Xbox360 Welches HDMI-Kabel
Axon
Juli 2008
habe meine Xbox zurzeit über das Componentenkabel an meinem LCD angeschlossen. Meine Frage ist jetzt bringt ein HDMI-Kabel mehr? Wenn ja, welches soll ich mir holen?
Hab damals das Gefühl gehabt dass beim Wechsel von Component auf HDMI die Qualität in Sachen Farbe bischen besser wurde, aber auch nur wenn man sich wirklich darauf konzentriert hatte... HDMI Kabel kannst eigentlich jedes beliebige nehmen... Ich hab eins für 5 und eins für 50 Euro und merke keinen Unterschied. Bei mir ists aber auch nur 1m , bei größeren entfernungen kanns schon sein dass ein teuereres besser abgeschirmt ist usw.
die entfernung beträgt bei mir nicht mehr als 1m, gut dann werde ich mich mal nach einem Umschauen, brauche dann ja nicht das überteuerte von MS zu holen, THX
überteuert oder nicht überteuert, lässt sich so einfach nicht ausdrücken ...
zum einen spielt die Länge ne Rolle, je länger umso wichtiger wird ein qualitativ hochwertiges Kabel, zum anderen hängt natürlich auch das Equipment davon ab an nem poppeligen 700€ FullHD bringt auch nen 400€ HDMI Kabel keine Verbesserung auf der anderen Seite wirst über ein 8€ Kabel bei Highend Equipment nur fluchen ...
die Relationen müssen halt stimmen ...
Sry aber das is Voodoo Blödsinn - auch an nem Highend TV bringt ein 400€ Kabel rein garnichts
Warum soll ein 8€ Kabel an Highend Equipment schlechter sein als ein 400€ Kabel?
Es ist Digital, also gehts oder es geht nicht.
Klar wird das 400€ Kabel auf der 25 meter Strecke noch ein Bild liefern können, wärend das 8€ Kabel bereits nach 2m schlapp macht, aber wenns läuft, dann darf es zwischen dem 8€ und dem 400€ Kabel keinen unterschied geben.
optischen ausgang gibt es nur beim MS-HDMI-Kabel oder? Ich habe zurzeit VGA (um optisches Soundkabel zu nutzen) und HDMI Kabel angeschlossen, aber ist halt nervig wenn ich am TV mal auf einen anderen HDMI Eingang umschalte und dann wieder zurück zur Xbox, dann startet sie neu ^^ (also wegen Auflösungswechsel oder sowas)... ist halt nervig...
optischen Ausgang nur beim MS HDMI Kabel??:freak::evillol:
Das MS Kabel ist genauso so ein HDMI Kabel wie alle handelsüblichen auch. Der optische Ausgang der XBOX ist nur über den MultiAV Out erreichbar.
Natürlich kann man beides gleichzeitig anschließen. So hab ichs auch gemacht. Per HDMI zum TV und per optischer Glasfaserverbindung zum Hifi Verstärker.
das scheint tatsächlich ein Kabel zu sein, wo beide Strippen zusammen enthalten sind.
Allerdings mit 50 Euro ziemlich überteuert. Geht ja auch billiger.
1. Fürs Bild: Stinknormales HDMI Kabel nehmen.
2. Für 5.1 Sound: Der normale Multi AV Out Stecker klappt hier nicht, da dieser zu breit ist um noch neben dem HDMI Anschluss Platz zu haben. Der XBOX360 Elite lag allerdings ein zweiter MultiAV Out Stecker bei, der besonders dünn ausgeführt war, und nur Anschlüsse für Cinch und optischen Out hatte. Keine Anschlüsse fürs Bild.
Diesen besonders dünnen MultiAV Out gibts auch einzeln zu kaufen und dieser ist recht günstig.
weißt du zufällig ob die Konsole bei diesem Stecker nicht restartet wenn man am Fernseher den Eingang wechselt? ^^
Ich verwende ja diesen Anschluss zusätzlich zum HDMI und es gibt keine Probleme.
Wie hast du denn VGA und HDMI gleichzeitig angeschlossen? Die 2 Stecker haben doch gleichzeitig keinen Platz
doch den Platz kann man sich schaffen ;) habe ein Speedlink VGA Kabel, da passt das... aber auch beim original Kabel kann man das wohl mit winzigen Modifikationen am Kabelgehäuse schaffen...
kann es sein das deine Konsole deshalb ständig bootet, weil so ein Dual Monitor Betrieb nie vorgesehen war?
Such dir am besten den Audio Adapter von dem ich gesprochen hab und nimm den HDMI als einzige Bildübertragung.
kann ich einfach irgendein HDMI Kabel kaufen oder gibts da extra welche die man für den Anschluss an dei 360 braucht?
Übertragen tut es den Ton schon, aber nicht unbedingt bei der 360. Bei mir zB kommt weder über TFT noch über meinen Samsung LCD auch nur der kleinste Pieps. Allerdings wurde schon vielerororts berichtet, daß es mit einem Bug im neuen Update zusammenhängen soll.
Ein teures HDMI Kabel muß es jedoch nicht sein. Habe an der PS3 ein 2m Kabel von Brooklyn (1.3b mit 10,2Gbps) dran. Sowohl Bild als auch Ton sind 1A und das Kabel kostet bei MM nur €9.99 ;)
