Leserartikel Wraith-Kühler-Vergleich auf Ryzen 3 2200G
Gorby
Vice Admiral
Juni 2008
Hallo liebe CB/FB'ler,
ich habe hier einen neuen AMD Ryzen 3 2200G der ja mit dem AMD Wraith Stealth daher kommt. Außerdem habe ich hier noch von einem AMD Ryzen 7 1700 den AMD Wraith Spire LED rum liegen. CB hat da ja mal den Wraith Spire mit dem Wraith Max verglichen: https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/amd-wraith-spire-max-boxed-cpu-kuehler-test.62147/.
Ein etwas komisches Szenario war das, denn es wurde mit einem 1700X, der eine TDP von 95 Watt hat, getestet.
Deshalb hier mal ein paar Messergebnisse mit der 65 Watt TDP CPU @ stock vom Spire und vom Stealth:
Test: Prime95 small FFT
Testdauer: 20 min
Gehäuselüfter: fixiert 1000 U/min (1x 140 mm front intake, 1x 120 mm rear outtake)
Wärmeleitpaste: Thermal Grizzly Kryonaut
Kernspannung: ~1,35 V
Testsystem:
1 Crucial m4 512GB, SATA (CT512M4SSD2)
1 AMD Ryzen 3 2200G, 4x 3.50GHz, boxed (YD2200C5FBBOX)
1 Crucial Ballistix Tactical DIMM 8GB, DDR4-2666, CL16-17-17 (BLT8G4D26AFTA)
1 MSI B350M Mortar (7A37-002R)
1 Fractal Design Define Mini C, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-C-BK)
1 be quiet! Pure Power 10 300W ATX 2.4 (BN270)
Szenario 1: CPU-Lüfter 1.500 U/min
Szenario 2: CPU-Lüfter 1.950 U/min
Szenario 3: CPU-Lüfter max
AMD Wraith Stealth (580 - 1.950 U/min)
Prime 26.6 (ohne AVX)
Szenario 1: 90°C Takt 3,65 - 3,675 GHz
Szenario 2&3: 86°C Takt 3,675 GHz
Prime 29.4b7 (mit AVX)
Szenario 1: 94°C Takt 3,625 - 3,65 GHz
Szenario 2&3: 90°C Takt 3,65 - 3,675 GHz
AMD Wraith Spire LED (800 - 2.800 U/min)
Szenario 1: 85°C Takt 3,675 -3,7 GHz
Szenario 2: 84°C Takt 3,675 -3,7 GHz
Szenario 3: 76°C Takt 3,7 GHz
Szenario 1: 89°C Takt 3,65 - 3,675 GHz
Szenario 2: 85°C Takt 3,675 -3,7 GHz
Szenario 3: 82°C Takt 3,675 -3,7 GHz
Fazit:
Beide Kühler sind selbst mit maximaler Drehzahl noch recht angenehm im Vergleich zum aktuellen Intel-boxed-Kühler, den ich letztens erst auf einem Intel Core i5-8400 (ebenfalls 65 Watt TDP) getestet habe.
Besonders natürlich der Stealth, der sich auf knapp unter 600 U/min drosseln lässt und selbst mit Vollgas nicht über 2000 U/min gelangt.
Beide kühlen die 65 Watt APU für normale Verhältnisse ausreichend gut. Für OC sind und sollen sie beide jedoch eher nicht reichen. Das ist auch OK so, denn für einen recht angenehmen Alltagsbetrieb machen sie ihren Job dennoch deutlich besser als das Intel-Pendant.
In alltagsüblichen Szenarien kommen beide selten über 80°C, weshalb der maximale Takt von 3,7 GHz auf allen Kernen idR immer gehalten werden kann. Je nach Abstimmung der Lüftersteuerung hat der Spire mit seinem Kupferkern und seiner etwas höheren Bauweise noch etwas mehr Potential und sollte die CPU auch im Sommer jederzeit im Zaum halten können. Erkauft wird das aber auch durch eine höhere Drehzahl des Lüfters.
Edit:
Hier der kleine Beitrag zum Intel boxed Kühler mit i5-8400: https://www.computerbase.de/forum/t...ordnung-teil-ii.1504529/page-50#post-20949437
-- hoppla, Überschrift gibt aufschluss --
Ab ins Aquarium mit mir ;)
Sry, der Beitrag enthielt eine Frage, die keinen Sinn ergab. Ich hab mich gefragt was du mit "65Watt CPU" nun genau meinst, 1700 oder 2200g. Das geht aus deinem Text nämlich nicht hervor. Aber sehr wohl aus der Überschrift ;)
Hättest APU geschrieben, wärs klar gewesen ^^
