x4 955BE OC Fragen (CPU MainboardSettings)
b00st
Jan. 2010
Kann mir einer kurz sagen auf welchen Wert ich diese Settings lassen sollte/einstellen wenn ich OC betreibe? Momentan ist er auf @3.6Ghz C2 Stepping mit 1.415V und läuft stable für paar Stunden.
Mainboard ist Asus Crosshair II.
Standartsettings CPU:
AMD Virtualization ENABLED
AMD CPU CIE Support DISABLED
AMD L!VE DISABLED
AMD Cool n' Quiet DISABLED
TLB Fix AUTO
CPU Instruction Fetch AUTO
CPU Tweak Control AUTO
Processor DownCore DISABLED
Kann man(n) da noch was optimieren?
die voltage ist viel zu hoch! ( Für 3600 mhz )
die cpu sollte mit 1,4 voltage schon bei 3,8 ghz laufen ( wenn du nen guten cpu hast )
atm betreib ich mein 955 BE auf 1,376 voltage bei 3885 mhz über ne woche stabil ( als beispiel )
Bei mir läuft er aber erst ab dem Wert durch Benchmarks ohne Bluescreen, hab leider noch das alte Stepping :C
wenn du über Multi übertaktet hast, kann man nicht viel optimieren. Außer mal probieren, ob er auch mit weniger Spannung läuft. Einfach mal etwas runter stellen und mit Prime überprüfen.
EDIT: Für das ältere Stepping finde ich die Spannung eigentlich in Ordnung.
ja dann lass alles so wie es ist
eventuell AMD Virtualization auf disabled stellen, könnte helfen bei OC
Pack mal noch den Referenztakt auf 212 und den Multi auf 17,5. Dann hast du 3,71Ghz.:D
@Chriss000 Ich glaube das habe ich schonmal gemacht bin mir gerade unsicher, werde es heute Abend mal testen für 1Stunde mit deaktiviertem AMD Virtualization und die Temps beobachten (Kühler Thermalright Archon 2xFan :))
