinen OC Support zukommen lässt!
AMD wollte sich wohl vermutlich selber keine Konkurrenz machen,
was aus wirtschaftlicher Sicht verständlich ist!
Den Vorwand seitens AMD, dass man vorsichtig sein müsste mit der Spannung
und dem Takt des 3D Caches und dass man damit zu wenig Erfahrung habe,
stehen 5800X3D gegenüber, die mit 104 - 105 MHz FCLK betrieben werden
und mit 4700 MHz+ 24/7 stabil laufen.
Nicht auszumalen, hätte AMD den 5800X3D mit dem gleichen Boosttakt wie beim 5800X ausgeliefert,
mit freien Spannungen und Curve Optimizer!
Mit 4,9 - 5 GHz Boosttakt manuell eingestellt, wäre diese CPU ein echtes Monster geworden!
was Zocken angeht!
1.
Da ich ein MSI Mainboard verwende, kann ich zusätzlich mit „Kombo Strike“ experimentieren.
(https://wccftech.com/msi-kombo-stri...pu-improved-performance-undervolting-support/
https://www.tomshardware.com/news/msis-kombo-strike-feature-boosts-the-ryzen-7-5800x3ds-performance)
2.
Ebenso werde ich, mit dem PBO2-Tuner, experimentieren.
( https://github.com/PrimeO7/How-to-u...X3D-Guide-with-PBO2-Tuner/blob/main/README.md)
3.
Den Arbeitsspeicher werde ich übertakten und die Timings „verschärfen“!
Wie bekannt sein dürfte, steigt beim 5800X3D nicht mehr ganz so stark die Leistung wie bei einem „normalen“ Ryzen 5000 System ohne X3D, wenn man RAM-OC betreibt.
Dennoch möchte ich auch hier schauen, wie viel Leistung extra zu erreichen ist.
Ich bin der Hoffnung, dass zumindest 3800MHz mit einem „Infinity Fabric“ von 1900MHz möglich sein wird
und hier nicht der „Memory-Bug“ bei 3800MHz mich dazu zwingt auf 3733MHz zurückzugehen.
4.
BCLK Tuning / Bus Takt Tuning
Da auf meinem MSI Mainboard kein „externer Clock Generator“ verbaut ist,
kann ich keine hohen Werte (101MHz >) wie bei anderen Mainboard mit einem externen Clock Generator stabil erreichen, besser gesagt es wird sehr schwer.
Ich werde mich langsam herantasten bis zu welchem Wert das System stabil läuft.
Aktuell mit dem Ryzen 5 3600 sind es 100,5 MHz.
Ich hoffe diesen Wert auch mit dem Ryzen 7 5800X3D mindestens stabil zu bekommen.
2.
3.
4.
Gehäuse:
Das Fractal-Design-Define-R6 Gehäuse wurde etwas modifiziert.
Fünf BeQuit Silent Wings 3 mit 140 mm wurden nachgerüstet
und die mit dem Gehäuse mitgelieferten Lüfter entfernt;
2x in der Front, 2x weitere im Boden und 1x hinten.
Im Bild sieht man die weißen „Filzteile“,
diese habe ich unter die Standfüße geklebt,
um nochmal ein paar Millimeter mehr Freiraum
unter der Gehäuse zu bekommen, für besseren Airflow.
Des weiteren wurden sämtliche Metallhalter und Lüftergitter in der Front
und im Boden für die Montage von 120 mm Lüftern entfernt.
(Hier in den Bildern habe ich die Staubschutzgitter für bessere Sicht entfernt.
Diese sind im Betrieb natürlich eingebaut, ein bisschen Staubschutz muss sein!)
Damit möchte ich vermeiden, dass es zu starken Verwirbelungen kommt,
die dann die Lautstärke erhöhen und den Airflow bremsen.
Auf dem Seitenteil, auf der Höhe der Grafikkarte wurde zusätzlich
noch eine dicke Lage Schalldämmung aufgeklebt.
Des Weiteren wurde ein G.Skill - Lüfterkit für den Arbeitsspeicher montiert.
Auf 9 Volt gedrosselt, wird die Lautstärke „erträglicher“.
Samsung B-Dies mögen es etwas "kälter"!
Ein weiterer 120 mm Lüfter wurde direkt rechts neben der Grafikkarte montiert,
dieser hat nur die Aufgabe den Airflow unter der Grafikkarte zu verbessern,
sodass etwas mehr Luft an den Hintern Blenden austritt.
Mainboard:
Das Mainboard hat nicht die besten Spannnungswandler-Temperaturen
und so musste ich auch hier etwas optimieren.
Die I/O Abdeckung wurde komplett entfernt,
darunter kam der Kühlkörper der hinteren Spannungswandler zum Vorschein;
Meiner Meinung nach ein komplettes Design-Fail seitens MSI!
Auf diese Weise gelangt viel weniger Luft zur Kühlung zu den Spannungswandlern.
Auf dem Mainboard habe ich beide Spannungswandler-Kühler
mit besseren Wärmeleitpads versehen
und so die Temperaturen um 14-16 C° unter Volllast senken können.
Ein absolut krasser Wert!
CPU-Kühler:
Die CPU-Auflagefläche des CPU-Kühlers „Thermalright ARO-M14G“
wurde noch blank und gerade geschliffen.
Hier war die Auflagefläche sehr uneben,
dies habe ich mit einer Rasierklinge und Taschenlampe nachgeprüft.
Das Ganze hatte aber nicht ganz erwünschten Effekt erzielt.
So erreichte ich immerhin 3-4 C° weniger je CPU-Kern unter Volllast.
Mainboard:
CPU-Kühler:
HWinfo, Installer-Free Download:
https://www.hwinfo.com/download/
ZenTimings, ist das wichtigste Programm,
zum auslesen von RAM-Takt und Timings von Ryzen Prozessoren:
https://zentimings.protonrom.com/
Karhu, 10 Euro die sich immer lohnen, mit das beste RAM-Test Tool überhaupt!
Wichtig! Bei Advanced > CPU Cache "enabled" einstellen:
https://www.karhusoftware.com/ramtest/
Testmem5 + Anta777 Extreme, das zweit beste RAM-Test Tool.
Bitte genau einlesen wie das Tool funktioniert, Goggle ist dein Freund!
Als Administrator ausführen, ganz wichtig!:
https://mega.nz/file/vLhxBahB#WwJIpN3mQOaq_XsJUboSIcaMg3RlVBWvFnVspgJpcLY
Process Lasso, Programme sagen was sie dürfen oder nicht ist, Mega!
Programm Priorität auf hoch, SMT/on Off,
automatischer Leistungsmodus und und und, bessere Tool gibt es nicht!
Muss auf jeden Rechner!:
https://bitsum.com/
BenchMate:
https://benchmate.org/
AIDA64, hier ist der AIDA Cache & Memory Benchmark sehr interessant:
https://www.aida64.com/downloads
Prime 95, hier die Windows 64bit Version Downloaden:
https://www.mersenne.org/download/
CoreCycler, zum testen der einzelnen Kerne, gut zu gebrauchen!:
https://github.com/sp00n/corecycler/releases
Guide zum einstellen von PBO2-Tuner + Download:
https://bitsum.com/
BenchMate:
Das Ryzen RAM-OC Forum, das wichtigste überhaupt bei AMD Ryzen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/amd-ryzen-ram-oc-community.1829356/
Overclock.net 5800X3D-Owners-Club:
https://www.overclock.net/threads/5800x3d-owners.1798046/
Erklärung zu CPPC und CPPC Preferred Cores:
https://forums.guru3d.com/threads/5...referred-cores-be-enabled-or-disabled.442720/
Maximale vertretbare Spannungen für AMD Ryzen:
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-memory-tweaking-overclocking-guide/2.html
Was ist Power Reporting Deviation?
https://www.hardwareluxx.de/index.p...aten-sollen-zu-hoeherer-leistung-fuehren.html
Wie erkenne ich WHEA Fehler!:
https://docs.google.com/spreadsheet...2TELPKa7TbJyCGF_JJdjsHdLg/edit#gid=1831618223
Depending on how your BIOS lists it, if your CORE list starts at 0 it would be like this instead:
APIC ID = CPU CORE
0/1 = 0
2/3 = 1
4/5 = 2
6/7 = 3
8/9 = 4
10/11 = 5
12/13 = 6
14/15 = 7
APIC ID = CPU CORE
0/1 = 0
2/3 = 1
4/5 = 2
6/7 = 3
8/9 = 4
10/11 = 5
12/13 = 6
14/15 = 7
Vorwort:
Die angegebenen Punkte sind minimal Punkte,
bei den dazugehörigen Systemangaben!
Die Punkte variieren von Kühlung und einer guten Mainboard / Bios / Ram Kombination teils sehr stark.
Daher sind 200+ Punkte Unterschied völlig normal!
Wenn deine Punkte über der hier angegeben Systemangaben liegen,
freue dich, dann hast du Glück mit deinen verbauten Systemkomponenten.
Kleine Randnotiz!
RAM-OC wirkt sich beim Cinebench R23 nur sehr sehr gering aus,
das ist bei Games um ein vieles stärker ausgeprägt!
50 Punkte Unterschied bei der Ram Konfiguration im Cinebench R23,
sind in Games gleich mehrere Durchschnitt-FPS Unterschied
und die Minimal FPS steigen meist noch etwas mehr!
Aber was man auch erwähnen muss ist,
dass der 5800X3D von RAM-OC nur noch recht wenig profitiert,
dank des großen Level 3 Caches.
Dennoch sollte man es mitnehmen!
Wenn man die Chance hat auf einen hohen Ramtakt,
ist dieser auch erstrebenswert!
Man bleibt dann nicht auf einem niedrigeren Ram-Takt,
weil man sich sagt „bringt ja eh zu wenig“!
Und bedenkt das ein zugemülltes Windows (Autostart, Dienste),
dem Treiber und Updates fehlen,
nicht sonderlich gut per formt.
< 14100 Punkte
Hier stimmt irgend etwas nicht zu 100%!,
Entweder der Arbeitsspeicher läuft nur auf 2133MHz,
also es ist kein X.M.P / D.O.C.P aktiviert oder die „Bios Default“ wurde „nur“ geladen und sonst nichts verändert!
Es fehlen Treiber oder auf Windows ist zugemüllt, es kann so vieles sein!
Windows neu machen würde ich hier in Erwägung ziehen,
den AMD Chipsatztreiber nicht vergessen zu installieren und bitte alle Windows Updates machen!
14100 Punkte
Entsprechen den Standard Punkten, wenn man die CPU neu einbaut
und mit 3200MHz CL16 Speicher wie z.B einem Crucial Ballistix 2x16GB
(SingleRanked /M8FE/ Micron E-Dies) CL16-18-18-36.
14200 Punkte
(DualRanked / M16FE / Micron E-Dies) CL16-18-18-36.
14250 Punkte
und mit 3200MHz CL14 Speicher wie z.B einem G.Skill 2x16GB
(DualRanked / Samsung B-Dies) CL14-14-14-34.
14300 Punkte
und mit 3600MHz CL16 Speicher wie z.B einem Crucial Ballistix 2x16GB
(SingleRanked / M8FE / Micron E-Dies) CL16-18-18-36.
14800 Punkte
PBO2-TUNER auf -30 oder für MSI Mainbaords Kombo Strike auf 3.
14900 Punkte
14950 Punkte
15000 Punkte
15000 Punkte
(SingleRanked / M8FE / Micron E-Dies) CL16-18-18-36 auf 3800MHz
übertaktet und die Timings „schärft“. PBO2-TUNER auf -30
15025 Punkte
(DualRanked / M16FE / Micron E-Dies) CL16-18-18-36. auf 3800MHz
15050 Punkte
15075 Punkte
(DualRanked / Samsung B-Dies) CL14-14-14-34 auf 3800MHz
15300 Punkte
und mit 3200MHz CL14 Speicher (oder anderen Samsung B-Dies)
(DualRanked / Samsung B-Dies) CL14-14-14-34 auf 4000MHz
übertaktet und die Timings auf CL16 „schärft“. PBO2-TUNER auf -30
15400 > Punkte
Mit BCLK OC über 104-105MHz.
Kleine Randnotiz!
< 14100 Punkte
14100 Punkte
14200 Punkte
14250 Punkte
14300 Punkte
14800 Punkte
14900 Punkte
14950 Punkte
15000 Punkte
15000 Punkte
15025 Punkte
15050 Punkte
15075 Punkte
15300 Punkte
15400 > Punkte
Mein Ziel des ganzen „Work-Logs“ ist deine Fragen zu beantworten,
die du jederzeit stellen kannst!
Sehr viel Mitglieder hier im Forum haben sich mit Overclocking/Übertakten
und Undervolten (UV) von Hardware im Allgemeinen noch nicht auseinandergesetzt
und genau hier möchte ich etwas für Aufklärung sorgen und Hilfe anbieten!
Klar, etwas mehr an Leitung zu erzielen ist immer ganz nett.
Aber gerade beim 5800X3D kann ich aus Erfahrung sagen,
dass hier keine großen Sprünge zu erwarten sind!
Dafür hat AMD leider alles getan,
um Overclocking so gut wie nur möglich zu unterbinden!
Für mich ist der ganze „Work-Log“ mehr eine Machbarkeitsstudie,
die Spaß machen soll und ich diese Community
einfach dran Teil haben lassen möchte!
Ja, es ist ein Ryzen 7000 Energiesparplan, funktioniert für 5800X3D hervorragend!
Alles getestet und safe! Extra Performance konnte gemessen werden!
Ryzen 7000 High Performance by Verangry
Bios Einstellungen:
Benchmarks:
Das hier sind alles die Ausgangswerte mit
dem AMD Ryzen 5 3600 mit maximalem OC,
sprich bevor der 5800X3D eingebaut wurde!
CPU-Z, AIDA64 Cache & Memory Benchmark und ZenTimings
Cinebench R23
Vega 56, GPU-OC, 24/7 stabil seit mehr als 2 Jahren.
Wird hier als Vega64 erkannt, da ich nicht die
"Standard Treiber" von AMD verwende!
Cyperpunk 2077 - Benchmark mit der "Mittel" Einstellung
Superposition Benchmark (1080p Extreme)
Maximales GPU-Limit!
Superposition Benchmark (720p Low)
CPU-Limit? Denke nicht, dafür ist die Vega 56 dann immer noch zu langsam, wir werden sehen!
GPU-Utilization 98%!?
3DMark Firestrike
3DMark TimeSpy
Cinebench R23
3DMark Firestrike
3DMark TimeSpy
Das hier sind die Ausgangswerte mit dem AMD Ryzen 7 5800X3D.
Bios auf "Standard Default" also CMOS-Clear und den RAM auf 3200/1600MHz CL16.
Die RAM-Timings hat das Bios gesetzt.
Cinebench R23
Immer noch GPU-Limit!
3DMark Firestrike
3DMark TimeSpy
Cinebench R23
3DMark Firestrike
3DMark TimeSpy
Das hier sind meine maximalen möglichen "Overclocking" Werte die ich erreichen konnte!
(Mainboard hat keinen "Externen Clock Generator"!)
Cinebench R23
ACHTUNG!
Die Grafikkarten Benchmarks sind mit der neuen 6900XT
und nicht mehr mit der Vega56 erstellt worden!
Superposition Benchmark (4k optimized)
3DMark Firestrike
3DMark TimeSpy
Cinebench R23
ACHTUNG!
3DMark Firestrike
3DMark TimeSpy
CPU plan schleifen:
Wie ich im schon im #482 geschrieben habe:
"Ich kann mir aber vorstellen das es bei dieser CPU,
also diesem HSS (jeder HSS ist anders "verformt") es kaum etwas gebracht hat,
dafür war der echt ok!"
Dem war auch so!
Im Bios, also Idle, hatte ich 1-2° weniger Temperatur
und unter Volllast in Cinebench R23, waren es ebenso 1-2° weniger.
Was man aber auch wissen muss, ich hab in meinem Leben jetzt insgesamt 64 Ryzen "geschliffen".
Davon waren auch CPUs dabei, bei denen es am Ende 5-6° Unterschied als Ergebnis raus kam.
Es kommt drauf an, wie stark "verformt" der HSS bei der Herstellung aus der Presse gekommen ist!
Es bleibt dabei, bei meinem 5800X3D hat es faktisch nichts gebracht!
Dem war auch so!
AMD Ryzen 5 3600 @ 4,12GHz "All-Core", „geschliffen" @1,4V Vcore
(Eine der ersten Ryzen 5 3600 am Markt, daher wohl richtiges Schrott Silizium erwischt! )
MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WIFI
(https://de.msi.com/Motherboard/MPG-X570-GAMING-PRO-CARBON-WIFI)
Thermalright ARO-M14G „geschliffen"
(http://www.thermalright.com/product/aro-m14g/)
32GB G.Skill Ripjaws V DDR4-4000 CL16@3819MHz Timings „ultra scharf"
Modellbezeichnung: F4-4000C16D-32GVK
(Günstig für 209 Euro neu gekauft! Es sind Samsung B-Dies)
(https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-4000-DIMM-CL16-Dual-Kit_1387161.html)
Sapphire Pulse Radeon RX Vega 56
UV + OC 1600MHz@1025mV 940MHz HBM2
Power Target ist bei 10%, somit sind es maximal 200 Watt was die Karte ziehen darf.
Darüber wird die Karte immens ineffizient.
Natürlich alles ohne Clock stretching
(https://www.mindfactory.de/product_...tiv-PCIe-3-0-x16-1xHDMI-2-0-3xDi_1233947.html)
ASUS ROG Swift PG279QM WQHD mit „Rtings" Settings und ICC Profile
(https://rog.asus.com/de/monitors/27-to-31-5-inches/rog-swift-pg279qm-model/)
Western Digital Black SN850 1TB
(https://www.mindfactory.de/product_...4-0-x4-3D-NAND-TLC--WDS100T1X0E-_1387588.html)
Western Digital 3TB 7200RPM
(https://www.westerndigital.com/de-de/products/internal-drives/wd-blue-desktop-sata-hdd#WD10EZEX)
Fractal Design Define R6 + Etwas mehr gedämmt + 5x BeQuit Silent Wings 3 140mm
(https://geizhals.de/fractal-design-define-r6-black-fd-ca-def-r6-bk-a1746653.html)
Seasonic Focus Plus Gold 550 Watt
(https://seasonic.com/focus-plus-gold)
Windows 10 Pro, Version 22H2
AMD Ryzen 7 5800X3D@4572MHz 100,5 BCLK
PBO -30 (Kombostrike 3) „geschliffen"
(https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-5800X3D-8x-3-40GHz-So-AM4-WOF_1447835.html)
32GB G.Skill Ripjaws V DDR4-4000 CL16@3751MHz Timings „ultra scharf"
XFX SWFT 319 Core Gaming RX 6900XT OC + UV
2464MHz max. Kern-Takt@1100mV max / 2150MHz DRAM Takt
PT 310Watt alles Wattman + MPT optimiert
AMD Ryzen 7 5800X3D 100,3125 BCLK
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
(https://rog.asus.com/de/motherboards/rog-crosshair/rog-crosshair-viii-dark-hero-model/)
32GB G.Skill Ripjaws V DDR4-4000 CL16@3814MHz Timings „ultra scharf"
PT 300Watt alles Wattman + MPT optimiert
Seasonic Focus Plus Gold 850 Watt
(Klick!)
(Klick!)
Schätzt mit!
@MehlstaubtheCat
Multi 18000
Single 1850
@Dome87
Multi 18900
Single 1880
@Dracal2002
Multi 22500
Single 2230
@fas7play
Multi 17500
Single 1750
@ColdGlow
Multi 18500
Single 1800
@Guphoff
Multi 19375
Single 1954
Multi 18000
Single 1850
@Dome87
Multi 18900
Single 1880
@Dracal2002
Multi 22500
Single 2230
@fas7play
Multi 17500
Single 1750
@ColdGlow
Multi 18500
Single 1800
@Guphoff
Multi 19375
Single 1954
