X1950 GT Temps beim Übertakten
- Ersteller falk24
AW: X1950 GT Temps beim Übertackten
danke für die Antworten. Hab meine X1950 GT 512 MB AGP Grake (mit Standardkühler) auf 601 MHz GPU-Takt und 716 MHz Speichertakt übertaktet. GPU-Temperatur ist bei 69°C wenn der Lüfter langsam dreht und bei 60°C wenn er auf 100% läuft.
Ich denk das ist ok, aber wie sieht es eigentlich mit der Haltbarkeit einer Grafikkarte aus die wie in meinem Fall um 20% übertaktet wurde?
humanshaper
- Nov. 2006
hmm also glaub der Graka kann man mehr zumuten. Meine X1800XT PE hat schonmal gut und gern ihre 90-100°C Grad in meinem alten Gehäuse erreicht und ist munter weitergelaufen.
humanshaper
- Nov. 2006
ich selbst hab sie nicht übertaktet hab sie so gekauft, aber im Prinzip ist es ja nur eine X1800XT (625/700) die auf 700/800 geflasht wurde. sind also Chiptakt um 12% und RAM-takt um etwa 14% getaktet.
Laufen tuts sie imo immer noch^^ (seit oktober letzten jahres) allerdings bringt sie etwas Fehler, liegt aber wohl am 7.8 Treiber
Edit: Hab sie aber auch schon auf 750/830 laufen lassen allerdings dann mit Wakü
@humanshaper,
Ja der Catalyst 7.8 Treiber ist nicht so toll, der hat meine Grafikkarte erstmal garnicht richtig erkannt. Hab wieder den 7.7 installiert und alles läuft perfekt.
@Dimi3,
20% übertakten hört sich viel an, nicht wahr? Aber es sind eigentlich gerademal 100 MHz beim GPU und 116 MHz beim Speichertakt mehr. Mit CCC lässt sich die Karte jeweils um 50 MHz übertakten und das soll ja im grünen Bereich sein. Na und dann hab ich schon gelesen das einer so ne X1950 GT auf 700 MHz GPU-Takt gebracht hat. Da dürft ich doch eigentlich auch keine Probleme bekommen, zumal ich eine max. Temp von 60°C hab, oder?
@humanshaper,
@Dimi3,
humanshaper
- Nov. 2006
Das is von Modell zu Modell völlig unterschiedlich wie weit die Grafikkarte sich übertakten lässt. Es gibt auch X1800XT die die 700/800 nicht packen manche jedoch packen sogar 850/900 (nichtmehr mit standart Vcore ^^).
Mit Temp kannste aber beruhigt bis 70°C gehen, meine hat immer so 75°C beim spielen.
Wenn es dir allerdings zu riskant ist in Sachen Temp und Lebensdauert hol dir den Accelero X2 Lüfter. Hab ihn ebenfalls und bin begeistert.
Gibt aber auch genug andere Programme mit denen man übertakten kann. CCC ist da eigentlich das einfachste. Dazu solltest du aber im Grafikkartenbereich mehr finden
Ich wollte mal mit dem ATT übertackten, aber wie kann man da denn ein neues Profil anlegen? Wollte zwei Profile erstellen, eins für 3D Betrieb mit Übertaktung und eins für 2D Betrieb ohne Übertaktung.
y33H@
Fleet Admiral
- Apr. 2006
ATI Tray Tools (ATT) sind etwas andres als das ATI Tool.
Zu den ATTs gibts ein HowTo von mir *klick mich*
Um beim ATI Tool ein Profil zu machen, stellst du den Takt ein und "save",
dann kannst du dem ganzen einen Namen geben. Bei "Settings" kannst du dann einstellen,
dass das 2D Profil dauerhaft an ist und nur in 3D die default Werte geladen werden.
cYa
cYa
