Xp friert ein ohne grund
derloewe0208
Sep. 2008
Hallo
Habe ein großes Problem mit meinen Pc,seit neustem friert mein Pc beim arbeiten ein ohne Grund und ohne vorwarnung.Habe ihm ein neues gehäuse(Antec) geholt weil ich dachte ist die Hitze aber ist es leider nicht(denke ich mal),habe das system neu installiert(habe xp Pro Sp3)meine Temps sind system 35-40grad und die Cpu schwanken bis 50Grad(System besteht aus
Asus p5q
4Gb Ram ddr2 1066 mit 2,3volt(laut Hersteller)
Graka 4870x2 Radeon
C2Q 6600 2,4GHZ
CPU Lüfter ist ein Thermaltake Ruby Orb
was kann mein Problem sein
hoffe ihr könnt mir helfen den bin am zweifeln
schon mit bios-default settings probiert ?
die 2,3v für dein ram hattest die schon immer ?
vielleicht falsche ram-settings.
könntest ja mal diese manuell im bios einstellen.
die 2,3 müßte ich von Hand einstellen wo ich das Board und die Speicher bekam da sie im Bios falsch eingestellt waren,sind dort damals nur als ddr2-800 eingestellt gewesen die latenzeiten sind automatisch rein gekommen
am besten schaust dir mal unter cpu-z deine ram-settings an
u. übernimmst diese genau im bios für deinen betreff. fsb.
- deine beschr. freezes deuten i.d.r. auf falsche ram-settings.
achso habe vergessen zu sagen das Problem tritt nur Abends auf gegen 19-20 Uhr
das prob ist ja erst seit 4wochen etwa vorher lief alles supi
die erste hitze welle hatte er ja auch überwunden ohne
dann lass in dieser zeit deinen pc am besten aus .....:D
- ohne witz jetzt ?!? ....immer nur in dieser stunde ? :lol:
k.a. ....sachen gibts.
ja leider immer um die Zeit etwa nicht min genau aber in der zeit.weiß das es sachen gibt die man net glaubt aber ich bin echt am zweifeln
irgend welche dienste / softw. die in der zeitspanne nach updates suchen ?
k.a. ....aber sehr merkwürdig, jedoch bestimmt " gut eingrenzbar."
- wie gesagt, probiers erstmal mit den fixen ram-settings im bios.
zur not kannst dein ram ja auch mal checken / auf fehler überprüfen.
werde we mal prime laufen lassen
habe we die spannung runter genommen von den rams von2,3 auf 2,1 aber das problem ist geblieben nur das es nicht zwischen 7 un 8 sondern gegen 9 jetzt.Ich muss den Pc 2mal starten damit alle Programme wieder normal laufen wieder.Wer kann mir helfen das Problem ein zugrenzen oder gar zu beheben,habe We auch Prime95 durch laufen lassen und es gab keine keine Probleme bis auf das die Core alle ca65grad heiß wurden das System aber bei 35lag.Woran kann es nun liegen das er sich aufhängt,die maus läßt sich bewegen nur kein kann nichts mehr öffnen nicht mal der Affengriff hilft.
