Xbox One S: Batterien werden heiß, Plastik schmilzt!
Mr.Blade
Lieutenant Pro
Feb. 2011
Moin,
mein Xbox One S-Controller spinnt.
Es hat damit angefangen, dass neue Batterien als "leer" angezeigt wurden. Nach ein bisschen Biegen der Kontakte und Wechseln der Batterien hat es schließlich funktioniert.
Dann war ich eine halbe Stunde weg und bin wieder an die Konsole. Es hat schon ultra nach Plastik gestunken und als ich das Ding in der Hand hatte, war es hinten so heiß, kaum anzufassen.
Bei den Batterien sind die Etikketen schon angeschmolzen.
Was ist los mit dem Teil?
Könnte das nicht eher ein Problem der Batterien sein? (Was für Batterien sind den verbaut?)
Ansonsten mal bei Mircosoft anfragen, die können das vlt beantworten.
Reaktionen: Mr.Blade
Es ist zum Garantiefall geworden.
Solange Du nicht die falschen Batterien genutzt hast (höhere Zellenspannung), sollte das nicht passieren. Ein Überhitzen der Batterien deutet auf einen Kurzschluß hin.
Hast Du den Controller vielleicht zuvor "getauft"?
Reaktionen: Red Sun und Mr.Blade
wenn schon was angeschmolzen ist garnicht groß rumfuckeln -> Garantiefall eröffnen
Alles klar, danke. Der Kauf ist auf den Tag genau 2 Jahre her. Mal gespannt.
Die Garantie ist meist etwas länger als 2 Jahre, je nachdem wie lange die Kiste beim Händler rumstand. Einfach mal die Seriennummer bei Microsoft eingeben und schauen was angezeigt wird.
Hast du beim biegen vielleicht selbst nen kurzen ausgelöst?
Nicht das du hier einen Kurzschluss erzeugt hast, den Controller kann man recht einfach öffnen, allerdings ist dann nach dem Aufschrauben das Garantie Siegel durch.
Reaktionen: BartS und kamanu
