XBMC - Linux Mint - Probleme - HTPC / Media System
GameOC
Mai 2010
Zur Zeit möchte ich XBMC installieren, allertdings funktioniert es nicht wirklich... scheinbar kann ich nicht mit deren Server verbunden werden. Source hinzugefügt, PPA Key ebenfalls, Andere Lösungen? Benutze Linux Mint.
Synaptic Package Manager wirft eine Fehlermeldung:
Code:
Fehlschlag beim Holen von http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu/dists/natty/main/source/Sources  404  Not Found
Fehlschlag beim Holen von http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu/dists/natty/main/binary-amd64/Packages  404  Not Found
Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Ich habe mir auch schon das "how to do" angesehen... exakt so bin ich auch vorgegangen... gibt es eine alternative Quelladresse?
Könnte mir vielleicht jemand eine Installationsanleitung unter Mint 12 geben?
Ich würde gerne VDR in verbindung mit XBMC nutzen. Sat-Karte (Tevii s470) läuft. Allerdings sind mir die Programme (xine/kaffeine) zu larifari.
Hab schon 10 mal Mint neu aufgesetzt weil keine Anleitung im Internet richtig funktioniert.
Das Linux Mint 12 läuft? Dann geh auf den Link (http://www.loggn.de/ubuntu-xbmc-repository-10-1-dharma-und-11-0-pre-mit-und-ohne-pvr/) und verwende das PPA Ubuntu 11.10 “Oneiric Ocelot” – XBMC 11.0 PRE, mit PVR von Alexandr Surkovi (ppa:alexandr-surkov/dharma-pvr). Bei mir in Linux Mint 11 ging das Einwandfrei, im Gegensatz zu anderen PPAs. Da dies eigentlich für Ubuntu 11.10 ist, müsste es für Mint 12 auch funktionieren.
Danke für deine Antwort, aber ich dachte da mehr an eine Schritt-für-Schritt-Anleitung vom jungfräulichen Mint 12 bis hin zum finish. Also mit VDR+Plugins/XBMC. Ich bin zwar kein noob was linux betrifft ich habs aber das ganze Wochenende versucht und nicht zum laufen gebracht. Auch die PPA hatte ich hinzugefügt.
Wie kann ich überprüfen ob VDR läuft? Ich scheitere nämlich schon bei VDR.
Welche Plugins benötige ich in Verbindung mit meiner s470 (incl. HD). Welche Codecs sollten installiert sein?
Tut mir leid, aber in Bezug auf deine TV Karte kann ich dir nicht helfen. Eine FAQ gibt es hier (http://wiki.xbmc.org/index.php?title=HOW-TO:Watch_TV_in_XBMC). Dort gibt es auch Listen mit unterstützter Hardware.
Die Anleitung (ppa hinzufügen, sudo apt-get update, sudo apt-get install xbmc) ist eigentlich alles, was man zum Installieren von XBMC benötigt. Die Codecs müssten alle in der Anwendung enthalten sein bzw. automatisiert installiert werden, wenn benötigt. Anschließend muss noch die PVR Anwendung drauf. Laut loggn.de muss "Streamdev und VDR [...] zusätzlich installiert werden". Vermutlich kannst du aber auch eine andere PVR Anwendung als VDR verwenden (unterstützte Backends siehe FAQ).
Wie du z.B. MythTV in XBMC einbindest findest du z.B. hier (http://wiki.xbmc.org/?title=MythTV). Alle Links auf xbmc.org sind auf Englisch.
Oder hier eine kurze Erläuterung für XBMCmit VDR und Nvidia VPAU auf deutsch (http://www.loggn.de/ubuntu-10-04-xbmc-pvr-testing2-mit-vdr-vnsi-plugin-und-vdpau-unterstuetzung/).
