Leserartikel Xilence Office Series 350 Watt - Spannungsstailität
LANParty
Juni 2012
Ein Tag wie jeder andere, nur an dem heutigen Tag piept sich irgendwo im sonnigen Deutschland ein Netzteiltester zu Tode...
was ist passiert und wie konnte es nur soweit kommen?
Der vielmehr die Böse konnte bereits in diesem Fall eindeutig identifiziert werden - es ist die impulsive +5V gewesen, die dem Netzteiltester zum Verhängnis wurde, da diese mehr als nur grenzwertig vorging.
Die Guten der ATX-Norm lassen nämlich hinsichtlich der "ach so bösen" +5V Schiene einen Normbereich von bis zu +/-5 (4,75 - 5,25) zu.
Keine Behauptung ohne Beweis - der lastfreie Betrieb (Modell SPS-XPOS-350.R4)
http://www.youtube.com/watch?v=gvEti6v2ysI&feature=youtu.be
War das nur ein Einzelfall oder hat jemand von Euch ein ähnliches "Phänomen" bei diesem Netzteil beobachten können?
Leider herrscht aktuell ein akuter Lieferengpass bei Xilence Netzteilen, bedingt auch durch die Insolvenz von der deutschen Distribution ...nicht das ich nur ein Montagsmodell erwischt habe *-*
Sonnigen Sonntag an Alle!
Bei welcher Belastung war das jetzt?
Im lastfreien Betrieb ist bei vielen Schaltnetzteilen mit einer Erhöhung der Ausgangsspannung(en) und damit Abweichungen von den ATX-Spezifikationen zu rechnen. Daher hält sich der Sinn von derartigen Netzteiltestern in Grenzen.
Da daie ausgehenden Leitungen bei der Office-Serie von Xilence gruppenregulert sind, sind die Werte auf der +5-
und +12V-leitung bei sehr geringen Lasten (ich gehe mal aus, dass das Netzteil mit dem Tester mit ein paar Watt
belastet wurde) nicht verwunderlich. (Hier auch ein Beispiel eines anderen gruppenregulertien Netzteil, wo die +5V
die Specs verlässt)
Lastfrei - Netzteiltester-Betrieb
Werde noch ein Test am PC-System durchführen und Euch Feedback geben ;-)
9 von 10 NTs (5 davon gruppenreguliert) haben bis jetzt den lastfreien Check "bestanden" - ohne über die ATX-Norm zu klettern ....
Bei mir hats bisher auch jedes Netzteil geschafft, das nicht komplett tot war oder kein PG Signal mehr hatte, den Normbereich einzuhalten.
Da stellt sich mir doch direkt die Frage nach der Messgenauigkeit eines 30€ "Netzteiltesters". Dürfte wohl auch bei 5% liegen.:freak:
darfst den angeschlossenen Multimeter nicht vergessen (eher +/-1% Messungenauigkeit)
Kausalat hat schon alles geschrieben. Da ist zwar schon eine Last, aber weißt Du, wie hoch die ist? Sie dürfte in jedem Fall sehr niedrig sein, vielleicht sogar unter der Minimallast. ATX macht da zwar keine konkreten Vorgaben, räumt aber zumindest die Existenz einer "minimum load" ein. Es muss demnach einen Bereich unter dieser Grenze geben, der durch ATX gar nicht abgedeckt wird. Da gelten dann auch nicht die 5 % Abweichung. Immerhin definiert ATX auch einen oberen Bereich, in dem die 5 % teils nicht mehr gelten. Meistens liegt diese Untergrenze bei 1 A pro Ausgang mit dem Standby-Betrieb (5 VSB) als Ausnahme. Im Zweifel müsste der Hersteller hier Vorgaben machen.
Du irrst mit diesem Netzteiltester gerade im undefinierbaren Bereich herum. Das Multimeter zeigt bei mir außerdem 5,27 V, immer noch daneben, aber doch etwas von den 5,4 V entfernt. ATX ist indes keine Norm, sondern ein Industriestandard mit sehr vielen ungenauen Formulierungen.
Das ist so als würdest Du Dich wundern, dass ein sturmsicheres Schiff kentert, ohne zu wissen, wie hoch die Welle war.
Laut Voltcraft Messgerät schwankt die Leistungsaufnahme zwischen 12-13 Watt ...
und die Minimallast liegt meistens zwischen ein und zwei Ampere, also eher Richtung unter Minimallast ^^
Schönen Wochenstart!
Bestanden ist das eine, aber wie (entweder knapp bei +-5% und nahe der ATX-Specs, +-1-2% Abweichung vom
Sollwert) ist das andere.
Und während bei einen Netzteil mit unabhängiger Spannungsregelung oder DC-Dc Wandler kein Problem ist (kennt
man), ist es bei gruppenregulierten Geräten in punkto +5- und +12-Leitung oft schwierig, bei sehr kleinen Lasten
in den ATX-Specs zu halten.
Das hat damit nichts zu tun, die Werte sind generell hoch bei kleiner Last. Dass es bei 5 V so hoch ist, liegt wohl eher am Ausgang selbst und nicht bei der gewichteten Regelung.
Antworten
29
Aufrufe
15.712
