Ich hänge immer noch an der Installation von XP über den USB Stick.
Ich bin jetzt nach folgeder Anleitung beim letzten Schritt:
1.) Lad dir folgendes Programm herunter:
http://anonym.to/?http://chitchat.at...d21-050404.zip
Falls der Link nicht funktioniert: Das Programm heißt "Virtual Floppy Drive 2.1". Gib den Programmnamen einfach bei google ein (mit Anführungszeichen).
2.) Entpacke die Zip-Datei
3.) führe die Datei vfdwin.exe aus
4.) Die Registerkarte Driver sollte ausgewählt sein. Klicke zuerst auf Install und dann auf Start.
5.) Klicke auf die Registerkarte Drive0.
6.) Klicke auf Open
7.) Klicke im Popupfenster auf Create
8.) Du solltest nun wieder die Registerkarte Drive0 sehen. Im Moment hast du zwar ein virtuelles Laufwerk, dieses hat jedoch keinen Laufwerksbuchstaben. Deshalb klickst du nun auf Change. Im Popupfenster wählst du einen Laufwerksbuchstaben (aus Kompatibilitätsgründen empfehle ich A: ). Lass den Haken bei Persistent/Global UNBEDINGT drin und klick auf OK.
9.) Herzlichen Glückwunsch! Du hast ein neues Laufwerk im Arbeitsplatz Klicke mit der rechten Maustaste auf dieses Laufwerk und wähle im Kontextmenü "Formatieren".
10.) Setz den Haken bei MS-DOS-Startdiskette erstellen und klicke auf Starten. Bestätige die Meldungen mit OK.
11.) Lade nun das Tool zum Formatieren des USB-Sticks http://anonym.to/?http://pool.downlo...ot_utility.exe
Falls der Link nicht funzt, google nach dem "HP Disk Storage Format Utility"
12.) Installiere das Programm
13.) starte das Programm
14.) Bei device wählst du deinen USB-Stick aus
15.) Den Haken bei "Create a Dos Startup Disk" musst du setzen.
16.) Klicke auf den Button neben dem Eingabefeld für den Dateipfad.
17.) in dem Popupfenster wählst du das gerade erstellte virtuelle Diskettenlaufwerk aus (in meinem Fall A: ) und bestätigst mit OK
18.) Klicke auf Start.
19.) Die Warnmeldung (alle daten gehen verloren) bestätigst du
20.) Das Wars! Dein Stick ist nun bootfähig wie eine gute alte Startdiskette.
21.) Leg deine WindowsXP-CD ein und Kopiere den Ordner I386 auf den USB-Stick (das kann dauern)
22.) geh mit dem Stick an den PC, den du neu aufsetzen willst und ändere die Bootreihenfolge, sodass USB an erster stelle kommt (wie du das genau machst, steht im Handbuch. Das genaue vorgehen weicht von BIOS zu BIOS etwas ab)
23.) stöpsel den USB-Stick ein und starte den PC neu.
24.) sobald du in der EIngabeaufforderung landest, gibst du i386\winnt ein. Damit wird das Setup gestartet.
Allerdings: Wie gebe ich "\" ein?
Danke.
Felix
6.) Klicke auf Open
Danke.
Felix
