3D Checker
- Dez. 2005
Also habe jetzt seit kurzer Zeit den Xeon E3-1245V3 mit dem boxed Kühler und das ASUS H87-Pro Board S.1150 mit UEFI!
Die Temps sind im IDEL OK habe dann mal Prime 95 für circa 2 Minuten laufen lassen dann war die Temp. bei ca 80°C laut HWinfo 64.
Mit Standartspannung und 1000U/min meine aber im UEFI wäre die Tempr. geringer weil bei 70°C 100% Lüfterdrezahl eingestellt ist und Ich bei Prime komischerweise nichts gehört habe das der CPU Lüfter aufgedreht hat!
Egal, nun zu meinem Eigentlichen Problem habe schon öfter Undervolted aber alles bloß AMD CPU´s und bin immer mit den einstellungen in Bios klargekommen.
Bei dem Intel und dem UEFI von dem ASUS board komme Ich nicht klar habe die Einstellungen schon gefunden - sind aber viel umfangreicher und Ich komme mit dem Einstellen nicht klar!
Was muß Ich da jetzt einstellen um z.B. die CPU Vcore auf 1,0V zu senken!
CPU Core Voltage auf Manual Mode od. Offset Mode?
...Offset Mode Sign + od. - habe da mal rumgestellt aber es geht bloß mit der Plus taste ist das dann in Ordnung wenn man das Zeichen auf - umgestellt hat?
Kann man nicht irgendwie die Spannung 1,0V eintippen und nicht irgendwie von der Standart Spannung z.B. -0,2V
Also brauche ein Beispiel wie Ich das genau einstellen kann dann kann Ich das System auch bei der iGPU nutzen um dort die Spannung auch etwas zu senken!
