XFX RX 580 im Crossfire X Verbund
Houser
Okt. 2011
Hallo, folgendes Problem:
Ich habe 2 XFX Radeon RX 580
Asrock Mainboard B450 Pro4
Ryzen 5 2600 ( 6 Cores und 12 Threads)
Gskill 2400 DDR4
Cooler Master 630 Watt Netzteil
Da ich nir einen 4K Monitor von Acer gekauft habe, sind die Spiele mit max. 30 FPS spielbar.
Ich dachte, mit CrossfireX auf Spielbare FPS zu kommen ( Micro Ruckler und hoher Stromverbrauch ist mir klar)
Leider funktioniert kein einziges Spiel im CF Verbund.
Battlefield 1 und 5 haben lange ladezeiten (4K) und heftige Ruckler oder Black-Screen. (auch in 2K)
Auch die AMD Profile helfen nicht weiter.
Zudem läuft die 2. Karte nur in PCIE 16.3.0 - 4x (anstatt 8x)
Gibt es besondere Einstellungen im Bios oder in Windows 10/AMD Treiber?
Bis auf 3DMark Firestrike, läuft kein unterstütztes Spiel mit CF Verbund.
Eine 1080 oder höher ist mir Aktuell zu teuer.
Lg
was erwartest du bei dem MB? da hängt halt nur der erste x16-slot an der CPU. der zweite kann maximal x4.
verkauf die 580er und kauf dir ne Vega 64 oder so. welches NT genau steckt in der kiste? ein 630W-NT von Cooler Master habe ich auf die schnelle nicht gefunden.
Reaktionen: Cpt.Willard und RichieMc85
CF und SLI sind quasi tot. Hin und wieder gibt's mal wieder einen Patch für das ein oder andere Spiel. Aber insgesamt ist die Unterstützung seit Jahren für den A*****.
Bis auf 3DMark Firestrike, läuft kein Spiel mit CF Verbund.
Firestrike ist aber kein Spiel :)
hinzu kommt: SLI/Crosfire sind tote technologien
Das beste was man dir hier raten kann: spar auf eine single highend karte anstatt auf 2 schwache gpus zu setzen.
Zur Information von der Asrock Seite:
AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge and Pinnacle Ridge)
- 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE2: x16 mode; PCIE4: x4 mode)*
AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge)
- 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE2: x8 mode; PCIE4: x4 mode) (If you use Athlon 2xxGE series APU, PCIE2 slot will run at x4 mode.)*
Ich habe die pinnacle Ridge
Nun, wenn das leider nicht mehr funktioniert, werde ich eben beide Karten verkaufen.
Eine 1080 TI, wäre ein Traum. Die RX 580 Karten habe ich spott Billig erworben.
Lg
Ne 4x angebundene Karte bringt dir nichts als Probleme.
Entweder nen entsprechenden Chipsatz besorgen oder verhökern und auf ne Vega/Pascal welchseln.
man muss ja mal das problem von vor aufrollen... Falsche graka für 4 K würde ich sagen. da hilft auch kein CF !!
verkaufen und in richtung Vega64 gehen
2400mhz ram ist übrigens für ryzen auch vielllllllll zu langsam!
Reaktionen: LyGhT, cm87 und Chillaholic
Test von Computerbase vom 30.7.2018!
CrossFire & SLI: Früher meist schnell schrieb:
Man muss es so knallhart sagen: Sowohl CrossFire als auch SLI hinterlassen in modernen Spielen einen schlicht katastrophalen Eindruck. Dass beide Hersteller keinen Fokus mehr auf deren Entwicklung legen, wird offensichtlich. Dass SLI noch etwas besser abschneidet als CrossFire macht da schon fast keinen Unterschied mehr.
Lange Rede, kurzer Sinn: Heutzutage sollten unter keinen Umständen mehr mit zwei Grafikkarten geplant werden, egal ob es sich um CrossFire oder um SLI handelt. Eine einzelne, dafür stärkere Grafikkarte wird schlussendlich immer schneller sein und ein besseres Spielergebnis liefern. Das theoretische Maximum von zwei GPUs wird schließlich selbst im Idealfall nirgendwo auch nur annähernd erreicht, Probleme gibt es dagegen zuhauf. Wer viel spielt und schon zwei Grafikkarten einsetzt, sollte gar überlegen, auf ein einzelnes Modell zurückzukehren.
AMD hat schon lange Crossfire fallen lassen......einfach vorher informieren, anstatt nachher mit großen Augen die Threads zu eröffnen.
Ist mir noch gar nicht aufgefallen, sonst hätte ich schon gemeckert.
Deine CPU ist mit 2933 Mhz spezifiziert und der Ram läuft auf 2400, was ziemlich lahm ist.
Optimal wäre 3200 oder zumindest 2933.
Damit bremst du dein System zusätzlich aus @Houser
hättest du da mal vorher reingeschaut, dann hättest du dich nicht über die x4-anbindung der zweiten graka wundern müssen;)
nochmal: welches NT genau steckt in der kiste? ein 630W-NT von Cooler Master habe ich auf die schnelle nicht gefunden.
dass der 2400er-RAM ne bremse ist wurde ja bereits erwähnt.
Ein BQuiet.
Möglich, das ältere Spiele zb.Battlefield 4 besser im CF funktionieren. Muss ich Testen.
Schade, das CF Tot ist.
Wäre eine GTX 1070 die bessere Wahl?
AMD Ryzen System mit Nvidia mischen?
Ich wäre auch mit einer 1440p Auflösung zufrieden.
@ TE:
also ein L7 oder L8. da könnte man doch langsam mal über was neues nachdenken.
ne 1070 ist gut 35% schneller als ne 580 und mMn absolut keine karte für UHD. für WQHD... wohl brauchbar. was wäre denn dein anspruch an settings und fps? ich gehe mal von aktuellen AAA-games aus.
natürlich kann man ne Ryzen-CPU mit ner Nvidia-graka kombinieren.
Ram tauschen
Rx580 verkaufen
Vega64/gtx1080/rtx2070 sind das Minimum, dass du mit deinen fps glücklich wirst.
