x2 5000 BE und Asus m3a32 MVP deluxe, Multi verändern?
powered78
Dez. 2007
ich möchte meinen x2 5000 BE allein durch die Veränderung des Multis übertakten. Leider ist diese Funktion im Bios des Asus M3a32 MVP nicht veränderbar.
Gibt es entsprechende Software, mit der ich den Multiplikator verändern kann?
Der Rest meines Systems: 4 Gb A-Data DDR2 800/Geforce 8800 GT/600w Xilence NT
Danke
Ich habe das Gleiche Board wie du und die Gleiche CPU ich kann den Multi verändern denn muss das bei dir auch gehen ! Hasst du das neue Bios (801) drauf ? weil bei den Bios davor ist diese option noch nicht wählbar !
@Sturmtiger 1
ja, habe 801 drauf. Das Verändern des Multi geht irgendwie nicht, oder ich bin einfach zu blöd:) Die Schrift ist bei mir grau hinterlegt, lässt sich also nicht aendern.
Ich frag mal so, wo hast Du es denn geändert?
Hab auch das gleiche nur mit ner 3850
Du gehst ins bios, dann unter advantage und dann klickste aufs erste was da oben ist
und da müsste automatic oder so stehn.
da gehste dann auf "manuel" und der Freie Multiplikator ist sofort freigeschaltet
bei mir läuft er grad auf 15,5 ganz gut.
Sagt mal, wie heiss wird bei euch laut speedfan die 3. Temperatur unter vollast? (prime95?
bei mir springt die temp. von 38 sofort auf 68-72 hoch.
Das kann doch unmöglich sein, dass der so schnell heiss wird, zumahl der kühler recht kalt ist
Sitzt der Kühler richtig? Meine CPU (auch 5000+ BE) ist unter Volllast nur 12-15° wärmer als Idle. Sprich 30° und 43°. Habe allerdings auch einen Scythe Ninja drauf.
Also du musst im Bios auf " Advanced" denn auf "Jumper Free Konfiguration" den stlste auf "Manual" den kannst du den Multi anheben oder senken ! aber stell die spannung der CPU auf 1.35V weil sobald du den den multi anhebst hebt das board den Vcore auf 1.45V an und du kannst ja teste wieviel du zb bei 3 Ghz brauchst (ich brauche 1.35 V muss also ncihts erhöhen)
