WPA und WPA2 Verschlüsselung - ndraft Problem
caligo
Nov. 2007
Hallo Ihr da draußen,
ich hoff ihr könnt mir helfen.
also ich möchte gern 2 PC's an meine fritzbox (7270) per W-Lan anschließen.
so, möchte natürlich den schönen neuen n-Standard nutzen! leider hab ich nur einen n-USB Stick für PC1 und einen normal für PC2!
Um den n-Standard nutzen zu können, muss ich doch wpa2 benutzen?
blöderweise kann der W-Lan Stick an PC2 kein WPA2 sondern nur WPA.
Bei der Fritzbox kann ich bei "sicherheit" WPA+WPA2 einstellen - geht es also das PC1 mit WPA2 verbunden ist und PC2 mit WPA - hab das grad mal ausprobiert, aber klappt wohl nicht.
könnt ihr mir da mal helfen ^^
Glaube ich nicht was hat der Standard mit der Verschlüsselung zu tun ? Du kannst auch ein "N-Netzwerk" Unverschlüsselt laufen lassen.
1. müssen beide USB Sticks Wlan Draft n unterstützen.
2. Versuchs doch mal nur mit WPA
Die Nutzung des Standards 802.11n – und somit die Verfügbarkeit
hoher Übertragungsraten – ist nur möglich,
wenn die WLAN-Verbindung mit dem Sicherheitsmechanismus
WPA2 (AES-CCMP) gesichert ist.
aus dem fritzbox handbuch
Momentan betreibe ich beide PC's mit WPA!
aber an PC1, hab ich jetzt ne max. übertragungsrate von 54MBit/s.
als ich nur PC1 mit WPA2 angeschlossen hatte, hatte ich immerhin kurzzeitig (beim anmelden) 300MBit/s.
stell an der Fritzbox WPA(TKIP) ein dann müsste es funktionieren.
Habe die 7170 und es funktioniert.
hmm - hat die 7170 n-Draft?
aber hab momentan WPA(TKIP) eingestellt.
die übertragungsgeschwindigkeit hat nichts mit der verschlüsselung zu tun
du kannst auch draft N ohne verschlüsselung nutzen
nur muss dies der router und der empfänger (stick) beherrschen
allerdings haste nix davon wenn du keine daten unter den pcs austauscht, fürs inet reichen 54mbit
der gemischte modus wpa/wpa2 bringt öfter mal probleme mit sich
wpa-tkip oder wpa-psk/tkip im router einstellen
mit ipferf kannst nachher deine Transferrate messen
http://www.heise.de/software/download/iperf/28370
denn auch wenn dir Windows 54Mb oder 300MB anzeigt die Transferrate liegt meisten weiter darunter
andere möglichkeit MAC-Adress Filter verwenden und WPA Verschlüsselung deaktivieren.
die SSID kannste dann auch noch verstecken, so das dein Netz, wenn jemand nach WLAN sucht nicht gefunden wird.
i know, das sind nur brutto-werte - leider :(
jo, werd die transferrate mal messen!
na, das muss doch auch mit verschlüsselung gehen.:freak:
einnaml nen netgear wg111v2
und einmal netgear wn111
sag ich doch (post1) :D
jo, stimmt! an nen neuen Treiber hab ich gar nemme gedacht!
aber morgen mehr
muss ins bett :o
wenn du schwein hast kann der andere WLAn stick mit neuen Treibern auch WPA2
erkann wenn man dem hier glauben schenkt
WG111v2
Release Version 2.0.0 Driver and Utility
Released: August 22, 2006.
* Supports Windows XP, 2000, ME, and 98SE
* Windows 2000/XP Driver version 5.1213.6.327
* Windows 98SE/ME Driver Version 5.1214.6.504
* Utility version 2.0.0.0
This release is not compatible with model WG111 (or with TiVo), your adapter must be WG111v2 for this.
New Features and Enhancements
* Added support for WPA2-PSK.
* Supports network domain login.
* Uses Touchless SMART WIZARD.
* GUI hanging issue in Windows 98 is resolved.
* If the region is selected as Europe, The utility will now pop up if WZC is checked and adapter is disconnected and reconnected.
* Utility displays the correct signal strength in Windows 98.
* Wireless network scan not properly detects all available networks.
* When the Adatper is plugged into a USB 1.0/1.1 port, it will connect to a router operating in "802.11g only" mode.
