Workstation PC für komplexe Simulationen
s0lver
Cadet 1st Year
Sep. 2020
Hallo, ich suche Rat beim Kauf/ Bau eines Workstation PCs.
Nein.
Ja. Ich würde gerne komplexe Poker Simulationen mit dem Programm "PioSolver" laufen lassen.
https://www.piosolver.com/
Dafür benötige ich einen Prozessor mit 32 Kernen (höhere Taktfrequenz = besser) und 256GB Ram.
Außerdem ist zu erwähnen, dass der PC nahezu 24/7 laufen wird.
Wenn realisierbar möchte ich gerne die CPU overclocken.
Der PC sollte zudem relativ leise sein, da er wie bereits erwähnt auch nachts läuft.
Wichtig ist mir eine ausreichende Cooling-Lösung, da der PC ständig unter Volllast läuft.
Gehäuse mit Platz für 6 3,5" Festplatten.
Vorhanden.
Nein.
Bin bereit, so viel wie nötig und so wenig wie möglich auszugeben.
In den nächsten 2 Monaten.
Der Shop sollte den PC zusammenbauen, sonst würde ich jemanden finden.
Wie bereits oben erwähnt benötige ich einen Prozessor mit 32 Kernen (höhere Taktfrequenz = besser) und 256GB Ram.
Deshalb würde ich hier zum
Prozessor: Ryzen Threadripper 3970x tendieren.
Mainboard: ASRock TRX40 Creator, Gigabyte TRX40 AORUS MASTER o.ä.
Lüfter/Cooling Solution: ?
Arbeitsspeicher: Corsair DIMM 256GB DDR4-3200 Octo-Kit
Grafikkarte: Nur, weil der Threadripper keine Onboard hat. Relativ unwichtig. NVIDIA Quadro P400 o.ä.
Festplatten: 1x kleine NVMe SSD, 1x SATA HDD z.B. WD Gold Enterprise Class 18 TB o.ä.
Gehäuse: ? Platz für für 6 3,5" Festplatten.
Netzteil: ?
Vielleicht nimmst du eine HP Z6 oder Z8 Workstation mit 2x Xeon - gibt diverse Konfiguration. Brauchst du 32 "echte" Kerne oder reichen auch 16 mit HP 32 Threads?
[Q
entropie88 schrieb:
Schonmal an ecc ram gedacht?
Ja habe ich,
soweit ich weiß brauch der Threadripper 3970x unbuffered ECC. Weiß nicht ob es da die Möglichkeit für 256GB gibt.
Bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Notwendigkeit für meine Zwecke besteht.
Ist mir dann doch ein wenig zu teuer ;)
Und ja 32 echte Kerne bzw. 64 Threads brauch ich dann schon.
Bei einem Threadripper 3970x Übertakten bringt meiner Meinung nach nicht viel, ausser viel Wärme.
Siehe:
https://www.computerbase.de/2019-11...4/#abschnitt_hohe_temperaturen_trotz_280mmaio
Zur Kühlung für Dauerlast muss es dann bei Standard-Takt auch bereits etwas Anständiges sein.
Zum Beispiel:
https://geizhals.de/fractal-design-celsius-s36-dynamic-fd-w-2-s3601-a2269758.html?hloc=de
Hier ein Test (Version ohne RGB Lüfter, sonst identisch):
https://www.igorslab.de/fractal-des...uehlung-fuer-die-cpu-mit-technischen-kniffen/
Wenn das noch zu laut ist kommt dann wohl nur eine Custom Wasserkühlung in Frage. Da bin ich aber der falsche Ansprechpartner ;)
Ansonsten: Bitte eine Gehäuse mit gutem Airflow nehmen. Leider ist die Auswahl da wegen der 6x3.5" Einschübe recht eingeschränkt.
Zum Beispiel:
https://geizhals.de/fractal-design-define-7-black-fd-c-def7a-01-a2239761.html?v=l&hloc=de
oder
https://geizhals.de/fractal-design-define-7-xl-black-fd-c-def7x-01-a2239847.html?v=l&hloc=de
Und natürlich gute Lüfter dazu.
120mm
https://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-3-pwm-bl066-a1490397.html?v=l&hloc=de
oder
https://geizhals.de/noctua-nf-a12x25-pwm-a1813140.html?v=l&hloc=de
140mm
https://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-3-pwm-bl067-a1490388.html?v=l&hloc=de
oder
https://geizhals.de/noctua-nf-a14-pwm-chromax-black-swap-a1711652.html?v=l&hloc=de
(Ich weiss, die Arctic P12 Serie ist auch gut und dazu sehr günstig, aber bei dem hier angepeilten Budget muss vermutlich nicht an 30 Euro gespart werden.)
Wenn das Ding wirklich 24/7 laufen soll und massig leistung braucht, dann könntest du auch einmal überlegen ob du nicht einen gebrauchten Server kaufst. Die sind dafür ausgelegt, haben auch fehlertoleranten Ram, eine onboard Grafik und remote management.
Da wären wir auch schon beim großen Nachteil: Die sind ziemlich laut. Also falls du im Keller etc Platz hast, dann kannst du ihn auch dort aufstellen wo du ihn nicht hörst und alles per remote management machen.
Gute Adressen dafür sind zb:
https://serverschmiede.com/
https://www.bargainhardware.co.uk/
Reaktionen: konkretor
Cool Speed schrieb:
Komplettzitat entfernt
Ja das habe ich mir schon gedacht, dass Overclocken mit normaler Luft/Wasserkühlung nicht realisierbar sein wird. Vielen Dank schon mal für die super Links sonst, werde mir da was stimmiges raussuchen.
Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt.
Allerdings habe ich nur eine kleine 1-Zimmer Wohnung ohne Keller :/
WL ist nicht öffentlich
Nimm ein Gehäuse mit Meshfront, erleichtert die Kühlung.
Ich präferiere glaube ich eher die geschlossene, schallgedämpfte Variante, da mehr Lüfter und leiser. Hoffe, dass trotzdem ein ausreichender Airflow gegeben ist.
