XFX 7970ghz DD Undverolt - Suche Original BIOS - (Bild)Fehler nach BIOS Flash
tobimobi
Jan. 2012
Hallo zusammen:
Habe gestern meine XFX HD 7970 ghz DD geflasht. ( Über AMDFLASH - Unter DOS, nicht über winflash)
Habe dort VCORE gesenkt (0,95v) und die Taktraten auch etwas niedriger eingestellt ( ca. -50mhz bei GPU und Speicher ).
Anfangs hat auch alles geklappt, die Karte lief deutlich Kühler.
Nach allerdings ca. einer halben Stunde fing dauernd an die Cataclyst Driver abzustürzen ( AMD Driver hat einen Fehler verursacht ).
Neuinstallation des Treibers brachte nix, mein System läuft jetzt sehr instabil: GFX Treiber stürzt andauernd ab. Explorer schmiert auch ab und ich habe Bildfehler ( z.B. in South Park einen riesigen pixeligen Balken am unteren Ende des Bilds).
Denke beim BIOS Flash lief etwas schief,die Grafikkarte nimmt den normalen VCORE wert auch nicht mehr an.
Ich habe leider tollpatschig die original ROM des BIOS editiert und jetzt keine original BIOS.rom mehr.
Der Kühler dreht auch auf 100%, bis ich im Windows bin und MSI Afterburner die Lüfter anpasst.
Hat jemand die XFX 7970ghz DD und kann mir das originale BIOS hochladen? Bräuchte ganz dringend die originale .rom
PS: Kann man die Karte auch durch Undervolten zerstören? Habe den Vcore nie angehoben und auch nicht übertaktet.
Zum Editieren habe ich den RBE Editor genutzt um Vcore und Taktraten zu senken. (Bzw. später anzuheben, nach das System nicht mehr lief.)
haben die nicht nen schalter für das back-up bios auf der karte?
sonst gibt es evtl. das bios auf der herstellerseite, ne?
thx, werde es heute abend testen :)
PS: Die Karte hat leider kein DUAL BIOS, sonst hätte ich da Problem gar nicht :/
Das ist erstmal für 7xxx und R9.... Karten nicht mehr funktionsfähig.
An der Asic Grösse kann man auch etwas einschätzten wie gut sie sich undervolten lassen kann,
über 85% kann man die 1000mV anpeilern, darunter kannst du alles vergessen.
Ich habe mit meiner sapphire HD7970oc der ersten generation 80,9%Asic und damit habe ich 1131mv bei 1080mhz eingestellt und bin super zufrieden.
http://www.techpowerup.com/forums/threads/vbe7-vbios-editor-for-radeon-hd-7000-series-cards.189089/
VBE7 - vBIOS Editor for Radeon HD 7000 series cards
Vielen Dank @ touchthesky
das hat mich gerettet :)
Läuft alles wieder wie neu!
