X2 4800+ & Zalman 9500LED Temp.
Suphi
Aug. 2004
ich lese immer wieder wie super der zalman CNPS 9500 LED kühlen soll !
leider kann ich das selbst nicht bestätigen.
in windowsbetrieb habe ich 43°-44° grad.
beim zocken komme ich auf ca. 50° grad.
als gehäuse habe ich die silentmaxx ST-11 pro und raumtemperatur um die 20° grad.
ist der zalman schrott oder ist das normal bei der x2 4800+
gruss
Suphi
gruss
Suphi
Hi, guck mal einen Thread darunter, habe den eröffnet, nutze ebenfalls den Zalman 9500 mit AS5, befeuer mein mit 1,5 Vcore, Idle 35 und unter Vollast 48 Grad, lasse ich ihn mit Standard Vcore 1,35@2640 laufen, habe ich gerade mal 31 Idle/ Vollast 42, welche WLP benutzt du?
mfg
den von zalman habe ich nicht mehr,da ich 2x einbauen musste.
irgend so ein noname WLP.
macht die WLP so viel aus ?
welchen hast du ?
gruss
suphi
welchen hast du ?
gruss
suphi
Habe wie gesagt den CNPS 9500 LED drauf und nutze eine hauchdünne Schicht Arctic Silver 5, die WLP macht teilweise schon bis zu 5 Grad aus, deswegen fragte ich ja welche du nutzt und meine Temps Idle 35 und beim Zocken 48 Grad beziehen sich auf meine aktuellen Einstellungen, von Standardvcore 1,35@1,5 und 2808 Mhz bzw. 12x234Mhz FSB.
gruss Starraider
gruss
Suphi
Ich hab den selben Prozessor, mit nem Thermalright SI 120 Kühler und nem langsam-drehenden Papst Lüfter.
Also im Windowsbetrieb bei "um die 20 Grad Raumtemperatur" hat meiner 33 Grad.
Finde deine Temperatur 10 Grad zu hoch.............
der Zalman dreht volle Drehzahl und habe immer noch 45 Grad Idle zustand.
Kann es sein das ich zuviel WLP draufgehauen habe ?
Der Kühler lässt sich mit etwas Kraft auch drehen ist das Normal ?
Dabei habe ich es ganz fest verschraubt !
gruss
Suphi
gruss
Suphi
Hallo, denke du hast 1. zu viel WLP drauf und 2. lässt sich meiner nicht drehen, d.h. er hat den richtigen Anpressdruck, zur WLP sei dir gesagt, ein kleiner Tropfen auf die CPU Mitte und dann gleichmässig hauchdünn verteilen, bei dem Zalman liegt extra so ein Kunststoffplättchen dabei, das geht hervorragend damit, anschliessend den Kühler drauf und die Schrauben gleichmässig anziehen und nicht erst die eine und dann die andere.
Gruss Starraider:)
