Xbox Series X über Monitor - kein Ton | Wie verkabeln?
K
Keef512
hi,
seit letzter Woche habe ich nun eine Xbox Series X. Diese möchte ich über meinen PC nutzen. Ein Fernseher lohnt sich für mich nicht, daher verfüg ich gar nicht über sowas.
Der betreffende von 3 Monitoren ist der ASUS VW246H, welcher einen VGA-, HDMI- sowie einen DVI-Anschluss hat. Hier soll die Konsole angeschlossen werden. Angeschlossen sind ELAC-Lautsprecher an dem Pioneer AV-Receiver VSX-S520D. Die Konsole ist über den HDMI-Anschluss verbunden. Sobald ich Windows nutze, wechsele ich in DVI; der VGA-Anschluss ist frei.
Rein von der Nutzung funktiniert alles. Es gibt aber ein Problem, das nur bei der Nutzung der Konsole auftritt: Ich bekomme meinen Ton nur über die Lautsprecher des Monitors, was mir gar nicht gefällt. Ich möchte, dass der Ton auch an den AV-Receiver geht und dieser den Ton über die Boxen weitergibt.
Hierzu habe folgendes gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B07PGCZT45/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Leider hab ich mehrere Anschluss-Varianten ausprobiert, jedoch funktioniert gar nichts.
Wisst ihr, wie die richtige Verkabelung ist
mfg
jo, das HDMI-Kabel geht vom ASUS Monitor in die Konsole
(hab völlig die Übersicht verloren -.-)
Und warum gehst nicht von der Box in den HDMI Eingang im AV Receiver hat doch vier Eingänge und einen Ausgang, laut technischen Daten und einer davon ist sogar mit Game beschrieben und dann gehst über den Ausgang vom Receiver in den Monitor rein.
habs nun mal gemacht:
1. Wenn ich nun in HDMI gehe, höre ich zwar den Ton so wie es möchte, nämlich über die Lautsprecher, aber KEIN Bild
2. Wenn ich nun in DVI zurückschalte/wechsele (wegen Windows), dann hab ich gar keinen Ton mehr
Hast denn am Receiver nachdem die Box da dran hast auch den Eingang ausgewählt wo die dran angeschlossen hast wenn nach der Beschriftung hinten dran gegangen bist musst auf Game schalten.
DVi geht ganz normal zum Rechner
Y-Kabel von der Soundkarte in den Receiver (FRONT), rot7schwarz
sowie die LS-Kabel
sowie die LS-Kabel
Aber an dieser gesamten Verkabelung hast ja nix verändert weiter also sollte da auch der Ton noch immer so drüber laufen sofern die Einstellung dazu am AV Receiver auswählst.
Du hast ja lediglich nur ne HDMI-Verbindung hinzugefügt (einmal zum Eingang Game von X Box X kommend und über den Ausgang zum Monitor.
Das HDMI-Kabel wo vorher zwischen X-Box und Monitor direkt verbunden war, hast aber nur vom Monitor abgezogen und bist mit dem Ende in den Game-Anschluss rein am AV-Receiver ? weil da hatte ja der Signalweg bzgl. Bildausgabe funktioniert. Was ist mit dem zweiten HDMI-Kabel vom AV Receiver Ausgang zum Monitor ist das in Ordnung? Oder vielleicht ein aktives Kabel dann ist hier die Anschlussrichtung entscheidend.
Und welche Eigenschaften hat das HDMI-Kabel sonst noch ?
Ne, hat nichts gebracht!
Ich hatte bis eben noch HDMI-Kabel 1 (von GameIn zu Monitor) und HDMI-Kabel 2 (von Xbox zu AV-Receiver)
Hab nun das wieder rückgängig gemacht, auf ein Kabel. - Monitor zu Konsole.
DAs Bild ist wieder da!
Aber Ton kommt halt nur über die Boxen vom Monitor.
Wenn das tatsächlich so hattest, kann das nix werden, nicht von (GameIn zu Monitor) hier kann das Bild nur schwarz bleiben sondern (GameIn zu XBox) und das zweite von AV-Receiver zu Monitor)
Funktioniert denn Bild und Ton wenn mal das andere HDMI-Kabel benutzt zwischen X Box und Monitor direkt ?
Um zu Prüfen ob das überhaupt ausreichend ist.
Von GameIN ZU xBOX + von AV Receiver zu mOnitor geht nicht!
--> kein SIgnal
--> kein Ton
Wenn ich nur 1 HDMI-Kabel nutze, also von Xbox zu Monitor, habe ich Bild und Ton! Der Ton kommt aber aus den Lautsprechern des Monitors.
Und das ist bei beiden HDMI-Kabeln so oder nur mit einem von den zweien ?
