X1950XT macht Probleme bei 3D Anwendungen?!
Proktologe
Sep. 2006
ich habe schon seit laengerem ein Problem mit meiner X1950XT.
Ich kann im 2D Betrieb problemlos arbeiten. Wenn ich dann aber ein Spiel starte kann (es muss nicht) passieren, dass der Rechner einfriert. Egal, welches Spiel, es ist unabhaengig von der Software. Getestet habe ich den Catalyst 8.6 und 8.7
Zuerst habe ich an die Temperatur gedacht und den Boxed Luefter gegen einen Accelero Rev2 getauscht und erstmal war Ruhe.
Jedoch macht er seit gestern wieder die gleichen Macken.
Ich habe eine G15 und da laeuft die Systemzeit mit Sekunden. Dort kann man wunderbar erkennen, wann es passiert. Sehr unregelmaeßige Abstaende.
An der CPU Temp. liegt es ebenfalls nicht, die ist bei ca. 47°. (GPU bei knappen 50°)
Langsam bin ich etwas ratlos, woran koennte es denn noch liegen?!
Macht halt einfach keinen Spass, nach ca. 10min zocken jedesmal seinen Rechner neu starten zu muessen :(
Sind die Temperaturangaben ausm Idle oder Last?
Wenn Idle, dann starte mal Prime und FurMark und lies mit Everest die Temps aus.
Solche sporadischen oder zeitlich bedingten Ausfälle lassen sich oftmals auf termische oder elektrische Probleme zurückführen.
Das sieht für mich nach einem Problem mit irgendeiner Versorgungsspannung aus ... Netzteil zu schwach/im Eimer, Spannungswandler/Kondensatoren auf dem MB im Eimer, Spannungswandler/Kondentsatoren auf der Karte im Eimer ...
-> Einzeln auswechseln und weiter Testen ... evtl die vermutete Hardware woanders Testen.
Ich würde an der Graka mal das Pelztier abklemmen. Das hatte bei meinem alten System das NT mitgenommen.
Ansonsten hat muh2004 alles aufgezählt woran es liegen könnte.
Ich würde nochmals nach der HDD gucken. (S.M.A.R.T. parameter)
BTW Muh ich find dein System Hammergeil :D
wie sieht denn der rest von deinem sys aus...falls ein peltier vorhanden ist würde ichs auch mal abklemmen.....
Mein System sieht folgendermaßen aus:
MB: Asus P5WDH Deluxe
CPU: D805 (nicht uebertaktet)
RAM: 4GiByte DDR2 800 (irgendein G-Skill)
Netzteil ist ein 550W HEC ( http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Energie&l2=Netzteile&l3=bis+600+Watt )
Was bitte ist ein Pelztier?
Gestern nacht hatte ich nochmal die Temperaturen ueberwacht. Beim 3dMark gings bis 77° (GPU VRAM) (alle anderen Werte waren kleiner 60°). Bei Gears of War war wieder der VRAM am hoechsten bei 83°. Es kam zu keinen Abstuerzen (Vorfuehreffekt). Aber ich denke, selbst 83° sind noch i. O. und duerften so ein Einfrieren nicht hervorrufen. Zumal es bei RAM Ueberhitzungen eher zu Bildfehlern kommt als gleich zu Abstuerzen.
Ich werde mal euren Hinweisen nachgehen. Was sollte ich denn zuerst kontrollieren? (um arbeit zu sparen :D )
hast du denn diese x1950 mit dem peltier bzw TEC kühler?
