Hallo alle zusammen,
ich weiß nicht ob es wirklich ein Problem meiner Grafikkarte ist; ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Problem äußert sich wie folgt:
Wenn ich den Computer anschalte (Kaltstart) sehe ich normal den POST durchlaufen. Aber wenn sich dann Grub meldet bekomme ich nur Grafikfehler. Ich sehe das normale Bild mit grünen, roten und blauen Streifen von oben nach unten. Wenn ich dann Windows starte bekomme ich bevor das Anmeldefenster kommt einen Bluescreen. Wenn ich Linux starte läuft alles normal durch bis er den X-Server starten will. Ab da habe ich nur ein schwarzes Bild.
Wenn ich den PC dann resete läuft alles noramal, ohne Grafikfehler im Bootloader. Linux und Windows starten dann einwandfrei, egal wie oft ich neustarte.
Wenn ich den PC dann wieder ausschalte und am nächsten Tag wieder anmache (wieder Kaltstart) habe ich genau die selben Fehler.
Wenn der Computer aber einmal läuft kann ich alles ganz normal machen, egal ob ich den Prozzi ne Stunde lang zu 100% auslaste oder die Grafikkarte richtig belaste... da assiert nichts außergewöhnliches.
Ich habe mein System nicht übertaktet oder sonstwas verändert. An der Temperatur kann es nicht liegen weil es ja nur beim ersten Starten ist. So richtig defekt kann auch nichts sein. Schon komisch.
Hier meine Hardware die ich einsetze:
Intel Core2Duo E6600
Gigabyte P965-DQ6 (BIOS-Ver. F4) - BIOS-Version F7 bringt keine Besserung!
XFX GeForce 7950GT XXX 610M Grafikkarte
KHX6400D2LLK2/2GN - 2GB Kit DDR2 800 von Kingston
Scythe Infinity CPU-Kühler + 2 12cm Gehäuselüfter
17" Röhrenmonitor
Da ich mir zu Weihnachten einen 19" TFT schenken gelassen habe (*g*) habe ich mir gedacht dass es vielleicht an dem DVI - D-SUB Adapter liegt. Also Röhre ab und TFT dran. Hier habe ich genau das selbe Problem. Nur das er beim TFT gar nichts anzeigt, nicht einmal Grafikfehler. Bekomme hier nur die Meldung vom Monitor dass kein gültiges Signal anliegt ("außerhalb der Spezifikation"). Hier ist es noch schlimmer, wel ich ja gar nichts sehe. Ich muss nämlich erstmal ein BS (Linux/Windows) bis in den Fehler hochfahren lassen und dann reseten, wenn ich das vorher (z.B. beim Bootloader) mache sehe ich beim neustart trotzdem nichts bzw. habe immer noch Grafikfehler. Wenn der Bluescreen aber einmal angezeigt wurde und ich dann resete, dann geht es.
Ich hoffe es ist nicht zu verwirrend. Bei weiteren Fragen fragt bitte. Ich möchte möglichst schnell die Dinger austauschen/zurückgeben wegen Garantie bzw. 14 Tage Rückgaberecht.
Nachtrag: Speicherprüfung mit Memtest gab auch keine Fehler. Hatte keinen einzigen "Error"
Vielen Dank fürs durchlesen
Frohe Weihnachten! - Stigmayta
17" Röhrenmonitor
