X 1090t - 1.75V unter Luft, kurz...
poolk
Okt. 2006
Wollte gestern meinen 1090t auf 4Ghz bringen dass hier ist eine allgemeine Zusammenfassung davon um euch ein wenig zu erheitern.
Im bios wurde der Vcore per Offset um 0.2V angehoben. Später ist dann mit Phenommsrtweaker weitergemacht worden und da hat "mann" 1.55V eingestellt, was natürlich nicht 24/7 geplant war, aber er (ich) wollte schauen wie sich der X6 verhält.
Also spannung auf 1.55V und ab gehts mit Linx, als dann Linx losrechnet hat, habe sich jemand (auch ich) gewundert wieso im Rechner scheinbar (vor allem Hörbar) eine Heuschreckenplage über die Hardware hereinbricht, schlimmer als bei Moses und in Jerusalem zusammen. Ausserdem stieg die Temp im Sekundentakt von 33 auf 45, 55, 67, 78 Grad (nach Coretemp) *Blitz*, Bildschirm schwarz und Neustart. :freak::evillol:
Dann neu gestartet und ab ins Bios, alles kontrolliert (die 0.2V fallen mir Depp nicht auf, bzw sieht der Depp den Zusammenhang nicht). Alles ok..? Temp im Bios auch ok? Ja, also ist doch alles kein Problem... :king:
Also weiter ins Windows, alles läuft... Also Coretemp auf... Tipptop 34Grad im idle, VID im Coretemp werden 1.3V angezeigt. Komisch... aber ist ja nicht zuviel und zuwenig ist immer gut (LOL),... Denkt sich der Mann von Welt... Also ich. :lol:
Also Linx nochmal aufgemacht und gestartet und wieder fängt der PC an Heuschreckenplage zu spielen, jetzt war der Herr aber schnell genug auf dem Stopbutton. "Schei** Linx, Drecksprogramm, *Heul,Kreisch*.
Also versuchen wir mal mit Prime... Höhöhö, das selbe Spiel, Heuschrecke kommt, Temp verschwindet - durch die Decke. Also prime auch gestoppt.
Dann kommt der Weise Herr mit mitlerweile grauen Haaren (da bin auch ich gemeint) mal auf die Idee CPU-Z zu starten (ist doch wohl ne gute Idee?) Und was sehen meine Nachmitternächtlichen, übermüdeten Augen, 1,748V... :cool_alt: Aber der X6 ist bei 38Grad, der Mugen 2 leistet ganze arbeit... Zumindest im Idle... :D
Danach hats dann auch "klick" gemacht und ich habe die Vcore von Hand "Gedroppt" bevor ich einen neuen X6 brauche und meine Frau zur Heuschreckenplage wird.
Läuft jetzt alles wieder tiptop, 4GHz bei 1.435V, mal sehen ob das noch nachwirkungen hat, ich denke nicht...
Die CPU bleibt Tapfer und macht das noch sicherlich mit, wenn jedes Mal das Mainboard normal piept, kannst du aufatmen :P. Ich würde an deiner Stelle noch einmal die WärmeLeitPaste checken. Die Heuschreckenplage könnte die WLP sein, vtl musste es neu auftragen... Ich vertraue auch keinem Programm, das andere VCore Werte als die im BIOS anzeigen.
Nur als Info: Die Tempsensoren bei den X6 zeigen 10-15 grad zu wenig an .
Also war deine CPU im Idle schon fast bei 60 :eek:
Hattest du den Turbo noch an? Denn da könnte er sich auch automatisch mehr Spannung "gönnen".
Zum Glück ist deine CPU nicht wie diese "abgehauen" :D
KLICK :evillol:
Ja, das Ding läuft jetzt ohne Probleme. WLP neu, keine da und noch weniger Lust dazu :king:. Werde es aber mal anschauen in nächster Zeit.
Habe bei Coretemp schon einen Offsetwert von +10 also war er erstaunlich kühl.
KLICK :evillol:
Ne der Turbo ist aus. Wenn mein Duron so abgegangen wäre wie der im Video hätte ich den heute noch! :evillol:
ungefähr schon ja...
Aber mal ne frage, taktet sich deiner nicht auch alle paar sekunden auf 800 runter?
naja das soll woll ein witz sein oder?
wenn du testen willst was deine cpu max kann dann übertakte die mhz und voltage mit k10stat über windows...
wenn etwas abstürtzt ist wenigstens nicht das bios gespeichert sodass der pc nicht mehr startet
*hatte mal ganz blauäugig versucht den pc mit 4500 mhz zu starten bei der 1.425 vcore... konnte danach halben pc auseinanderschrauben um clear cmos durchzuführen ~,~ *
öhm nö, kein scherz und btw phenommsr ist wie k10stat.
Aber ich bin auch der meinung das Bios übertakten besser ist, ich brauche meistens weniger Vcore als mit diesen Programmen.
Für was musstest du den halben Pc auseinandernehmen? Knopbatterie raus und gut ist. Ausserdem ists bei den meisten besser Mobos gar nicht mehr nötig. Sogar mein Krüppel hier setzt sich von selbst zurück wenn er nicht starten konnte.
naja die grafikkarte zumindenst.. da sie die ganze cmos batterie verdeckt :D
ich hab nochmal ein bissl rumgespielt aber es ist es wirklich nicht wert und höher werd ich auch niemals gehen
1.5 volt ist schon gefährlich :freak:
und ja das board hat sich nicht selbst zurrückgesetzt weil es sich direkt beim boot vorgang aufgehangen hat
da sieht man mal wieviel mehr spannung man brauch nur um da noc h200 mhz rauszukitzeln
