Hi!
Gleich mal zu Beginn: Mir geht es hier nicht nur um "brauchen", sondern auch ein bisschen um "wollen". Also bitte seid gnädig mit mir, wenn etwas vl. nicht 100% sinnvoll ist. Die Dinge die ich mir in den Kopf gesetzt habe werde ich gesondert markieren
1. Preisspanne?
Puh, schwer zu sagen. Als Richtwert komme ich jetzt so auf 1300 Euro. Liegt aber an den Dingen, bei denen ich so ein "habenwill"-Bedürfnis habe.
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
So lange, wie es meine Anforderungen zulassen.
In ein bis zwei Jahren vmtl. mal eine neue Grafikkarte. Wenn ich es benötige und das Board es nicht sowieso schon unterstützt vl. mal eine USB3.1-Karte. Derzeit habe ich keine Verwendung dafür.
3. Verwendungszweck?
1. Surfen, Stream schauen, Internet...
2. Programmieren: Java, Eclipse, u.U. auch größere Projekte mit vielen Files, ein Buildserver Apache Jenkins, den vl sogar virtualisiert. Verschiendene Applikationsserver, diese auch gleichzeitig. Hier kommt der Wunsch nach vielen Cores her.
3. Spielen. Mir ist bewusst, dass meine gewählte CPU vl. sogar langsamer ist als ein 6700K, aber derzeit geht das meiste sogar noch mit meinem alten 2400, also sollte der neue wohl keine Verschlechterung sein
Es wird nicht gewerblich genutzt, sprich: sollte es mal ausfallen ist das zwar ärgerlich, ich habe dadurch aber keinen Verdienstentgang.
3.1. Spiele
Kommt draufan, was mir so über den Weg läuft. Ist aber unerheblich, da die GraKa vom Altsystem mitwandern soll. Ich muss nicht immer alles auf vollen Details haben. Flüssig muss es sein und Tearing darf nicht sein. Habe gerade Rise of Tomb Raider durchgespielt, derzeit spiele ich ein wenig DOOM.
Auflösung: 1440p mit einem Freesync-Monitor. Ist aber egal, da ich schon eine Sapphire R9 380X Nitro habe, mit der ich derzeit auskomme.
Ansonsten spiele ich noch gern: Dirt Rally, Euro Truck Simulator 2 <3 Project Cars
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
Ein bisschen GIMP, aber eher nein.
Meine Soundkarte ist extern, die bleibt auch. (Native Instruments Komplete 6, verwende ich derzeit eigentlich nur als DAC und Volume-Regler + 2xnubert nupro a-10, AKG K171-MK II)
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
https://www.computerbase.de/forum/threads/zusammenstellung-allround-pc.946805/#post-10550207
CPU: i5 2400 http://geizhals.at/deutschland/580325
Mainboard: ASRock H67M http://gh.de/620881
CPU-Kühler: Cooler Master Hyper TX3 http://geizhals.at/deutschland/439684
RAM: Wurde getauscht. Ist jetzt 2x8GB Kingston ValueRAM DDR3
HDD: Samsung EcoGreen F3 1000GB, SATA II http://geizhals.at/deutschland/506723
SSD: Wurde mal getauscht, jetzt eine Samsung SSD 120GB
Case: Cooler Master Centurion 534 Lite http://gh.de/360941
Netzteil: be quiet! Straight Power E8 CM 580W ATX 2.3 http://geizhals.at/deutschland/583752
Grafikkarte: Wurde im Jänner getauscht gegen eine Sapphire R9 380X. Die wird in jedem Fall mitwandern, da sie mir derzeit reicht. Es sollte im Case aber genügend Platz für eine längere sein, da ich diese auch nur genommen habe, weil in meinem derzeitiges Case keine längeren Karten Platz finden.
Case-Fans wurden getauscht, sind jetzt 2 beQuiet Silent Wings. Der CoolerMaster in der Front hat gerattert.
Kühler-Fans wurden auch getauscht, sind jetzt 2 beQuiet Shadow-Wings 80mm mit PWM (mehr air pressure als die silent wings) im push-pull-Betrieb.
Ich hab auch noch 2 Scythe Slip Stream 120er rumfliegen.
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Es sollte klein sein. Und es sollte möglichst leise sein. Dass die Grafikkarte unter Last hochdreht lässt sich aber wohl nicht ganz vermeiden, bzw. will ich da keinen Mehraufwand betreiben, außer vl. ein gedämmtes Gehäuse. Es muss aber nicht komplett unhörbar sein in Spielen. Optik im Case ist mir auch wurscht.
Aber jetzt wirds irrational. Ich hätte gerne einen i7-6800K mit 6 Kernen und HyperThreading, quad-channel und eine m.2 PCIe-SSD mit 512GB
Übertakten werd ich vmtl. nicht. Auch wenn ich mich gerade ein wenig geärgert habe, damals nicht den 2500K genommen zu haben. Aber was man so liest, ist beim 6800 nicht mehr so viel Luft nach oben. Bringt übertakten beim RAM etwas?
Außer der m.2-SSD werde ich keine Festplatte brauchen. Das (eigenbau-)NAS hängt am Gigabit-LAN. Und ich hab mich immer schon geärgert, dass die Steam-Library nicht auf der SSD liegt. Jetzt will ich keine andere Chance mehr haben
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
Ich baue selber.
Die Herausforderung: Ein Mikro-ATX-Case, in der ein möglichst großer CPU-Kühler passt. Ich habe mir jetzt folgendes überlegt, Die Dinge, bei denen nicht "fix" dabei steht, stehen zur Diskussion. Wenn eine 0 davor steht, wäre das eine Alternative. Ich bin aber auch für andere Alternativen offen.
1 Samsung SSD 950 Pro 512GB, M.2 (MZ-V5P512BW) (fix)
1 Intel Core i7-6800K, 6x 3.40GHz, boxed ohne Kühler (BX80671I76800K) (fix)
1 Fractal Design Define Mini, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-BL) (fix, gefällt mir einfach optisch sehr gut. ist gedämmt, hat mehr platz in der breite für den CPU-Kühler als das in der FAQ empfohlene CoolerMaster. Festplattenkäfige kommen weg.)
1 Crucial DIMM Kit 32GB, DDR4-2400, CL17 (CT4K8G4DFS824A)
0 Kingston HyperX Fury DIMM Kit 32GB, DDR4-2400, CL15-15-15, dual rank (HX424C15FBK4/32)
0 ASRock USB 3.1/A+C, 2x USB 3.1 (Typ-A + Typ-C), PCIe 2.0 x4 (90-CXG4T1-00UANZ)
1 ASRock X99M Extreme4 (90-MXGW10-A0UAYZ)
1 Scythe Glide Stream 120 PWM 1300rpm (SY1225HB12M-P)
1 Scythe Mugen 4 (SCMG-4000)
0 Scythe Mugen 4 PCGH-Edition (SCMG-4PCGH)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Zuerst stand ich vor der Grundsatzfrage: Mehr mitnehmen vom alten PC als die Graka? Wenn nicht, könnte ich den PC um das Geld, das ich dadurch gespart hätte Familien-intern loswerden. Sonst würde er vmtl. nur rumstehn.
Was käme infrage? Das Case (wohl eher nicht), das Netzteil (wäre potent genug), die Gehäuselüfter, der CPU-Kühler ist für 140W TDP wohl ein wenig zu schwach. Also werd ich vmtl. nur die GraKa mitnehmen und den Rest im Gesamtpaket loswerden. Hab auch noch die ursprüngliche GraKa dafür rumliegen.
So jetzt die Fragen zum System:
1. Speicher: Macht bei Quad-Channel mehr als die Crucial Sinn? Die Kingston HyperX hätten ein XMP-Profil. dual rank bringt wohl nix hab ich gelesen Bringt mehr Takt was oder frisst sich der Vorteil aufgrund der größeren Timings wirklich wieder komplett auf? Oder kann man den Crucial oder vl. einen Kingston Value-Ram auch auf 3000MHz bringen?
2. Kühler: Ich dachte da an Macho rev.B, den Brocken oder eben den Mugen. Vl. einen Noctua? Aber hier wirds eng im Gehäuse. Der Mugen 4 passt rein und das stellt mich vor die Frage: die PCGH-Edition oder standard? Das Board hat PWM für den CPU-Fan. Oder den Standard mit einem 2. PWM-Lüfter dazu damit es leiser wird?
3. Board. X99 mikro-ATX gibts ja nicht so viele. Mit oder ohne USB3.1? Derzeit brauche ich keines und das ließe sich mittels Karte nachrüsten.
Kann es sinnvoll sein das ASRock Fatal1ty X99M Killer (90-MXGVK0-A0UAYZ) zu wählen? Gigabyte, Asus und EVGA wären auch noch konkurrenten. Oder würde es bei diesem System keinen Unterschied machen?
Oder doch noch komplett auf ZEN warten? Wenn hier gute 6, 8- oder mehr-Kerner dabei sind könnte ich mich vmtl. noch ein paar Monate mit dem was ich jetzt habe zufrieden geben. Aber das wird wohl noch alles Vermutung sein.
Auf alle Fälle schonmal vielen Dank an alle, die bei diesem langen Text nicht schon ausgestiegen sind.
1. Preisspanne?
3.1. Spiele
Ich baue selber.
