XMP Profil für G.Skill Ripjaws S5
derstein98
März 2019
Das was du suchst dürfte eine zeile drunter sein, nicht der booster.
Reaktionen: cosmo45, Wolfpac und JoeDante
Das ist XMP Booster und wohl was anderes wieder, das haben deine Module nicht.
XMP stellst du einen Schritt weiter untendrunter ein.
Ist Preset 1 vom Board dann, was aber XMP 3 der Module sein kann.
Schau dir Takt und Timings an.
Dann ist es das.
Nacher unter Windows HardWareInfo (freeware) installieren.
Dann kannst du alle Werte deines RAMs einsehen. (UVM)
Reaktionen: derstein98
Für 6000er Hynix ist doch ein Booster Profil da.
Deine RAMs haben Hynix.
DDR5 XMP Module gibt es doch eigtl. nicht von Micron, Samsung, Hynix ...(?)
aber andere Timings.
Mit der Funktion darunter habe ich jetzt genau das eingestellt was offiziell angegeben ist
6000 30 40 40 96
Reaktionen: Nickel
Lade dir mal bitte die portable Version von Hwinfo.
Dort ist die genaue Bezeichnung der Ram Riegel ersichtlich und auch das XMP-Profil,welches
die Ram Riegel unterstützen.
Dein Bios hat wohl nur XMP-Profile von Micron,Hynix oder Samsung.
Die Latenzzeiten von deinen G-Skill Riegel entsprechen aber nicht der oben genannten.
Von deinen Ram Riegel musst du diese dann wohl manuell im Bios einstellen.
Das sind "XMP Booster" Profile.
Sein XMP vom Board und den Modulen passt doch nun.
30-40-40-96 @1.35V, stimmt doch.
Und hier kann auch je nachdem das BIOS mal eingreifen aus Kompatibilitätsgründen,
was bei ihm aber nicht der Fall ist.
@Nickel
Da bin ich ein wenig vorsichtiger.Erstmal schauen was "Hwinfo ausspuckt".
Der Arbeitsspeicher kann ja erstmal mit diesen Bios XMP-Profilen laufen,bei den
Latenzwerten von seinen G-Skill Riegeln ist es aber schon mehr als OC.
Da der TE wohl noch nicht mit den kürzeln hier vertraut sein könnte,
OC steht für Overclocking=Übertackten/Überspannen.
Jedes OC setzt mehr Spannung vorraus und wenn es nur 0,1 Volt sind.
Das BIOS übernimmt erst mal das XMP aus den Modulen und das passt hier.
Wo siehst du denn hier ein Problem, zu schnell zu langsam oder was?
30-40-40-96 @1.35V
Startpost des TE, im Bild sind keine Latenzzeiten von 30-40-40-96 zu sehen und 1,35 Volt.
Das XMP-Profil seines Bios gibt aber ganz andere XMP-Profile aus.
Vermutlich nicht #11 richtig gelesen oder übersprungen,
passiert mir auch gelegentlich.
Probiere es aus. Wenn es läuft gut, wenn nicht nimm andere Einstellungen.
Wo denn, der XMP Booster ist ein zusätzliches Feature, dort in dem Bild.
Das wurde auch schon mehr als einmal gesagt.
Schau sein Bild in Beitrag #6, XMP passt, es sind die Specs der Module.
Ja, und von Problemen liest man bisher auch nichts.
Weiß gar nicht was du für einen Wind machst, @bezelbube.
Und wenn du rechts das meinst, bei - Memory, das ist das SPD bzw JEDEC Profil der RAMs.
Das steht so da, aber XMP 1 ist geladen wie man ja wohl sieht.
Soll er mal das aktuellste CPU-Z nehmen und nachschauen.
habe nicht den Booster genommen sondern darunter den Punkt und da kam dann direkt das richtige
