XP Installation friert ein
Kn0rtzsch
Aug. 2004
habe einen komplett neuen Rechner und alles montiert. Alles scheint zu laufen. Wenn ich ihn nun starte kommt erst so nen Statusbild aber nur kurz und danach die Meldung: No Input CD for Installing oder so ähnlich.
Erstmal mein Rechner:
Intel 2 Duo E6400
Asus P5B Deluxe WIFI
G.Skill DDR2-800 MHz 2GB
7900GTO
Scythe Ninja Kühler
und Laufwerk und Festplatte
Hab dann auf die Meldung hin die XP InstallationsCD eingeschoben (XP Prof. mit SP2 integriert) und dann eine Taste gedrückt, um von CD zu starten. Dann kennt ihr ja die nächsten Schritte. Erstmal kam unten so ein Check von verschiedenen Komponenten und danach ein Bildschirm, wo ich auswählen konnte, was ich als nächstes machen möchte. "Für Windows Installation EINGABE drücken". Danach kommt ja das Fenster, wo man seine Partition auswählen kann etc. und da stand halt nur 1 Eintrag. (Unparitioniert 240GB..) Hab dann da mit Eingabe bestätigt und kam zu nächsten Fenster. Da konnte ich auswählen, ob ich schnell formatiere oder normal. Habe normal ausgewählt und danach musste ich erstmal 1Stunde 30 Minuten warten, bis die formatiert wurde. Danach wurden dann Windows Daten installiert und PC restartet. Als das Fenster wieder kam, wo ich von CD starten konnte, habe ich nix gedrückt und gewartet. Dann kam auch schon der XP Start Modus und die XP Installation, wo ich den Key eingeben muss und andere Einstellungen. Das läuft alles problemlos, bis ich bei ca "9 Minuten bis zur Installation" angekommen bin. Dann friert die Installation ein.
Davor fror sie auch für einige Minuten kurz ein, ging aber dann weiter. Um 4 bin ich irgendwann vor dem PC eingepennt und um 6 Stand es immer noch auf 9 Minuten.
Was habe ich falsch gemacht?
Paar Angaben zur HDD wären noch gut gewesen (--> Sata!?)...
Ansonsten:
Wieso machst du nicht eine kleinere Partition für dein XP (50GB anstatt den vollen 250GB)?
Ausserdem mal alle unnötigen Komponeten abklemmen...ich schätze nämlich mal, er ist bei der Geräteinstallation abgeschmiert (vvlt. auch wegen oben genannter Sata-Platte)!
Du musst zuerst den Sata Treiber in die XP Installation ''einbinden''.
Das geschieht entweder mittels einer FloppyDisk und F6 oder alternativ mit NLite.
Wahrscheinlich ist für dich die Methode mit Floppy jetzt erstmal besser, da auch schneller!
Jetzt nimmst du also ein Floppy zur Hand und ziehst die Dateien, welche ich unten als Upload hinzugefüpgt habe, auf die Disk.
Sobald das Sys. von der CD startet ''F6'' drücken und Sata Treiber laden.
Dann normal intstalliern
(...und mach mal deine Partition kleiner...250GB für das BS ist extrem viel! ;))
P.S.: Die HDD natürlich an den ICH8R anschliessen...nicht an den JMicron Cntroller! :)
