Xbox controller mit Xbox dongle, Controller funktioniert in Spielen nicht.
Engaged
Fleet Admiral
Aug. 2007
Wie bringe ich den Xbox Controller unter Windows 11 zum laufen, die Controller App erkennt den Controller, aber in Spielen wie zb Fortnite sagt das Kind funktioniert er nicht.
Habe schon gelesen dass es Probleme mit Windows 11 und den xbox controller gibt, aber gibt es auch eine Lösung dazu, welche nicht "Windows 10 benutzen" ist?
Funktioniert er denn in anderen Spielen? Ich habe keine Probleme unter Windows 11 mit dem Controller (Neue Generation).
Ich kenn so ein Problem wenn man einen zu alten XBox360 Controller driver verwendet. Dann geht der Controller z.B. bei Forza Horizon 4 nicht.
Einfach den von Windows11 benutzen (und nicht "manuell" irgendeinen alten installieren).
Das war ein Upgrade von Windows 10, Controller ist ein Xbox one Controller mit neuester Firmware, dongle ist der etwas kleinere neuere.
Ob der in anderen Spielen funktioniert weiß ich nicht.
Wie installiere ich denn den Windows 11 Treiber?
Eventuell mal mit Kabel probieren. Per Dongle oder BT spackt der SeriesX meiner Frau auch mal gerne ab.
Dualshock 4v2/Dualsense/ Nintendo Switch Pro und Xbox One- Gamepad funktionieren ohne Probleme mit Winni 11. Wobei der Xbox- Controller mit dem Microsoft Stick betrieben wird.
Bei mir war es ebenfalls ein Upgrade von Win10 auf Win11. Ich betreibe aber auch den SeriesX, der alte müsste aber definitiv noch funktionieren. Daher bitte mal testen ob es ein Fortnite Problem ist und andere Titel ohne Stress laufen.
ALso mit dem neuen Microsoft Dongle für Gamepads konnte ich bis jetzt : Elite 1 & 2 , Scuff Prestige, XBOX Series X Controller und den älteren davor ohne Probleme betreiben. Ich sammele Gamepads wie andere Handtaschen aber Probleme hatte ich noch nie. Ist der Dongle original von MS?
Habe auch noch den älteren größerern Dongle da der zickt manchmal rum. Muss ihn dann aus und wieder einstecken. Was auch sein kann wenn du das Gamepad gleichzeitig mit nem anderen Gerät verbunden hast. Dann führt zumindest bei mir öfters zu kleineren Problemen.
Okay neue Information bei fifa 21 funktioniert der Controller, und er sagt dass er bei Fortnite nicht bauen kann.
Er sagt er hat die Controller Einstellungen schon zurückgesetzt aber es ging dann immer noch nicht.
Braucht dann Fortnite ein Update oder Windows oder was?
Was genau da nicht stimmt, kann ich nicht sagen, ich spiele Fortnite nicht. Aber genau mit diesen Schlagworten würde ich jetzt weiter googlen. Fortnite, Windows 11, XBox one Controller.
Wird bestimmt mehrere geben die ähnliche Probleme haben.
