X3800+ Manchester oder toledo?
ben18
Nov. 2005
hallo habe mir den X2 3800+ gekauft nu´n verstehe ich eins nicht laut
http://www.ocinside.de/go_d.html?/html/workshop/amd_a64_product_id_d.html
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 2000 MHz
Socket 939 - 939 Pin Lidded CµPGA
variable Volt
variable Temp.
1 MB L2 Cache
CPUID Model 23
Rev. E6 - 0,09µm
Toledo
Auf die Cpu steht:
ADA3800DAA5CD
LCBIE 0628DPMW
Z95929AG61405
aber laut händler wo ich ihn gekauft habe ist es ein Manchester.
1. Welcher ist es jetzt wirklich?
2. Muss ich d´mein´System neu aufsetzten wen ich ihn einbaue oder reicht ne reinistalation(oder wie das heißt)?
3. Verteilen die Programme sich von alleine auf die zwei kerne oder muss ich das manuel machen?
Schon mal vielen dank für die hilfe.
Nach schaun kann ich noch nicht da er noch nicht eingebaut ist
Ich weis es auch sicher weil die Endbezeichnung "CD" für den Toledo steht!
muss ich jetzt unbedingt das system neu aufsetzten
Ja am besten eine Neuinstallation des Systems.Es kann sonst zu Abstürzen kommen
danke für die antworten geht nicht nur ne reinistalation?
welcher es ist habe ich jetzt durch CPu-z Rasgefunden (gibt es noch andere Programe die das anzeigen)
hatte ich doch recht das wird den händler nicht passen :)
warum ist mein CPu kühler ohne Wärmeleitpaste kühler bin mit bei 40-45°C
ohen 35-40°C in windows?
Also Wärmeleitpaste ist wichtig sonst kann zwischen dem CPU und Kühler hitzestau entsehen und das ist nicht gut.Und ja ne Repartur kann man auch durchführen.
Zuviel Wärmeleitpaste isoliert auch :) Also nur hauch dünn, so das man den IHS noch sehen kann. Und das mit der Neuinstalation würde ich nicht gleich machen, hab hier einmal nur die CPU von singel A64 auf X2 getauscht ohne installation und dann noch komplett Mainboard mit CPU von AXP auf A64X2 ohne neu installation getauscht. Läuft beides so schnell und stabil wie es soll.
MFG Seb
habe eine frage wie kann ich programme auf die beiden kerne aufteilen.
Bsp. habe zwei konten bei ICQ und möchte beide auf den computer online haben also muss ich das programm zweimal laufen lassen wie soll ich das machen?
Windows teilt die beiden Anwendungen selbständig auf die Kerne auf, so wie es am besten ist. Man muss das also nicht manuell machen.
Liebe Grüsse,
Winterday
danke für die antwort aber ich wollte wissen wie ich es manuell aufteilen kann
str+alt+entfernen task manager dann prozesse und jedem prozess dann halt einen kern zuweisen "zugehörigkeit" festelegn
aber ob man icq jetze auf einen oder auf 2 kernen laufen hat is eh banane ^^
