Workstation mit TR 3060 oder 3070 und 2xRTX 3090 oder A5000 24GB
Marlon Wealth
Mai 2016
  • Der PC wird ausschließlich zum Rendern genutzt.
2. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Besonders wichtig ist mir, dass das System zuverlässig läuft. Mehrere Tage am Stück durchrendern mit beiden Grafikkarten sollte kein Problem darstellen.
3. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2-3 WQHD
4. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten? (Bitte mit Links zu den Spezifikationen beim Hersteller oder Preisvergleich!)
  • Threadripper 3060X oder 3070X (Lohnt sich der Aufpreis für 8 Kerne? Rendere auschließlich mit GPU und bisher wenig Sim)
  • Noctua NH-U14S
  • 128GB DDR4 CL16 Corsair Vengeance LPX 32GB Riegel (Ist der Arbeitsspeicher schnell genug?)
  • ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
  • 2x 2TB Samsung 980 Pro
  • Fractal Define R7
  • Entweder 2x "Gigabyte 3090 Turbo blower" oder 2x "RTX A5000 24GB" (Was ist eure Meinung?)
5. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Wird von Mifcom gebaut.
Zusammenfassend: Ich benötige eine sehr zuverlässige Workstation mit ausreichend Leistung. Ich bin bereit auf hochwertige Komponenten zu setzten, die dem Anspruch gerecht werden. Habt ihr für den Build Vorschläge. Und gerne lasst mit eure Meinung zu dem TR 3060 vs 3070, sowie RTX 3090 vs A5000 da.
Wenn du nur per GPU renderst lohnt sich der Aufpreis für 8 Kerne nicht. Lieber das Modell mit weniger Kernen aber höherem Takt.
Das sind Fragen die man sich bei Dualchannel Konfigurationen stellen muss. Du hast mehr als genug Channel, da kommt es auf die RAM-Geschwindigkeit kaum noch an. Das du das Interface auslastest, bezweifle ich.
Wenn dir zuverlässigkeit wichtig ist, warum dann kein ECC?
Wenn die Zuverlässigkeit eine große Rolle spielt, was machst du im Defektfall? Einsenden?
Ich unterstelle gewerbliche Nutzung und dann führt für mich kein Weg an Vor-Ort-Service vorbei? Also Lenovo und Co. Schau dir die P620 an. Sehr solide Workstation.
Reaktionen: tomgit
Nutzt du das System professionell, verdienst du damit also deinen Lebensunterhalt?
Dann solltest du dir ernsthaft ein Komplettsystemanbieter für solche Workstations suchen, der dir dann auch den passenden Support liefert.
Allgemein solltest du dir Frage stellen ob du mit 2x 3090 oder A5000 glücklich wirst in einem Consumergehäuse. Die Abwärme musst du erstmal los werden.
Reaktionen: tomgit
Was schon im anderen thrad geschrieben wurde: Frag bei keyshot wegen der 3090 nach. Wenn OK -> nimm die.
die geschwindigkeitsangabe / das modell fehlt..
Wie der liebe @ghecko in deinem anderen thread herausfand, wird nvlink in KeySHot nicht unterstuetzt.
Hier bringen dir 2 Karten genau nichts zur Beschleunigung eines jobs.
https://www.computerbase.de/forum/threads/rtx-3090-vs-a5000-24gb.2066135/#post-26501311
Sorry, DDR4-3200 CL16
Habe bereits eine 3090 im akutellen System, da läuft es auch bei KeyShot.
Ja nutze das System für meine Arbeit. Also ist Mifcom eher keine gute Wahl?
Na ja, war auch eher Zufall.
Soweit ich aber gelesen hab wir nur NVlink nicht unterstützt, die Aufteilung eines Jobs auf mehrere GPUs allerdings schon.
Mifcom ist jetzt eher kein Schuppen zu dem ich gehen würde, wenn ich was anderes außer eine casual Gamermühle mit möglichst viel RGB möchte.
Reaktionen: madmax2010
Dann solltest du dir diverse Fragen stellen, z.b. wie lange kann ich ohne System arbeiten, habe ich Terminaufträge usw.
Stell dir vor irgendwas an deinem Mifcom System geht kaputt, wie schnell brauchst du Ersatz?
Unabhängig davon würde ich keine Renderworkstation ohne ECC Ram betreiben...
Reaktionen: KarlsruheArgus
Kennst du zufällig einen guten Dienstleister für High-End Workstations?
@Marlon Wealth
Ein guter "Schuppen" ist MAD die bieten allerdings keinen Support nur Garantie/Gewährleistung.
Wenns also darum geht eine Kiste mit Support zu beschaffen dann kommt man um die großen Hersteller (Dell/HP/Lenovo) nicht herum.
Alternativ ein Systemhaus in der Nähe suchen oder selber das entsprechende Know How mitbringen und ein/mehrere Ersatzsysteme vorhalten.
Warum eigentlich ein Threadripper wenn nur über die GPU gerendert wird ?
Profitieren die Renderarbeiten von viel VRAM ?
W6800 (32GB VRAM) eine Option ?
Der Fragebogen ist bezüglich des Lastenhefts mehr als dürftig.
Wenn man mehrere Grafikkarten verwenden will gibt es außer Mining Rig gebastel wenig Alternativen.
Ja.
AMD ist in dem Bereich aktuell leider komplett abgeschlagen. Blender arbeitet zwar daran, AMD irgendwie wieder in Cycles zu implementieren seit OpenCL rausgeflogen ist, aber mit Nvidia/Optix können sie nicht mithalten. Und die andere Software läuft auf AMD nicht mal.
Leider nichts was den deutschen Markt bedient außer die üblichen OEM-Schuppen wie Lenovo, Dell etc..
ghecko schrieb:
Wäre schön wenn man das im Fragebogen/Lastenheft lesen könnte und nicht wieder rumraten mit was eigentlich gearbeitet wird.
Dann hat sich die W6800 schon erledigt.
Kommt drauf an ob er überhaupt zwei braucht deshalb ja die Frage, ich hab aber schon auf den mangelhaften Fragebogen verwiesen.
Das hab ich auch mittlerweile gemerkt nur nicht als Ich die Fragen geschrieben hab.
