- Sep. 2006
Hallo!
Ich habe ziemliche Probleme mit meiner XFX 5850 Black Edition bei HDMI-Ausgabe auf meinen Philips 46PFL5605H. Dort habe ich sporadische Bildstörungen, wenn die Karte idlet, d.h. auf 157/300 Mhz runtergetaktet wird. Sobald ich den Takt manuell festsetze, entweder mit AMD Overdrive oder MSI Afterburner, funktioniert die HDMI-Ausgabe normal.
TV habe ich mit anderen Quellen schon getestet, ebenfalls das HDMI-Kabel ausgetauscht und so weiter. Fehlerquelle stellt für mich ganz klar die Grafikkarte dar.
Jetzt könnte ich natürlich die Grafikkarte manuell auf ihren Max-Takt einstellen, aber geht dies mit hohem Stromverbrauch, lautem Lüfter und Temps von ca. 60°C einher - im Idle. Und das ist für mich natürlich keine Lösung.
Auch der Versuch, den Idle-Takt nicht ganz so niedrig einzustellen, scheitert, denn niedriger als 570/840 Mhz geht die Karte auch mit Afterburner nicht. Und unlocken lässt sie sich nur nach oben.
Also was tun? Flashen? Oder einschicken wegen Defekt? Sonst eine Lösung? Mich persönlich macht ja die Sache etwas skeptisch, dass die BE von Haus aus höheren Takt hat und dadurch eventuell dank XFX im Idle weiter runtertaktet um den Stromverbrauch zu minimieren, oder ist das Einbildung?
