Xfx hd 7970 Kein Bild + Reboot
dennislg
Dez. 2013
Moin Habe hier ein Problem mit einer XFX 7970 und zwar folgendes:
Stecke ich die karte ins Mainboard ( noname bzw msi für medion) und schalte den rechner ein drehen alle Lüfter aber nach paar sekunden geht der rechner aus wenig später wieder an ( immer noch ohne bild).
Das ganze wiederholt sich.
Graka ist gebraucht. Netzteile habe ich hier 2stk beides enermax einmal liberty 400w 30A auf 12v
und ein älteres coolergiant 600w (18+18A auf den 12v schienen)
Auf dem Mobo sitzt ein sandybrige i3 2100.
Ich vermute die Netzteile sind zu schwach
Was denkt ihr?
Was sagen eure Erfahrungen zu den 7970 igern?
MFG
Ahja Port 80 anzeige habe ich nicht und piepen tut auch nichts.
Eine hd5770 läuft mit beiden Netzteilen ohne Probleme.
Kann genauso gut dein mainboard sein das die grafikkarte nicht ünterstützt.
Mach doch mal ein bios update.
Netzteil zu schwach.
habe letztens mein System mit nem 4 Jahre alten Bequiet 550W anschmeissen wollen, selbe Problem wie du es nun hast.
Nun nen neues 450 Watt Bequiet angeschlossen und läuft.
K.a. was mit dem alten 550W Netzteil ist, läuft nun in meinem 2. Rechner. Aber für mein Main System wollte es nicht reichen....
So netzteil ist da selbes problem nun bleibt noch das MoBo.
Verschiedene MoBo´s getestet. :-( --->RMA
Ich würd die Grafikkarte erst mal in einen anderen PC testen, vom Freund z.B.
Netzteil war es ja nicht, was ich auch nicht glaubte. Bei mir ist ein 400W NT drin und die HD7970 macht keine Probleme ;)
Wenn Deine alte Grafikkarte in dem Board funktioniert, wie kommst Du da dann auf einen Defekt des Board´s ?
...wo hast du die XFX her? NT muss reichen.... wenn die GPU nen Kurzschluß hat ist die Fehlererscheinung wie bei dir.
Hatte ich auch mal.......nach basteln....
