B
boxleitnerb
Hallo zusammen!
Ich habe zum Bereitstellen der Schnellbausteine an mehrere Benutzer/Rechner in einem Blog diese Anleitung gefunden:
Sharing Building Blocks
Koen asked about administrating building blocks in an organization. The easiest way to do this is to add value called "SharedDocumentParts" to the "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\General" registry key. You can set this to tell Word an additional location to look for document parts. The best thing to do is to point this at a shared network directory. That way everyone has access to the same building blocks. Also, like the Document Building Blocks folder, Word will load all the templates in this location so you can save them in many different files if you would like to. Additionally, if you are already sharing a global template within your organization, you can also save the building blocks in that template.
Ich wusste nicht, was für einen "Value" der Author meint, also habe ich im Schlüssel "General" eine Zeichenfolge angelegt, deren Wert
H:\Building_Blocks.dotx
lautet.
Aber selbst nach einem Neustart findet Word 2007 die daheim erstellten Schnellbausteine nicht, ignoriert diese neue Datei völlig.
Ich könnte die Datei einfach herüberkopieren, aber das würde mein Problem nicht lösen. Ich möchte die Building Blocks.dotx komplett portable machen, damit ich von keinem bestimmten Rechner abhängig bin.
Was kann ich da tun? Könnte mir bitte jemand einen Ratschlag geben?
boxleitnerb
Ha, die Anleitung funktioniert doch. Es gibt nur zwei Sachen, die man beachten muss:
1. Ein Backslash reicht nicht. Es ist z.B. "H:\\Building_Blocks"
2. Man muss ein Verzeichnis angeben und nicht eine einzelne Datei. Eigentlich logisch
Es klappt perfekt! Man kann sogar beim Erstellen eines neuen Bausteins sagen, dass dieser in der portablen dotx Datei gespeichert werden soll - Mission accomplished.
lautet.
boxleitnerb
