xbox one controller geht immer aus
slow1
Feb. 2007
hallo zusammen,
habe seit einiger zeit folgendes problem mit meinem xbox one controller unter windows 7 64 bit.
und zwar geht er nach einer zeit einfach aus. ich ziehe den usb-stecker und tue ihn wieder rein und dann geht es. gibt es vielleicht irgendwelche engierspar-optionen die das herbei führen können?
ich habe "NIEMALS" unter den optionen ausgewählt.
in anderen usb-ports dasselbe problem.
controller geht auf der one-konsole einwandfrei.
wirklich merkwürdig.
Ist vermutlich der "Du-solltest-mal-wieder-an-die-die-frische-Luft"-Modus.
:D
ah ok macht sinn
gibt es noch andere tipps?
Ich hatte auch mal dieses Problem, es lag am USB 3 Port, wenn er an einen USB 2 Angeschlossen ist funktioniert es ohne Probleme.
Ich hab allerlei seltsame Probleme mit Controllern, wenn ich sie an USB3-Ports anschließe. Ähnlich wie bei ComputaMan lösen sich die meisten Probleme bei mir auch, wenn ich zu einem USB2er wechsle.
Ansonsten vielleicht mal die USB-Treiber durchchecken oder neu installieren?
Mein Controller hat nen Wackler am mini USB Eingang. Je nachdem wie ich den halte bzw in welchem Winkel das Kabel runterhängt geht der manchmal aus. Jedoch muss ich nur leicht gegen Stecker drücken und die Verbindung steht wieder.
