Moin moin,
ich habe mir vor kurzem ein System zusammengestellt was im nachhinein wohl nicht die beste lösung war/ist. ich habe jedenfalls nur probleme mit der Kiste....
Zusammengestellt habe ich mir aufgrund der Verfügbarkeit des 4970K nun ein 5820K System mit folgenden
Komponenten :
CPU : I7 5820K
Mainboard : Gigabyte Gaming 5
Festplatten : 2x SSD Samsung EVO ... 250 GB
Ram : Coirshair Vengance LPX 3000
Grafikkarte : XFX r9 390X BE
Netzteil ist ein CP 750W
Nach dem ersten zusammenbau hat sich direkt ein Riegel vom Ram verabschiedet und nach 2 Wochen ist nun der Ersatz da. Also die beiden neuen Riegel rein und mit frisch installiertem WIN 10 gestartet. soweit alles gut.
Wie es sein soll also ein paar spiel installiert und mal schauen was so geht....
Erstes Spiel Counterstrike Source, nicht so neu und nicht so anspruchsvoll, aber nach 10 min folgt absturz und Neustart ohne Bluescreen, einfach aus...
Dann Assasions Creed Black Flag auf guter Auflösung total Laggy und nicht spielbar.
Counterstrike GO läuft flüssig, jedoch auch nach wenigen Minuten Absturz und Neustart.
Fehlermeldung wieder 41 Kernel-Power
Mein erster Gedanke war nun, das der Ram ja nur auf 2133 läuft und nicht wie sein Standart wäre auf 3000 und dementsprechend auch nur 1,2 volt anstatt der 1,35 volt bekommt. Also ein wenig gelesen und im Bois die Werte des BLCK auf 125 angehoben die Timings manuell angepasst und der Ram läuft nun auf 3000 mit richtiger Spannung. Hoffe ich habe da nicht verkehrt gemacht.
Nun habe ich gesehen, das in der tollen Software von Gigabyte (Hardwaremonitor) der CPU Takt auf 4,3ghz stand, also habe ich den Multiplikator also auch noch einmal angepasst (28) und die CPU läuft nun auf 3,5Ghz.
Trotzdem wie gehabt noch die Abstürze....
Habe mir nun Furmark runtergeladen, da ich den den fehler nun evtl. doch bei der Grafik suchen sollte. Ich wollte also eben starten und direkt ein freeze, einmal Neustart und erneuter Versuch wieder freeze. Wieder ein wenig gelesen und die Voltage der GPU mal ein wenig runter genommen mit MSI Afterburner. Furmark Startet zumindest und läuft auch Temp. pegelt sich bei 53°C ein und alles läuft vor sich hin.
Die Einstellungen beibehalten und nichmal CSS gestartet und nach wenigen Minuten wieder ein Absturz und Neustart. Fehlermeldung wie gewohnt 41-KernelPower.
Mir ist schon klar, das mein Netzteil für den allerwertesten ist, aber ich denke, bzw. hoffe, das dies doch so hoch proportioniert ist um die Kiste wenigstens am laufen zu halten. meine Rechnung :
CPU : max 200 Watt
GPU : max 250 Watt
Rest max 50Watt
Also in Summe max 500Wat. Wenn man also davon ausgeht, das das Netzteil nur 2/3 seiner angegebenen Leistung erreicht, sollte es also immer noch reichen.
Temperaturen sind im grünen Bereich CPU selbst im Spiel bei nur 33°C und GPU bei max 53°.
Habt ihr vielleicht noch tips wie ich weiter vorgehen kann ohne mir ein neues Netzteil zu kaufen? Habe mein Buget leider schon ziemlich ausgereitz um es mal vorsichtig zu sagen. Mit der Ganzen aufrüstung war leider auch noch ein neuer Monitor fällig, da mein alter nur einen VGA Anschluss hatte und da habe ich dann noch zu einem tollen ultrawide der leider auch nicht so günstig war. Meine Frau ist schon ein wenig Böse da wir mal von 1000€ gesprochen haben, die ich leider nun hoffnungslos überzogen habe....
Hoffe auf hilfreiche Tips...
Vielen Dank und Grüße
Funride
Komponenten :
CPU : I7 5820K
CPU : max 200 Watt
GPU : max 250 Watt
Rest max 50Watt
Funride
