Kekskuchen
- Nov. 2014
Meine Graka macht seit ein paar Tagen Geräusche. Um genau zu sein springt der Lüfter sporadisch für ein paar Sekunden an, wird dabei sehr laut und geht dann wieder aus. Erst ist das nur beim Spielen von etwas grafikintensiveren Spielen passiert (in diesem Fall Valorant und Divinity Original Sin 2), aber seit heute Morgen springt der Lüfter auch im Idle bzw. bei einfacher Internetnutzung an. Dann auch nie dauerhaft sondern nur kurz.
Was mir etwas Sorgen bereitet: Ich habe kurz bevor das Problem aufgetreten ist, den Pc entstaubt. Ich habe alle Lüfter, außer die der Graka gereinigt, weil ich da nicht richtig rangekommen bin. Könnte es sein, dass ich da was falsch gemacht habe, was das Problem verursacht? Vorher ist das Problem nämlich nicht aufgetreten.
Ich habe in der Adrenalin Software mal geschaut, was die Lüfter so machen und ab welchem Temperaturpunkt der Lärm auftritt. Aktuell sind das 60 Grad, dann dreht der Lüfter einmal kurz laut auf und geht dann wieder aus, wenn die Temperatur wieder bei ca 50 Grad liegt. Was ich etwas merkwürdig finde: Die Temp liegt schon, wenn ich den Pc erst kurz benutze und nichts mache, außer den Temperaturgraphen in der Adrenalin Software zu beobachten, bei 50-60 Grad. Das kommt mir ganz schön hoch vor. Oder ist das normal?
Sonst habe ich nichts gemacht, da ich keine Ahnung habe, was ich tun könnte.
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 1600
- Arbeitsspeicher (RAM): 16 Gb
- Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Max
- Netzteil: bequiet System Power 9 400w
- Gehäuse: keine Ahnung, ist schon sehr alt
- Grafikkarte: XFX Radeon RX 570
- HDD / SSD: 2 Crucial Mx500 Ssd (1x1Tb, 1x500 Gb)
- CPU Kühler: Arctic Freezer 34 eSports
- 2 Arctic P 12 PWM als Gehäuselüfter, einer vorne, einer hinten
