amorosa
Captain
- Okt. 2013
Hey, hier erstmal mein System :
Intel Core I5-3570K
XFX HD 7870 BE ( Pitcairn XT Chip )
4GB RAM ( Keine Ahnung welcher Hersteller, spielt auch keine Rolle )
Mainboard ist ein Gigabyte Z77 Pro 3 ( oder ähnlich ^^ )
CPU-Kühler ist fetter Alpenföhn mit 140er Lüfter, der die Luft oben abtransportiert.
Zusätzlich sind vorne 2x 120er eingebaut, einmal unten ein 120er, einmal oben ein 120er und hinten oben ein 120er.
Die Drehrichtungen der Lüfter passen.
Die Graka verteilt die Luft leider im Gehäuse, so das ich die Seitenwand seit 2 Tagen erstmal offen habe.
Es liegt jedenfalls nicht an den anderen Komponenten.
Also hier zu meinem Problem
Die Graka ist im Idle bei ca. 33-35 Grad. Alles noch im grünen Bereich.
Aber sobald ich anfange zu Zocken, geht sie auf 92 Grad hoch.
Die Karte ist nun knapp 1 Jahr alt. Sie hatte damals auf meinem alten Board schon Probleme verursacht.
Probleme auf meinem alten Board :
PCIe Steckplatz 1 : Die Karte ging im Furmark auf 95 Grad hoch, danach brach ich den Test ab. Beim Zocken ging sie auf 90 Grad. Das war im Winter bei einer Raumtemperatur von ca. 15 Grad.
PCIe Steckplatz 2 : ( Also der langsamere ) : Die Karte ging im Furmark auf 88 Grad und beim Zocken war sie bei 74-78 Grad. Das war noch top.
Nun mein neues Board, also wie oben in der Sys-Beschreibung ballert die Graka auf ihre 92 Grad. Furmark will ich gar nicht testen :-D. Ich habe auch schon den anderen PCIe-Slot ausprobiert, aber da gibt es keinen Unterschied.
Ich habe nun noch extra einen 120er auf meinem Netzteil Montiert mit 3Cm langen Abstandshaltern, damit der Lüfter auch selber Luft ziehen kann. Der Lüfter pustet genau in den linken Lüfter der Graka, der eine Gehäuselüfter im Boden pustet genau in den rechten Lüfter der Graka. Das ist optimaler als optimal.
Ich habe nun ein paar Tage Google misshandelt, aber nur wenig gefunden. Bei einigen war es auch so. Da wurde oft dazu geraten, die WLP zu wechseln und mal den Kühler zu reinigen. Wer weiß, ob XFX bei meiner Graka nicht mit der Wärmeleitpaste geschlampt hat ?
Was sagt ihr dazu ?
Der Airflow ist optimal, also bei geschlossenem Gehäuse natürlich
Ich weiß, die Graka ist ein Hitzkopf. Aber bei Testberichten ging sie nicht über 76 Grad. Ich habe sogar auf das Datum der Tests geachtet, ob es Sommer oder Winter war. Wegen Raumtemperatur usw... Hier sind es ja nun gerade 28 Grad Raumtemp, ist ja nicht ohne. Aber da das Problem ja schon vorher existierte bei 15 Grad Raumtemp, kann es nicht "NUR" daran liegen.
Ich weiß auch, das die GPU 90c ohne Probleme ab kann. Aber 92 Grad auf dauer ist nicht gesund. Bis 88 Grad lasse ich es mir noch gefallen. FurMark mal aussen vor gelassen
Würdet ihr mir dazu raten die WLP zu erneuern ?
Einschicken kommt für mich nicht in Frage, da braucht XFX viel zu lange.
Mfg
Intel Core I5-3570K
Was sagt ihr dazu ?
Mfg
