Xbox 360 Controller + Play&Charge Kit Verbindungsprobleme
Felixxz21
Sep. 2007
wollte mal Dirt 2 spielen und da ich kein Lenkrad besitze hab ich mir den Controller von meiner Xbox 360 und das Play&Charge Kit (ein USB Kabel) geholt.
Schließe nun alles an und Windows (7 Home Premium) bringt die Meldung dass der Gerätetreiber erfolgreich installiert wurde und das Gerät jetzt einwandfrei funktioniert.
Will ihn also im Spiel benutzen aber Pustekuchen. Kein Spiel erkennt den Controller obwohl einige sogar spezielle Menupunkte für den Xbox 360 Controller haben.
Hab mir dann noch extra den Xbox 360 Accesoire Treiber geladen da wird das Pad aber nicht erkannt.
Was muss man da noch machen? Braucht man noch einen extra Treiber? Oder muss man bestimmte Einstellungen vornehmen?
Gleich vorweg: Das Gerücht, dass das PLay&charge Kit nur läd ist falsch. Habs schon mehrfach an meiner 360 ausbprobiert, wenn man das Wireless Pad mit P&L ansteckt wird wireless ausgeschaltet und über Kabel übertragen. Müsste also wie der Kabelcontroller funktionieren.
mfg
Felixxz21
Wie hast du denn festgestellt, dass bei der Kabelnutzung an der 360 die Funkübertragung abgestellt wird? Also ich bin mir da nicht so sicher...
Nein, das ist nicht der Fall. Das kabellose Pad überträgt die Signale ausschließlich per Funk. Wenn du keinen Gamepad-Empfänger am PC verwendest, dann geht das Pad nicht.
Nochmal: Wenn das Kabel angesteckt ist wird Funk ausgeschaltet. Ich habe das getestet, indem ich einen Funk - Controller genommen habe, der NICHT mit einer Xbox 360 verbunden ist. Anschließend habe ich das Kabel angeschlossen und das Pad wurde sofort aktiviert, ohne die Funk aktivierung, wie wenn man einen Kabelcontroller ansteckt.
Und im Windows stehts doch auch schon: Das Pad wird als 360 Controller via Play&Charge angezeigt und erkannt.
Ja, das Pad wird aktiviert, aber nur weil es Strom über das Kabel erhält. Es sucht dann quasi nach der Xbox (bzw. dem nicht vorhandenen Wireless Empfänger am PC).
Du kannst das Wireless Pad nicht ohne separaten Empfänger am PC betreiben. Das war schon immer so und ist jetzt auch nicht anders :)
Nur ist deswegen nicht die Funkverbindung abgestellt, sondern lediglich das Pad über das Kabel angemeldet / registriert.
